19 Ноября 2026, 17:54:56 *
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 585859 раз)
Bluesman
Авто:Хонда Элемент 2.4 АКПП
г.Сургут
« Ответ #690 : 11 Апреля 2017, 16:29:15 »
Тут возможен конкретный вариант: "было установлено ГБО . . ."
про ГБО думал, но логической цепочки "установлено ГБО - износ распредвала" выявить не смог!
котэ
Авто:HONDA CR-V RD8 акпп,4вд,левый руль
г.Колпашево Томская обл.
« Ответ #691 : 11 Апреля 2017, 16:58:01 »
гбо вполне даже может быть причиной-температура выхлопа выше,горение дольше,перегрев клапанов. не зря рекомендуют чаще регулировать клапана и устанавливают распыл смазки во всас
Bluesman
г.Сургут
« Ответ #692 : 11 Апреля 2017, 17:04:09 »
Да, согласен про данные факторы, но как они влияют на износ кулачков?
котэ
« Ответ #693 : 11 Апреля 2017, 17:07:05 »
раскалённые газы к концу полного открытия так раскаляют клапана,что они подклинивают в направляющих или поток выхлопа даёт сопротивление,газ ещё горит,дольше чем бензин,плюс нарастает сопротивление пружины в это время к концу сжатия
Bluesman
г.Сургут
« Ответ #694 : 11 Апреля 2017, 17:11:18 »
Понял мысль, но в таком случае, я думаю, были бы более фатальные последствия!
котэ
« Ответ #695 : 11 Апреля 2017, 17:12:25 »
всё начинается с самого слабого места. Не зря после гбо первым в ремонт идёт гбц,а следом поршневая
дядя Перец
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 USA
« Ответ #696 : 11 Апреля 2017, 18:26:18 »
Какие последствия могут быть (или были у кого) при эксплуатации с изношенными кулачками на выпускном распредвале?
Как долго можно с момента появления дефекта?
котэ
« Ответ #697 : 11 Апреля 2017, 18:38:03 »
У меня ,судя по глубине износа кулачка пробег 10ки ткм. Внешних признаков неисправности не проявлялось,не стука,не троения. Просто изменяется длинна хода клапана и соответственно меньше продувка цилиндра от выхлопных газов. Есть фото где почти полностью изношен кулачек,но там уже нетронутыми краями начинает бить по рокеру.
Bluesman
г.Сургут
« Ответ #698 : 11 Апреля 2017, 18:57:28 »
где то в этой ветке была информация от авторитетов, что ездить можно тысяч эдак 40 плюс/минус...
дядя Перец
« Ответ #699 : 11 Апреля 2017, 19:21:38 »
тоесть ездим до характерного грохота из под капота?  Улыбка
котэ
« Ответ #700 : 11 Апреля 2017, 19:26:03 »
Уже не будет выхода выхлопным газам,клапан то не открывается, и начнётся троение движка,
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #701 : 12 Апреля 2017, 14:08:26 »
ДВС К сериии с ГБО не дружат . Экономишь на топливе откладывай деньги на ремонт ДВС или контракт .
Romic38
Авто:Honda CR-V K24A1 АКПП левый (США)
« Ответ #702 : 13 Апреля 2017, 07:20:14 »
Американка 2.4 2003г. Поменял распредвал, все тежи причины что у всех. Поставил китайский за 7 тыр. буду наблюдать за ним. И еще такой вопрос, при отрегулированных клапанах шумно раборает, как дезилит чтоль. Цепь меняная. Где копнуть, куда подложить?
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #703 : 13 Апреля 2017, 07:41:02 »
У меня также один в один. Тоже стоит китайский распредвал, 45 тыщ уже, пока все ок.
Двиг также "дизелит", но собираюсь цепь сначала поменять, а потом посмотрим...
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
котэ
« Ответ #704 : 13 Апреля 2017, 07:48:55 »
Я ,после замены распредвала произвёл рег.клапанов,но через 200км пришлось опять делать рег.,так как появилось цоконье  и ушли зазоры вследствии приработки кулачков вала.
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 58   Вверх
