07 Ноября 2026, 10:51:09 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вниз
Автор Тема: Пружины OBK для Honda CR-V I  (Прочитано 189890 раз)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #75 : 19 Августа 2010, 20:58:04 »
Интресно, а как дела у других пользователей поставивших ОВК?
Пока не жалуюсь.
Корма не просела,в поворотах мозг перетекает от уха к уху а машина идёт как по рельсам,существенного домика нет.
Напомню что у меня серые,с индексом Н.
Не выгнуты,при покупке катал по полу,прогиб если и был, то пару мм..
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #76 : 19 Августа 2010, 21:10:56 »
Домика нет,машина не просела.А вот на счёт выгибания надо смотреть.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #77 : 20 Августа 2010, 03:35:51 »
Проехал на них (синие) уже порядка 3х тыщ, все отлично. При сильной загруженности просаживаются незначительно,домик не наблюдаю,резину хавать перестало.
Машина на дороге ведет себя просто превосходно.
боб235
Авто:CR-V. 2.0 л. АКПП 4WD
г.Улан-Удэ
« Ответ #78 : 20 Августа 2010, 10:07:04 »
спереди стоят красные овк  управляемость на 5 не просели уже прошол около 20тк
Разрешите представится Хонда СыРеноВна
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #79 : 20 Августа 2010, 15:31:36 »
Резюме:
Цветные пружины норма - черные фуфло.  Веселый
basov
г.Кострома
« Ответ #80 : 25 Октября 2010, 20:21:38 »
Зад был 68, перед 69...
Сейчас, зад и перед по 77,5см.
Ребята, а вот скажите о статистике ремонтов подвески(шаровые-сайленты) после подобного лифта.... По проставкам нехорошая инфа есть, но там и лифт поболе.... Интересны синие ОВК, ну и все таки какой номер именно у синих, с H или HD?Непонимающий
sem-735
« Ответ #81 : 25 Октября 2010, 20:31:57 »
Игорь, Н были серыми (у меня) и были синими, кому верить??? По повода подрессорных масс ХЗ,я менял только зад и поэтому ни чего плохого сказать не могу,ВСЁ ОЧЕНЬ ХОРОШО. Единственое что меня тревожит, это предстоящая замена пружин спереди. Будет пробивать аморы или нет??
basov
г.Кострома
« Ответ #82 : 25 Октября 2010, 20:53:13 »
Вот вот с номерами непонятно Злой А про передние пружины моя история такая: год назад по-моему поменял пружины по-кругу на Фобос, год отъездил отлично, ничего не просело, но в августе в Карелии влетел в яму на скорости и дома итог: одна пружина лопнула, ну и т.д. Естественно решил тот - же Фобос... И тут засада Злой: через месяц перед ощутимо просел(зад - отлично!), а т.к. зимняя резина увеличенного профиля, то стало шаркать о защиту(в том году небыло такого с той же резиной 205/75/15). Пока воткнул проставку под передние стойки 1см ищу альтернативы.... А небольшой лифт подвески - заманчиво.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #83 : 26 Октября 2010, 03:26:27 »
У меня синие с HD. Ставил их на новую подвеску, единственное линки задние потом поменял еще, т.к. уже доживали свой век. А так, проехал уже больше 10тыщ, все в норме, тьфу-тьфу-тьфу!
По началу выгнуло дугой задние. Их пересобрали, поставили так, чеб основная нагрузка на дугу легла, теперь ровно стоят. Короч я доволен! Если и просели, то равномерно и спереди и сзади, даже наверное не просели, а "вошли в рабочее положение". Домика нет, даж наоборот по началу было так \ /. Улыбка
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #84 : 26 Октября 2010, 06:14:08 »
тож, уже почти год юзаю синие, полет нормальный
единственно жесткие они Улыбка
волан
г.Чита
« Ответ #85 : 30 Ноября 2010, 15:33:48 »
Привет всем! Поставил в Китае синие пружины усиленные и стойки KOROMA. Перед слева - 82см до арки, справа - 76см. При проезде полицейских стуки на отбое и страшно скрипит слева, ощущение как на старой телеге  Шокирован .
ВОТ:
* a.jpg (30.63 Кб, 448x336 - просмотрено 1589 раз.)
* b.jpg (73.89 Кб, 448x336 - просмотрено 1375 раз.)
* c.jpg (28.06 Кб, 448x336 - просмотрено 1751 раз.)
волан
г.Чита
« Ответ #86 : 02 Декабря 2010, 15:46:54 »
Спасибо за помощь, причину скрипа нашел: сегодня загнал шприцем в пыльник шаровой масло - скрип ушел.
 Китайские пружины очень жесткие и тоже были синими, как и ОВК (наверное тоже Китай)
Сейчас после замены пружин на ОВК размер до арки спереди слева 80см, справа 75см; а сзади по 75см. Подвеска стала мягче, стуков нет.   Улыбка
Шаровые поменяю в январе.
« Ответ #87 : 02 Декабря 2010, 16:14:35 »
если не вырвет до того времени
rrrr06
Авто:Honda CR-V, RD-1, 4вд, автомат, правый руль
г.Благовещенск
« Ответ #88 : 18 Января 2011, 12:27:20 »
Много чего было предложено, но я решил рискнуть и сделать то, что никто не рекомендовал,
а именно - обрезать синие пружины.
Срезали ровно один виток сверху пружин, подработали края напильником - смотрите фото.
Обрезаны были именно передние пружины, на зад поставил родные подсевшие плюс усиленные
проставки от ВАЗ 2108 под верхнюю чашку стоек.
Задние синие пружины не стали обрезать и ставить назад только по причине жёсткости их.
Результат :
Перед - до арок 76 см (было 79,5)
Зад - до арок 75 см
Управляемость идеальная, не прыгает, идёт ровно, не пробивает в ямах и на больших кочках,
вибрации нет, домика позади тоже - нет.
P.S. : На пружинах почему-то название фирмы - TRD? смотрите сами фото... ну китайцы...
* a.jpg (60.86 Кб, 640x480 - просмотрено 1271 раз.)
* b.jpg (48 Кб, 640x480 - просмотрено 1334 раз.)
* c.jpg (50.42 Кб, 640x480 - просмотрено 1237 раз.)
* d.jpg (47.81 Кб, 640x480 - просмотрено 1925 раз.)
* e.jpg (49.68 Кб, 640x480 - просмотрено 1501 раз.)
* f.jpg (56.96 Кб, 640x480 - просмотрено 2359 раз.)
* g.jpg (52.96 Кб, 640x480 - просмотрено 1532 раз.)
* h.jpg (46.08 Кб, 640x480 - просмотрено 1611 раз.)
Владимир
rrrr06
г.Благовещенск
« Ответ #89 : 18 Января 2011, 12:34:09 »
и ещё...
* i.jpg (46.98 Кб, 640x480 - просмотрено 2007 раз.)
* y.jpg (36.83 Кб, 640x480 - просмотрено 1389 раз.)
* k.jpg (53.95 Кб, 640x480 - просмотрено 1744 раз.)
Владимир
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вверх
