19 Ноября 2026, 14:48:18
Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!
43
44
45
46
58
Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!! (Прочитано 585786 раз)
svo1988
Re: Попал на замену распредвала Honda cr-v , или попал по полной !!!!!
Ответ #645 :
08 Февраля 2017, 06:06:44 »
Всем как всегда привет!
Вчера заехал на регулировку клапанов, машина прошла 120тыс.миль. Распред в полном порядке (тьфу тьфу), мастера говорят даже вроде оригинальный стоит еще.
На машине езжу пол года, предыдущий хозяин клялся что всегда лил 0в20, я тоже лью 0в20 (Идемитсу).
После регулировки топнул, тачка чуть ли не на дыбы встает, рвет нормально так
bzn2k
Авто:Honda CR-V RD8, 2.0, АКПП
г.Киров
Ответ #646 :
08 Февраля 2017, 09:48:09 »
Вот на втором и четвертом! Пробег 202 т.к.
(197.72 Кб, 1280x960 - просмотрено 1283 раз.)
Ответ #647 :
08 Февраля 2017, 10:03:39 »
Марка масла? Интервал замены? Стиль езды?
axse
Авто:crv II
Ответ #648 :
08 Февраля 2017, 11:38:39 »
Прошу прощения комрады. Если есть такая проблема с распредами на 2- м и в т.ч. на 3 поколении и вроде как пришли к выводу, что это "плохой металл" ( или нарушение технологии) Ни кто не пробовал отдать новый( или не новый (без износа)) распредвал в термичку на цементацию (насыщение углеродом поверхностного слоя). По идее - он тогда будет вечным? Цена вопроса копеечная, а экономит на рубль.
Ответ #649 :
08 Февраля 2017, 11:49:40 »
а никто не пробовал распиаренный супротек? он вроде как тоже какие-то там корочки создаёт))
axse
Авто:crv II
Ответ #650 :
08 Февраля 2017, 11:53:30 »
Ну зачем передёргивать? Цементация металла -это давно известный метод, который реально работает. А Супротек и прочие присадки - вопрос спорный.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #651 :
08 Февраля 2017, 12:11:42 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5369.510.html
axse
Авто:crv II
Ответ #652 :
08 Февраля 2017, 12:48:48 »
И...Я прочитал всю ветку неделю назад..Одни предположения, причем есть очень хорошие( реальные) предположения. 100%ю победу над распредами я не увидел, Поэтому и спросил про цементацию . Я понимаю, что проблема сама уходит путем замены распредвала ииии....потом еще можно долго ездить и не думать об этом, да и потом многие (думаю большинство) уже машины потом продали....а проблема то осталась .
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #653 :
08 Февраля 2017, 13:05:51 »
А что такое цементация?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #654 :
08 Февраля 2017, 13:12:31 »
это выдержка металла в мелких фракциях угля (обчно древесные) при определенной температуре в закрытой таре, при которой углерод проникает на 0.5-1мм. При этом повышается его твердость в проникшем слое. Можно ограничивать поверхность контакта
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #655 :
08 Февраля 2017, 13:18:43 »
Который потом с поверхности откалывается.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #656 :
08 Февраля 2017, 13:25:42 »
тут два варианта: 1- слишком тонкий слой; 2- слишком мягкая основа
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #657 :
08 Февраля 2017, 13:28:51 »
но думаю что валы не цементируют (дорого) обычно на таких деталях делают поверхностную закалку СВЧ
VsK
Ответ #658 :
08 Февраля 2017, 13:29:05 »
Опять возвращаемся к конструктивно-технологическим недоработкам разработчика/производителя, которые исправлять либо бесполезно, либо накладно (накладнее простой замены распредвала).
axse
Авто:crv II
Ответ #659 :
08 Февраля 2017, 13:39:24 »
Откалывается почему? -т.к. тоненький и не качественный.
Цементация для поставщика( производителя) скорее всего дорого и долго.
Цементация отдельно взятого вала - 1 день и стоимость я думаю не больше 1000 руб. термический цех есть практически на любом большом заводе.
43
44
45
46
58
