19 Ноября 2026, 19:27:02 *
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 58   Вниз
Автор Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!  (Прочитано 585899 раз)
skrilax
Авто:хонда срв 2.0 мкпп левый руль
г.ижевск
« Ответ #705 : 13 Апреля 2017, 17:56:38 »
Стоит ли ремонтировать распредвал?наплавкой на кулачек и расточкой?в мастерской обещают что будет ходить а кто нибудь делал на практике?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #706 : 13 Апреля 2017, 22:21:25 »
так у вас там АК делают, а уж распредвал то легко............. Смеющийся
И какая цена вопроса? Делай потом нам будешь оптом продавать!
« Ответ #707 : 14 Апреля 2017, 05:55:54 »
Наплавка, наварка, наклепка это ерунда. Газоструйное напыление с укреплением лазером еще куда не шло.
В Казани видел установку, но нет потока, нет мастера, наработавшего руку.
Но пробовать надо, не у одних, так у других мастеров.
Romic38
Авто:Honda CR-V K24A1 АКПП левый (США)
« Ответ #708 : 14 Апреля 2017, 06:18:03 »
Я ,после замены распредвала произвёл рег.клапанов,но через 200км пришлось опять делать рег.,так как появилось цоконье  и ушли зазоры вследствии приработки кулачков вала.
А сильно зазоры ушли? У нас же 20 впуск 30 выпуск. И как по шумности работа двигателя?
Bluesman
Авто:Хонда Элемент 2.4 АКПП
г.Сургут
« Ответ #709 : 14 Апреля 2017, 06:46:46 »
А как насчет такого варианта, излечит ли установка такого вала данную болячку?
 Злой-gt-shop.ru/tuning/Engine/Head%20Components/Camshafts%20218/Honda/Element/2003-2006/170412/
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #710 : 14 Апреля 2017, 07:10:06 »
Впуск 0.21-0.25, выпуск 0.28-0.32
medved.87
Авто:Honda CR-V 2.0, мкпп, левруль
г.Киров
« Ответ #711 : 17 Мая 2017, 23:28:02 »
Американка 2.4 2003г. Поменял распредвал, все тежи причины что у всех. Поставил китайский за 7 тыр. буду наблюдать за ним. И еще такой вопрос, при отрегулированных клапанах шумно раборает, как дезилит чтоль. Цепь меняная. Где копнуть, куда подложить?
а где заказывал?Непонимающий
San4ez174
Авто:Honda CR-V К20А4
г.Чебаркуль
« Ответ #712 : 17 Июня 2017, 20:33:50 »
Кто нибудь знает как ходят китайские распредвалы,есть кто может поделится такой инфой?Оригинал новый стоит оч дорого а контрактный нормальный хрен найдешь!Или полностью гбц поменять? От к20а на к20а4 гбц подойдет?
serg-78
Авто:CR-V II 2.4
г.Покров
« Ответ #713 : 26 Июня 2017, 17:11:15 »
Вопрос к опытным людям, такой вал: 14120-PNA-020 подойдет на CRV-2 (2003 ГОД), 2.4 американку? А то боюсь не тот заказать...
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #714 : 27 Июня 2017, 07:08:49 »
У к20 и к24 валы вроде одинаковые , значит должен подойти . Пробивал твой номер по каталогу , показал в заменах вал на на к20 , который я заказывал на свою . Нифига цены поднялись  Шокирован Шокирован Шокирован , я два года назад за 17 тыс. успел взять .
папаня
г.Балашиха
« Ответ #715 : 28 Июня 2017, 17:09:18 »
 Подмигивающий Да не.. Если заказать не через экзист, то есть и твои цены.
Газзель!
« Ответ #716 : 28 Июня 2017, 18:31:50 »
В
а шоза укрепление лазером?  газоструйное типа димет ерунда. не держится даже немного первое время.   гдето на ютюбе я видел вариант, когда отпиливают от такого же дохлого  распреда уцелевший кулачек и сажают его на штифты на отфрезерованый  распред, таким образом сохраняется твердость кулачка.  но смутно помню, вроде распред был от грузовика или чегото подобного, и размер распреда был покрупнее
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #717 : 28 Июня 2017, 19:42:53 »
На тубе смотрел некоего Болта он возил мото коленвал на восстановление в Казань. Там типа единственная в России контора которая "гарантированно" обещает долгожительство валов (любых типов) после их восстановления. Им можно отправить вал транспортной - работают со всей Россией. Делают также блоки, головы(постели, цапфы).
« Ответ #718 : 28 Июня 2017, 20:46:31 »
Есть такая установка в казанском ГРИНТе. Но не калымят на ней и запускают редко.
Комбинированный способ напыления газоструйкой и спеканием лазером. Вой и грохот стоит тот ещё. Надо тишины и покоя. Миллиарды вбухали, простой оборудования, а то вдруг сломают.
trifon222
Авто:Хонда СРВ, левый руль,4 wd, АКПП. Сборка Великобритания
г.Чита
« Ответ #719 : 01 Декабря 2017, 12:39:53 »
Всем привет. При замене выпускного распредвала, какие нужны ещё запчасти?
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 58   Вверх
