19 Ноября 2026, 18:53:17 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Загорелась ошибка ABS, VSA и ! в треугольнике  (Прочитано 49611 раз)
ldmitriyl
Авто:Honda CR-V 0.1
« : 07 Сентября 2009, 16:14:28 »
На ровном месте при трогании на асфальте загорелась ошибка ABS, VSA и "!" в треугольнике.
Заехал к сервисменам (авторизованный дилер), сделал компьютерную диагностику - ошибка 66-1 - ошибка датчика давления тормозной системы.
Ошибка не сбрасывается. Дилеры радостно сообщили, что надо менять модулятор ABS (100000 + работа  Рот на замке).
Была ли у кого-нибудь аналогичная ситуация и что делали? А то земноводное не на шутку душит.
Заранее спасибо!
QRZ
« Ответ #1 : 07 Сентября 2009, 17:14:42 »
ldmitriyl, для начала заедь к другому диллеру может что другое скажут, а так они все менять любят. но цена не реальна!!! в принципи на разборках данная деталька может быть или заказать б/у с владика один виг раза 4-5 дешевле будет
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #2 : 07 Сентября 2009, 17:52:05 »
в клубный загляни http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33601.0.html
Хонда - хороший зверек!
« Ответ #3 : 07 Сентября 2009, 18:30:00 »
в клубный загляни
Ага. У Тараса есть модуляторы б/у, намного дешевле 100 тыс.
ekkekk
г.Петербург
« Ответ #4 : 08 Сентября 2009, 09:30:45 »
Добрый день, получил личное сообщение, но отвечаю в форуме. Была та же ситуация, только месяцем раньше. Лазил в интернете, проверил все предохранители. Насколько я понял - в модуляторе стоит масляный насос, у которого залипает что-то. В принципе можно разобрать и починить его, но никто не советует. Кроме того - это завязка на тормоза и лучше уж пусть специалисты делают. Я решил не связываться - все-таки вопрос жизни. В итоге, до зимы ездить можно - не работает ABS, но пока это не критично. За неделю нашел на разборке б/у стоимостью 6 800 р. Работа в официальном центре Хонды стоила 3 500. Время - 3-4 часа. Поставили. Пока езжу 2 недели - ничего не горит. Но в реальности ABS еще не успел проверить. Лучше взять у дилеров выписку с номером детали, чтобы не напутать. Сложеность вопроса в т ом, что модулятор не проверить отдельно. Поэтому на разборке лучше заранее договориться, что Вы проверите и вдруг вернете. Мне дали 4 дня на это. Я, правда, договорился заранее с центром
pvb
« Ответ #5 : 08 Сентября 2009, 11:48:14 »
Занятно, но в талмуде по второму поколению ЦРВ в описании АБС нет ни одного упоминания о каких-либо датчиках давления в системе!
Допускаю, что в послерестайлинге с появлением VSA что-то могло поменяться....
Исходя из принципов работы АБС, изложенных в разных источниках и нашем мануале, системе никак не интересно давление где-либо в тормозных магистралях. Обратная связь в системе АБС осуществляется исключительно по скорости замедления каждого из колёс. Как таковое давление в магистрали (или её участках) не имеет прямого и чёткого отношения к процессу торможения - разные характеристики тормозных механизмов (колодки, диски, рабочие циллиндры), разные характеристики резины(в т.ч. и на каждом колесе) и наконец разные для каждого колеса коэффициенты сцепления с дорогой(непрерывно меняющиеся к тому же!).
П.С. а скрепкой-то "продиагностировать" не пробовал? Чё покажет?
ldmitriyl
Авто:Honda CR-V 0.1
« Ответ #6 : 08 Сентября 2009, 12:19:22 »
Пока не пробовал, руки не дошли Грустный
Исходя из сообщений других, к сожалению, мой случАй не единичный. Записался к Тарасу. О дальнейшем - проинформирую.
pvb
« Ответ #7 : 08 Сентября 2009, 12:25:05 »
Я тут как-то постил сцылку на Дром, там чел щётки на моторе модулятора менял. Возможно тот-же вариант...
Ничего там сильно заумного нет, руки тока надо "растущие из того места".
QRZ
« Ответ #8 : 08 Сентября 2009, 13:18:05 »
для VSA очень знать давление она ведь сама иногда на тормаза давит вместо водителя а для этого нужно знать какое давление.
pvb
« Ответ #9 : 08 Сентября 2009, 14:46:32 »
1http://crv.murashev.net/manual_uk_shop/group2aa.htm#158669
Мануал, правда англоязычный. Там в принципе работы и схемах всё нарисовано и расписано. Там насосов немерянно!
« Ответ #10 : 09 Сентября 2009, 09:56:48 »
Мануал выложенный по ссылке выше - для 02-04 годов выпуска. Там не было VSA.
Совершенно верно. ABS и ABC/VSA существенно различаются конструктивно, несмотря на внешнюю схожесть блоков. Код неисправности 66-1 относится только к последней системе, в обычной ABS такого кода нет, как и датчика давления.
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
« Ответ #11 : 13 Сентября 2009, 16:30:40 »
в аккурат через две недели после сервиса. Блин.
Престиж-55 никаких ошибок ЭБУ не видит, говорит, нет ошибок.
Может, на сервисе какой провод от подвески плохо воткнули, когда колодки проверяли?
« Ответ #12 : 13 Сентября 2009, 17:00:17 »
Блин ну сколько уже можно! Поиском ну никак нельзя воспользоваться?
VSA и ABS - это единая система объединённая в один блок. Соответственно при возникновении неисправности загораются сразу ABS и VSA. Престиж читает DTC только из ECM/PCM, ABS он не видит. Поэтому либо в сервис где есть Хондовский сканер, либо самостоятельно считать коды неисправностей по методике изложенной в FAQ: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg45429.html#msg45429
Конечно для ABS с VSA могут быть коды, которых нет в ФАКе. Если выдаст такой, то пиши мне пока я в ФАК не добавил.
Freshman
г.Тампере
« Ответ #13 : 13 Сентября 2009, 19:45:58 »
Про поиск - виноват, я всегда сначала стреляю, а потом ...  Улыбка
Из ФАКа:
"Для считывания кодов неисправностей ABS, необходимо
1. как и для считывания кодов неисправностей двигателя, при выключенном зажигании:
кроме моделей для Европы замкнуть скрепкой или проводом с зачищенными кончиками 4-ый и 9-ый контакты диагностического разъёма OBD II .
в моделях для Европы замкнуть контаты разъёма SERVICE CHECK CONNECTOR (маленький синий разъём на 2 контакта, болтается на своих проводах рядом с OBD-II "
У меня, вроде как модель для Европы. Но сейчас полазал на спине под рулем с фонариком, не нашел никакого сервис коннектора. Делать, как в пункте 1?
« Ответ #14 : 13 Сентября 2009, 23:25:23 »
Ну и напрасно. С такой логикой найдётся и на тебя, тот кто стреляет первым...  Подмигивающий
Невнимательно читаешь. Там же в ФАКе написано: в моделях для Европы в разъёме OBD-II 9-й контакт пустой.
А если в поиске ввести слово "разъем", то сразу найдёшь вот это: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,45608.0.html, и поймёшь, что ты не одинок в поиске сервисного разъема.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
