25 Октября 2026, 14:42:08 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 580543 раз)
д-11
Авто:Honda CR-V; К20А4; АКПП;левый
г.Нижневартовск
« Ответ #405 : 18 Июня 2014, 21:14:59 »
автомобиль 2004 года выпуска, кузов RD-8, эксплуатация ежедневная, в любые морозы.  Приобрел с пробегом 86 тыс., пробег реальный. Первая регулировка клапанов проведенная после покупки автомобиля 102000-105000 тыс. Замечено, выкрашивание в малых количествах цементации 3-го кулачка выпускного распредвала. Регулировка клапанов при пробеге 169000 тыс. выявила нарушение цементации 1-го, 2-го, 3-го, кулачков выпускного распредвала, 4-й кулачек в идеале. Зазоры, механиком проводившим регулировку, удалось отрегулировать. Начинаю думать, о замене выпускного распредвала. Масло при эксплуатации автомобиля 0W20, сначала строго Хонда, затем Петро Канада, после с проблемами приобретения данного моторного масла, последние 25000 тыс. автомобиль эксплуатируется на моторном масле Мотюль
sebo
Авто:CR-V III, 2.0л., МКПП
« Ответ #406 : 22 Июня 2014, 22:47:39 »
Подскажите, аналог 14110PPA010 распредвал впускной подойдет взамен оригинала 14110PNE010, машина дилерская англичанка, дивигатель 2,0  4АТ,  2002 год?
Подойдет, я тоже ставил аналог - 14110PPA010, на этикетке логотип Хонды.
Aleksey_CR-V3
Авто:CR-V III, 2.0, АКПП
г.Гатчина
« Ответ #407 : 23 Июня 2014, 13:27:22 »
P.S.: станция, на которой обслуживаю авто, занимается только Honda/Acura и мастер сказал, что проблему с распредвалом они встречают часто, но почему-то только на CR-V 2, а, например, на Honda Element они данной проблемы не наблюдали ни разу (спрашивал т.к. у товарища такая, он теперь после меня волнуется, что может тоже на распред попасть).
Вот и товарищ поехал клапана регулировать и попал на выпускной распредвал( Один кулачок вообще очень сильно стёрт (пару миллиметров борозда). Машина Element, 2003 год, 2,4, пробег 300 тысяч, когда последний раз регулировали клапана никто не знает... Пришлось менять распред + цепь со всем комплектом т.к. пробег уже большой.
CR-V I, II, III...
Андрей 76
Авто:хонда cr-v, k20a4, r8d, европейка
г.Харьков
« Ответ #408 : 29 Июня 2014, 22:54:27 »
Всем привет! Решил поделиться своим опытом регулировки клапанов. Может кому полезен будет, а может ни я один так делаю. Вся особенность, что щуп ненадо двигать, а вращать ролик между распредвалом и рокером в этот момент поджимаем либо отпускаем винт-как только ощутил сопротивление (косание ролика к распредвалу) при вращении-затягиваем контрогайку.Надеюсь обяснил понятно. На весь процесс с разборкой-сборкой уходит 40 минут. Всем удачи!!!
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #409 : 30 Июня 2014, 09:18:52 »
Так на Б серии мерят и зазоры при таком замере далеко не по мануалу К20 мотора.
Dengeri
Авто:Honda CR-V RD8 2.0i
г.РБ Минск
« Ответ #410 : 19 Августа 2014, 16:13:23 »
Они разные тем, что у распредвала двигателя 2,0 - 8 кулачков (по два на цилиндр), а у двигателя К24А1 (2,4) - 4 кулачка (по одному на цилиндр), т.е. каждый кулачок давит сразу на два клапана.
Странно очень а на моем 2,0 нв выпускном распредвале 4 кулачка а не 8, может кто просветить.
и еще, на просторах интернета нашел
k20a3 имеет 2 кулачков впускных и один выпускной
k20a2 имеет 3 кулачков впускных и 3 выхлоп
К20 на фото выше имеет 3 впускной и 1 выпускной
все указана из расщета на 1 цилиндр
а как же наш k20a4
sebo
« Ответ #411 : 19 Августа 2014, 16:47:47 »
 Злой
[/quote]
На моем 2-х литровом тоже по 4 кулачка, на каждом распредвале.
« Ответ #412 : 19 Августа 2014, 17:10:30 »
на гражданских К-движках i-Vtec и выпускной вал давит одним кулачком на оба клапана. все нормально, 4 кулачка на вал.
заряженные тайперы и пр идут с полным VTEC и 8-ю кулачками на выпускном валу.
картинки на  ебее и на новые, и на юзаные поищите. там иногда и углы прописаны.
вот вариант недорого _http://www.ebay.com/itm/CAMSHAFT-3-LOBES-CARRIER-SET-FOR-HONDA-ACCORD-CRV-ENGINE-K20A-2-0-LTR-01-07-/171270589485?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27e085cc2d&vxp=mtr
Dengeri
г.РБ Минск
« Ответ #413 : 19 Августа 2014, 18:01:14 »
но этот вапиант не подойдет на обычный мотор К20А4
« Ответ #414 : 19 Августа 2014, 19:08:52 »
он же для него и предназначен, где ты видишь несоответствие?
Dengeri
г.РБ Минск
« Ответ #415 : 20 Августа 2014, 10:06:46 »
Я вижу что выпускной может и подойдет. только за градусы не знаю а на впускном точно один зуб лишний
robertkein
Авто:CRV E 2.0, Тайская сборка
г.Hua Hin, Thailand
« Ответ #416 : 04 Декабря 2014, 15:30:19 »
Постигло и меня удивление в виде частично разбитого кулака на 4-м цилиндре(тот что ближе всего к воздушному фильтру).
Пробег по спидометру - 183000.
Но, благо машина произведена там же где эксплуатируется и на разборках найти можно все что угодно по вполне адекватным ценам.
ГБЦ вместе с крышкой - 190 долларов, выпускной распредвал б/у - 45 долларов.
Судя по звездочке выпускного, пробег у него был больше чем на моем двигателе.
Замена вала обошлась еще в 35 долларей.
После замены появился стук клапанов примерно на 1500 об/мин.
Регулировку сразу делать не стал - намотал еще 1000 км, давая притереться деталям и размышляя о смысле жизни.
Со дня на день думаю вскрыть двигатель - посмотреть что там да как, выставить зазоры - вдруг поможет  Злой
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #417 : 04 Декабря 2014, 19:05:46 »
Да! При нынешнем долларе это вилы! Сочувствую.
Неовец
кизя
Авто:cr-v: 2.0, МКПП, левое
г.гомель
« Ответ #418 : 08 Декабря 2014, 11:37:43 »
Здравствуйте!
Подскажите, плиз, при замене выпускного распредвала и рокера, стоит ли менять цепь со всеми прибомбасами? Пробег 185000 км.
« Ответ #419 : 08 Декабря 2014, 12:05:15 »
Смотри на её вытяжку по меткам валов и уходу ВМТ - если ВМТ впереди на 10, ещё нормально. 15 - можно менять. также на выработку на шестеренке выпускного обрати внимание, может и ей пора...
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 58   Вверх
