07 Ноября 2026, 22:10:35
Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!
37
38
39
40
58
Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!! (Прочитано 583450 раз)
Re: Попал на замену распредвала , или попал по полной !!!!!
Ответ #555 :
05 Февраля 2016, 17:17:59 »
Chir 22 rus
г.Заринск
Ответ #556 :
06 Февраля 2016, 10:45:14 »
Вопрос где взять новый по хорошей цене
На экзисте уже 25000
Брал в интернет-магазине carreta.
Летом за 17500 . Смотрел сейчас от 20000.
Ответ #557 :
06 Февраля 2016, 10:54:03 »
на ебее порядка ста баксов, ищи, их много разных фирм точит
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #558 :
08 Февраля 2016, 10:23:19 »
Нуегонафиг. Если брать, то оригинал.
Пихать в мотор китайскую хрень, отлитую из боя сковородок чтото не хочется
Danila_100
г.Минусинск
Ответ #559 :
08 Февраля 2016, 11:00:06 »
Ролики китай и родной вал станет вечным
Ответ #560 :
08 Февраля 2016, 16:05:44 »
С китайцами легко - они по запросу дают марки сталей, из которых сделаны железяки. Если паленоеговно - нет информации, если контора честная - будет все как надо.
а вот что за оригинал ставит хонда - вопрос открытый, так как нет на них хондовской маркировки, а на блоке движка вообще логотип Ямахи.
Ответ #561 :
08 Февраля 2016, 20:19:34 »
Не Ямаха, а Yamada-http://www.yamada-s.co.jp/english/products/index.html
Что касается китайцев... они по запросу нарисуют тебе, всё что ты захочешь. Проверено неоднократно.
котэ
Авто:HONDA CR-V RD8 акпп,4вд,левый руль
г.Колпашево Томская обл.
Ответ #562 :
17 Февраля 2016, 11:51:27 »
Всем привет!
Полез вчера регулировать клапана и обнаружил болячку-износ кулачка выпускного распредвала первого цилиндра
,до меня перекуп на 10в40 ездил,пробег 146 т.км.
моя двига к20а4,европейка 2005г
Вопрос: с каких двиг. серии К подойдут валы и постели? хочу взять голову контрактную-проверенную временем на качество валов,а не нового кота в мешке.
Ответ #563 :
17 Февраля 2016, 11:56:58 »
C K20A япского пойдет. Но, каков износ? заклей герметиком дыру под роликом, посмотри, дальше грызть будет? Несколько страниц этот вопрос обсуждали, почитай.
котэ
Ответ #564 :
17 Февраля 2016, 16:20:58 »
А на япском какая циферка после"А"?
Нашёл контракт голову,в др.городе к20а3,но продаван кричит,что валы другие,неподойдут
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #565 :
17 Февраля 2016, 17:03:21 »
Если 2 кулака то поидут. Но надо ставить парой. Впуск выпуск.
AlekKir43
Авто:C-RV II, 2,0, МКПП
г.Киров
Ответ #566 :
24 Февраля 2016, 21:53:04 »
Интересно, проводил ли кто-нибудь анализ на предмет применяемого масла, как возможной причины износа?
Ответ #567 :
25 Февраля 2016, 09:47:43 »
Ну вот, мля! началось по новой...
Александр, почитай в этой же теме ответ #500 - там я приводил некоторый анализ и писал, что привязки проблемы к маслу мы не обнаружили. А потом было весьма бурное обсуждение и масел в том числе. Какой анализ тебе нужен? Лабораторный? Кому это надо и кто за это платить будет? В сказке вырос? Поболтать захотелось? Или просто не видел обсуждения, дальше последней страницы не читаем?
Ответ #568 :
25 Февраля 2016, 21:31:01 »
В продолжение разговора про смазку распредвалов. Вот такая история намедни приключилась: машина приехала с неисправностями VTEC и некорректной фазировкой VTC.
Вскрытие показало, что вырвало манжету в масляном фильтре (масло надо своевременно менять), неочищенное масло пошло в систему забило сетку клапана VTC сам клапан VTC ну и конечно сетку клапана VTEC:
Результатом стал задир шейки распредвала:
Случай на самом деле довольно редкий (я имею в виду задир шейки) в отличие от износа кулачка, что свидетельствует о том, что той скромной смазки которая поступает в распредвалы при выключенном клапане VTEC, всё таки достаточно для подшипников распредвалов. Если конечно и этот скромный "ручеёк" не перекрыть...
Ответ #569 :
25 Февраля 2016, 21:46:04 »
Саныч, несколько лет назад мы обсуждали, что двигатель на низах задушен, только одна тарелка клапана поднимается, втек еще не открыт. Там и наполнение плохое, отсюда момент низкий, а тут еще и смазка страдает. Может, за годы опыта появилось видение, что производителю было бы правильнее с 1000-1500 открыть втек и улучшить приемистость на низах? Есть ли способ сдвинуть открытие втека с 2500 на меньшее значение? Хондату отметаем, что-то бюджетное хотелось.
37
38
39
40
58
