27 Сентября 2026, 08:58:47 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 576078 раз)
butcher
Авто:CR-V правый руль
г.Чита
« Ответ #60 : 26 Августа 2009, 05:24:03 »
Так подскажите стоит ездить до прихода нового распредвала или нет?
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
« Ответ #61 : 14 Сентября 2009, 16:38:43 »
Так же на холодную громко работает,а зимой на холодную на дизель похоже. Клапана регулировал один мужичок , сказал то же через примерно 50000км. менять прийдется вып.распредвал и одно коромысло , какие то царапины на одном горбу обнаружил. Что совсем не радует и удивляет. Была ДЭУ Ланос 150000 наездил ,мотора не слышал, все повторно заводил ,а тут знаменитая Хонда и такие ляпусы , и год назад компрессор на кондее кончился и стойки передние потекли( хоть и по буграм не ездил. А пробег всего100000км., вот тебе и милионники.
« Ответ #62 : 14 Сентября 2009, 18:11:29 »
возможно пробег липовый...  и до тебя авту эксплуатировали не щадно, а можт и вообще убивали! Непонимающий
у меня машина старше и пробег побольше...... -проблем нет!   тьфу три раза! Подмигивающий
Dream On
« Ответ #63 : 13 Октября 2009, 22:34:51 »
интересно а какое масло льют ОД не в россии?
В Минске у официалов лили Visco 5W40
yurtar
2,4, автомат
год:2006, америкос
« Ответ #64 : 14 Октября 2009, 20:43:50 »
 Улыбка
В минске официал только один "Паритетсервис", и масла у них только оригинальные "Honda", менял не один раз. Или я чего-то не знаю.... Непонимающий
Dream On
« Ответ #65 : 14 Октября 2009, 21:19:35 »
 Улыбка
Год назад было Visco  Улыбка Даже остался заказ-наряд
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #66 : 05 Февраля 2010, 15:57:49 »
А ктонить номерок этого вала снинет?
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #67 : 06 Февраля 2010, 09:30:38 »
 Улыбка
 В Экзисте 14120-PNA-020 и цена чего-то небольшая 15.000. с копейками. А, что случилось?, пора пришла? Какой у тебя пробег?
cr-v2002
Даже не думай!!!
« Ответ #68 : 06 Февраля 2010, 14:04:08 »
Ну мне еще на 121000 при регулировке клапанов сказали что он подтерт немного, и сказали что он еще тыщ 30 походит... сейчас на 144 000 он звук стал как у трактора на холодную... заехал в сервис (флайт на плеханова) сказали что как правило выпускной вал вместе с карамыслами идет под замену на них (2002г.в.) на в среднем 150 000 км..., я стал подергиваться, ну в смысле того сбрасывать не сбрасывать тачку, они сказали что до 250 000 км ничего на них серьезного не происходит (как правило)... Не хотелось бы стать исключением. Заодно сделал диагностику подвески, и даже "расстроился" (на 144 000 у меня идеальная подвеска - ни единого люфта) До этого был аккорд так на 110 000 тыках я перетряхнул весь перед
bigsas
Авто:CRV II 2.0 АКПП 2005 в угоне...; VW Touran 1.4 DSG7 2014
г.Дмитров, МО
« Ответ #69 : 06 Февраля 2010, 18:58:56 »
 Улыбка
Из-за ремонта в 20тыс. сбрасывать тачку?  Шокирован
« Ответ #70 : 07 Февраля 2010, 15:11:19 »
и что на сброшенное купишь? или ещё 600-700 добавить проще?
cr-v2002
Даже не думай!!!
« Ответ #71 : 07 Февраля 2010, 18:44:34 »
Хотел сивик взять 2007-2008 г., но это уже другая тема.... А если по теме, то естественно лучше подтянуть по-туже пояс и отремонтировать
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #72 : 08 Февраля 2010, 20:30:18 »
Я свой распред поменял в прошлом годе, (15.000 назад)  вчера вскрыл крышку посмотрел зазоры, подтянул несколько выпускных в целом вроде всё (тьфу-тьфу, ч-з левое плечо) в порядке, вал брал б\у за 7 тыр. и пока доволен Подмигивающий
А вот кататься на полу-разрушенном кулачке, я бумаю всё-же не стоит, а то на коромысло точно попадёшь, в лучшем случае..
В моём случае весь ремонт обошёлся в стоимость распреда и пива хозяину тёплого бокса..
Здесь (на форуме) можно найти всё что необходимо, для того, что-бы сделать всё самому.. если не лень конечно.. Подмигивающий
Если не найдёшь пиши в личку расскажу всё подробно Улыбка
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #73 : 09 Февраля 2010, 17:08:33 »
Прочитал тему, заменил мобил 5-50 на кастрол 5-40 день отъездил нормально, на следующий день заводить, - там что-то как застучит под крышкой клапанов, думаю все кирдык приехал тоже на распредвал. Опять загорелась ошибка клапана VTEK. Снял крышку клапанов вроде все нормально, только напрягают какие-то выработки от шайб на коромыслах,(смотри на фотках-обвел карандашом) не знаю что и делать, да и стук увеличился. Проверю сейчас пойду зазоры в клапанах. Масло поленое не может быть. Интересно если датчик не исправен VTEK могут такие стуки быть?
* DSC00267.JPG (133.39 Кб, 2048x1536 - просмотрено 2915 раз.)
Алексей_К
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #74 : 09 Февраля 2010, 17:16:06 »
Странно на предыдущих фотках в теме таких шайб с защелками нет.
Алексей_К
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 58   Вверх
