19 Октября 2026, 09:16:47 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Наконечники рулевых тяг.  (Прочитано 206054 раз)
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #30 : 26 Июня 2010, 15:59:26 »
Извините за качество фотик жена забрала , с сотки! Мне продавец сказал, 8 лет он занимался геометрией, но еще не встречал, чтобы путем просчета оборотов можно было выставить правильный сход.развал. 3 мм уже критично. Врет, гад Улыбка Скажите, колесо снял, машину на домкрат, или не надо? Завтра туса, надо встать в 6 утра и часов до 9 успеть сделать, на улице Грустный Повторюсь, как узнать что тяга (шарнир по ходу только) умерла или умерает
* 1.jpg (37.04 Кб, 450x337 - просмотрено 1799 раз.)
* 2.jpg (45.19 Кб, 500x375 - просмотрено 1877 раз.)
* 3.jpg (59.7 Кб, 640x480 - просмотрено 1732 раз.)
« Ответ #31 : 26 Июня 2010, 16:12:05 »
Спасибо за рассказ и фотки!
ЗЫ= Вот чем мне всегда нравились фото Олега, так это их антураж!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #32 : 26 Июня 2010, 16:24:23 »
бугага))))))
смеюсь..)) пиши еще)))
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #33 : 26 Июня 2010, 16:39:27 »
Что по замене скажете, каков процесс? На домкрате или нет?
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #34 : 26 Июня 2010, 17:21:12 »
Конечно на домкрате.Снимешь колесо,заглянешь за торм. диск,и вот он наконечник,как на ладони.
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #35 : 26 Июня 2010, 17:33:58 »
По оборотам будет точно,если ты снял наконечник,допустим поменял пыльник и закрутил ЭТОТ-ЖЕ наконечник соблюдая обороты.А если ты ставишь другой,где гарантия,что длина нового соответствует старому мм в мм ? Я при замене делаю так:замеряю проволокой расстояния от контрящей гайки и до центра пальца или с другой стороны центра круга(так точнее:палец то можно выставить и не ровно).Пока при проверке схождения всегда было ОК.
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #36 : 26 Июня 2010, 18:11:21 »
Сергей спасибо надеюсь без ямы я там не закопаюсь и все пройдет ок
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #37 : 26 Июня 2010, 19:04:01 »
Олег
Да не за что.Там всё просто.Снял колесо,открутил контрящую гайку на тяге,вытащил шплинт,открутил гайку крепящую палец наконечника,постучал молотком по рычагу поворотного кулака,куда вставлен палец наконечника(ещё лучше съёмником),вытащил палец,замерил как я говорил в предыдущем посте,выкрутил наконечник с рулевой тяги(если надо придерживая её от проворачивания ключём).Ну на всякий случай посчитай обороты,лишним не будет.Всё ставишь новый соблюдая длину.
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #38 : 27 Июня 2010, 22:19:38 »
Отчет,
первым делом откручиваем колесо Улыбка, машина на домкрате!
* SDC13612.JPG (89.42 Кб, 500x375 - просмотрено 1433 раз.)
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #39 : 27 Июня 2010, 22:23:30 »
 я, для страховки всегда подкладываю колесо по суппорт, на всякий случай
* SDC13613.JPG (96.23 Кб, 550x413 - просмотрено 1545 раз.)
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #40 : 27 Июня 2010, 22:26:41 »
Замеряем расстояние от пыльника, до пальца наконечника, чтобы не делать геометрию.
Впоследствии также для страховки считаем количество оборотов наконечника,
при выкручивании из рулевой тяги.
Лучшие друзья Кулибиных, сразу для ускорения, перед началом работ
брызгаем палец наконечника, и контрящую гайку.
Откручиваем контрящую гайку рулевой тяги.
* 01.jpg (45.32 Кб, 600x450 - просмотрено 2208 раз.)
* 02.jpg (58.71 Кб, 550x413 - просмотрено 1938 раз.)
* 03.jpg (33.51 Кб, 550x413 - просмотрено 2074 раз.)
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #41 : 27 Июня 2010, 22:35:14 »
Для надежности и безопасности можно придержать наконечник газовым ключом.
Откручиваем гайку крепящую палец наконечника рулевой тяги. Саму гайку переворачиваем
вверх ногами и вкручиваем в палец обратно, для удобства выбивания пальца !
Выбиваем палец, может не сразу пойти, можно со всех сторон обстучать наконечник.
* 04.jpg (43.73 Кб, 550x413 - просмотрено 1928 раз.)
* 05.jpg (40.74 Кб, 550x413 - просмотрено 2041 раз.)
* 06.jpg (45.34 Кб, 550x413 - просмотрено 2030 раз.)
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #42 : 27 Июня 2010, 22:43:59 »
Выкручиваем гайку.
Вытаскиваем наконечник, и выкручиваем его из рулевой тяги, считаем обороты!
Вкручиваем новый наконечник, закручиваем контрящую гайку, закручиваем гайку пальца.
* 07.jpg (40.17 Кб, 550x413 - просмотрено 1794 раз.)
* 08.jpg (42.52 Кб, 550x413 - просмотрено 1925 раз.)
* 09.jpg (46.7 Кб, 550x413 - просмотрено 1750 раз.)
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #43 : 27 Июня 2010, 22:58:15 »
Закручиваем колесо, специальный девайс подсказал мне ходовик на сто!
На 2 болтах которые держат колесо убираем пластмассовые типа шайбы, которые держат колпак.
Одеваем сначала колесо, закручиваем болты, потом уже на закрепленное колесо одеваем колпак,
и полностью закручиваем колесо. Данная процедура облегчает и ускоряет процедуру закручивания болтом,
но повышает риск потерять колпак.
Старые наконечники непонятной фирмы ,завтра посмотрю, что за контора.
Более точное фото старого наконечника.
* 10.jpg (45.15 Кб, 550x413 - просмотрено 1441 раз.)
* 11.jpg (46.99 Кб, 550x413 - просмотрено 1406 раз.)
* 12.jpg (35.38 Кб, 550x413 - просмотрено 1681 раз.)
* 13.jpg (35.69 Кб, 550x413 - просмотрено 1567 раз.)
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #44 : 27 Июня 2010, 23:17:59 »
Теперь самый главный вопрос, как понять, что тяга или наконечник померли? такое ощущение, что СТОшники раскрутили меня на замену нормального наконечника. Палец наконечника при поворачивании пальцем руки свободно поворачивается. Но когда палец наконечника двигаешь вверх вниз, влево вправо , никакого люфта нет! А про саму тягу скажите как понять , что она умирает, я свои когда наконечники выкрутил начал шатать , но они шли туговато и без люфта! Очень важно и нужно мне это знать. А теперь лирика, что за люди СТОшники. Владелец того СТО, куда я пошел уже давно дружит с нашей семьей. то есть его сестра и моя жена подруги, еще до того как мы поженились знали друг друга. Так почему же он владелец не сказал свои работникам, чтобы не крутили меня. Я торчу за хрень которую я купил за 1200 р и поменял сам, с меня хотели срубить 3500 р (но наконечники бы реставрировались)  Причем, сказали если просто наконечники поменять на новые процедура будет стоить 1000 ! р. Все цены сразу перевожу с тенге на рубли в эквиваленте 5 тенге = 1 рубль.
* SDC13622.JPG (92.14 Кб, 550x413 - просмотрено 1604 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
