11 Сентября 2026, 02:46:41 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Редуктор - Люфт приводных валов.  (Прочитано 68096 раз)
quellow
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Бишкек
« : 19 Августа 2009, 16:46:36 »
Всем привет.
Про гул в заднем редукторе перечитал все, что смог найти на этом форуме. Жижу в редукторе сегодня поменял, попутно заехал на дигностику ходовой и заодно вявить источник шума.  (в поворотах вроде никакого скрипа не наблюдал)
Сначала думал, что это либо навесной подшипник кардана, либо ступицы, но мастера послушали все слуховым аппаратом и сказали что ступицы в полном порядке.
Начали вращать задние колеса, оказался люфт, тоесть колесо вращается несколько гардусов (5-10-15), и только потом схватывается в редукторе.
Машина висела на подъемнике, и при отпускании газа из редуктора доносился старнный шум. Сказали планетарка в редукторе подустала или подшипники, и мол надо менять...
Направьте в правильном направлении или скажите, что делать? Хотелось бы заранее знать, что менять - может кто сталкивался с этой проблемой...
Спасибо.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #1 : 19 Августа 2009, 23:05:11 »
1. сделать диагностику в другом СТО  для сравнения
2. попробовать решить проблему (отсрочить ремонт) присадками разными для редукторов.
3. сам ремонт и что то мне подсказывает, что недешев он будет.
4. редуктор с разборки (лотерея)
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #2 : 20 Августа 2009, 07:46:24 »
при убитой планитарке и убитых подшибниках гул обычно не постоянный, появляется на определенных скоростях и пропадает или меняет тон при разгоне или торможении двигателем.
ступичные гудят обычно равномерно и меняется тон в зависимости от скорости.
 прокатись на задней передаче послушай какой звук издает коробка при этом, примерно тоже самое поет и редуктор когда убиит.
« Ответ #3 : 20 Августа 2009, 10:52:34 »
Откуда в дифе планетарка!?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14011.0.html
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #4 : 20 Августа 2009, 11:34:12 »
как от куда? вот она.
коническая планетарная пара
* 275572751a3f.jpg (83.82 Кб, 484x436 - просмотрено 3203 раз.)
quellow
г.Бишкек
« Ответ #5 : 20 Августа 2009, 16:46:23 »
значицо так...
гул постоянный, но он вылазиет после 50км/ч по прямой, и далее -чем больше скорость, тем больше гул
сегодня катались и слушали сзади - гул идет прямо из днища багажника, поэтому редуктор подтверждается
на счет ступичных - вывешенную машину гнали до 70км/ч и слушали каждую ступицу слуховым аппаратом - с ними все ок...
грех еще может быть на подвесной карадана, если его звук сностит назад при движении... но думаю это маловероятно.
люфт скорее всего из-за планетарки, больше не знаю откуда ему взяться... Можно где-нибудь взять партнамбер этой детали, посмотреть примерные цены?
если цена устраивает - буду заказывать, иначе искать редуктор на разборе
вот так ) машина как 3 дня пришла из япы.
« Ответ #6 : 20 Августа 2009, 23:34:20 »
Александр респект!
quellow
г.Бишкек
« Ответ #7 : 21 Августа 2009, 12:10:18 »
Смотрю каталог экзиста
Задний дифф.
та часть, в которой находятся планетарки цельная (хотя и разборная) - на схеме не разложена по стоставляющим, поэтому не могу понять - возможна ли замена деталей внутри и сколько эти детали стоят?
Slip
Авто:Honda CRV RD-1 (правый руль)
« Ответ #8 : 21 Августа 2009, 12:17:29 »
Может быть все таки ступичный? У меня тоже гудело как будто в середине, а оказалось что в ступичном наружный ряд шариков нормальный а с нутри аж смазка черная от нагрева. Поменял и ничего не гудит. А пробовали крутить по очереди правую и левую сторону? Если только с одной стороны гул, то точно он.
« Ответ #9 : 21 Августа 2009, 12:23:56 »
Узел продается в сборе.
« Ответ #10 : 21 Августа 2009, 20:38:22 »
коммерческий ход хонды, в отличии от той же тойоты
quellow
г.Бишкек
« Ответ #11 : 14 Сентября 2009, 17:44:42 »
Вобщем крутили-вертели все 4 колеса уже несколько стошек.
Последний сперва думал, что сзади ступичные шумят - но когда залез под машину - вышло что все же это задний редуктор.
Я тоже к этому склоняюсь... Т.к. есть ВЕСЬМА заметный люфт задних приводных валов в диффе + какие-то непонятные звуки из диффа, во время вращения колес.
Теперь мучаюсь, что делать дальше... Лезть в редуктор, искать причину... искать Б/У запчасти, т.к. хонда на эту деталь запчастей не продает! И не понятно на сколько выйдет попадалово.
А вдруг это всетаки ступичные, залезут туда - ничего не сделают... потом опять к ступичным.
У нас в городе на зад ступица только в сборе по цене око 77 бакинских.
Буду признателен за советы по поводу редуктора... Что именно там может выйти из строя, и возможно ли найти новые детали или сразу идти за бу или брать бу редуктор на разборе? Улыбка
Да.. и еще на счет гула. Гул уже отчетливо слышен начиная с 30км/час, при 50 гул уже сильный, дальше еще сильнее.
quellow
г.Бишкек
« Ответ #12 : 15 Сентября 2009, 16:46:28 »
апдейт...
сегодня самолично крутился под машиной
сняли кардан сзади, люфт есть и у хвостовика... но заметно меньше чем у валов
так вот - крутишь хвостовик или вывешенное колесо - в редукторе очень странные и отчетливые шумы, как буд-то кранты каким-то подшипникам.
машина свежак из япы, и неизвестно что до этого делал японец.. может вообще масло не менял Улыбка... хотя слили оттуда масло нормального цвета
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #13 : 16 Сентября 2009, 08:32:20 »
..редуктор убить особо много ума не надо, начиная от колес разным диаметром, заканчивая эвакуатором с частичной погрузкой авто...
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #14 : 16 Сентября 2009, 09:41:49 »
Когда ломал себе голову по поводу гула сзади тоже снимал кардан. Так вот, люфт хвостовика кардана и должен быть меньше чем у приводных валов, т.к. в косозубых передачах не может не быть люфта. Хвостовик сочленяется с передачей только в одном месте, а дальше идет цепочка к приводным валам, и везде есть небольшой, но люфт. При вращении колес руками, или при прокручивании хвостовика из редуктора тоже доносился непонятный и невнятный шум, но он и должен быть, потому что масло в нем ну очень жидкое ( залейте в механику девятки моторное масло и сравните звук с коробкой, в которой залито нормальное трансмиссионное). А источником гула все таки был ступичный подшипник
Страниц: [1] 2 3   Вверх
