19 Ноября 2026, 23:33:39 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Поставил воздушный фильтр от 41 Москвича!  (Прочитано 96817 раз)
1-asd
Авто:CR-V 2
« Ответ #105 : 20 Октября 2009, 11:04:30 »
Попрошу Москвич НЕ обижать!!!
Это Вам НЕ ТАЗ! ЗачОтный пепелац ... был ...  Плачущий
Хэтч-бэк=ПП=салон огромный=по длине второй после Волги!=4350!
Хороший машин=жаль что завод угробили=инженера там отличные были!
И в гонках Москвич учавствовал ого-го!  Афро
Хорошая машинка!
Хочу привести пример с форума по 9-м тазам.
Один ... пишет. Купил таз за 60 тысяч на деталях ещё 50 минус, а в целом машина нравится, хорошая машина. Я чуть под стол не укатился.
igor 090355
c уважением Игорь.
Авто:HONDA CR-V K24A1.автомат,левый руль,Англия
г.Прокопьевск Кемеровской области
« Ответ #106 : 21 Января 2012, 05:16:41 »
Куплю москвич, и поставлю туда фильтр от CR-V  Смеющийся
Улыбка Класс!+1  Афро
HONDA-CR-V.2002г.в.RD7. АКП, левый руль, автоматически подключаемыйполный привод, К24А1,2354см(Американка)
igor 090355
c уважением Игорь.
« Ответ #107 : 21 Января 2012, 05:34:15 »
А вот и нет!!! Фильтр лучше всего работает когда уже подзабьется, а новый пропускает больше чем отходивший 20 т.км
Непонимающий чего больше пропускает? пыли или воздуха? зачем тады регламент замены? В замешательстве
igor 090355
c уважением Игорь.
« Ответ #108 : 21 Января 2012, 05:59:54 »
Таким образом единственным критерием замены фильтра является потеря мощности двигателя!!!
Непонимающий не согласен с вами по поводу критерия замены-потеря мощности, упускать момент износа колец и цилиндров, я думаю не стоит, если сравнивать стоимость фильтра и стоимость замены поршневых колец. В замешательстве
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #109 : 21 Января 2012, 10:40:14 »
На исправном фильтре всё просто,С ростом засора фильтра растёт его сопротивление воздуху,что приводит к снижению мощности и незначителиному росту расхода топлива,из за роста насосных потерь,ведь на фильтрацию воздуха тратится мощность.Как всегда есть обратная сторона медали,чем засраннее фильтр.тем лучше он фильтрует,соответственно растёт ресурс поршневой.Поэтому чрезмено частая смена фильтров может дать обратный эффект в плане ресурса-нужен компрмисс между качеством фильтрации и потерь мощности на фильтре.Стоит отметить что мелкий абразив мало влияет на ресурс,грубо говоря если размер частиц меньше толщины масляной плёнки то они не особо опасны.Частицы меньше 15 мкм не задерживаются фильтрами ни масляным не воздушным.Со временем пыль накапливается в масле,оседая на масляную плёнку в стенках цилиндров и через кромки сальников,поэтому на пыльных дорогах масло меняется чаще-это "тяжёлые условия эксплуатации".Небольшое количество мелкого абразива даже бывает полезно-он как мягкая притирочная(полироль)паста,улучшает структуру поверхности трения,вызвать заметный износ он не в силах.Даже выпускались добавки в масло новых двигателей с мелкой неотфильтруемой алмазной нано пылью-для улучшения приработки,заместо приработочного износа происходит заполировывание поверхностей трения,и в результате после обкатки зазоры в узлах трения вырастут меньше.Блин опять разумничался.Любил в своё время техническую литературу.
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
« Ответ #110 : 01 Сентября 2015, 17:22:51 »
Купил сегодня фильтр на свою RD7, так вот воздушный фильтр в магазине по компу бьется как на СРВ так и на Москвич 2141 один  и тот же. Просто есть подороже и есть подешевле разных производителей. Магазин специализированный по маслам и фильтрам.
smsv
Авто:Honda CR-V, K20A 2,0 л, 4WD, левый руль.
« Ответ #111 : 09 Сентября 2015, 07:30:18 »
digeshal, а номерок не подскажешь фильтра и что за производитель?
Я потому здесь и сижу, что если у кого что, то вот он я тут!
jangir
Авто:Honda CR-V II
г.баку
« Ответ #112 : 04 Декабря 2015, 12:17:22 »
 1  Злой
[/quote]Если ты внимательно посмотришь то увидешь что москвичевский фильтр чуть короче срв.Поэтому будет сосать через щель нефильтрованный воздух со всеми последствиями.
« Ответ #113 : 04 Декабря 2015, 21:15:22 »
Купите сантехническую пористую белую прокладку на канализационную трубу и положите её вниз под фильтр. Если толсто - пополам прорезать.
digeshal
г.киров
« Ответ #114 : 04 Декабря 2015, 23:53:03 »
Я в магазине попросил посмотреть для москвича. На коробке был список для каких машин предназначен, так вот в списке был и москвич 2141 и хонда срв.
MesyazMay
Авто:Honda CR-V, 2.0
г.Липецк
« Ответ #115 : 25 Декабря 2015, 15:22:07 »
1 Злой
artvs
Авто:Honda CR-V II 2.4 АКПП, американец
г.Химки
« Ответ #116 : 13 Июня 2018, 16:50:52 »
Решил я тут поберечь деньги и купил фильтр неоригинал фирмы Фильтрон, внешне очень даже прилично сделан, но когда снял старый оригинал и сравнил их, оказалось Фильтрон короче оригинала почти на 6мм.. Попробовал поставить, все закрутил, а потом снял, на оригинале при снятии были вмятины от верхнего патрубка, на Фильтроне вообще ничего, пробовал мазать кромки патрубка мелом, чтобы понять, достает он до фильтра или нет, следов никаких не осталось, делаю вывод, что там щель и речи о герметичности быть не может, в итоге поставил старый оригинал, благо еще не очень грязный.
Вывод: буду покупать только оригинал, для справки, его высота 180мм., сегодня просмотрел все возможные неоригиналы на Экзисте, по размерам ни один фильтр не дотягивает до 180, все гораздо короче, а колхозить с дополнительными прокладками, это кощунство, да и где гарантия, что при установки эта прокладка не сдвинется, а ведь ты будешь уверен, что там все хорошо, но.... не надолго!
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #117 : 15 Июня 2018, 14:36:04 »
Как говорится народ жжет! Чем вас Micro AV321 не устраивает, это то что лежит в оригинале и он так же с масляной пропиткой. Только быть он должен цвета АТФ(трансмисионки новой) и с пропиткой обязательно, мне как то пытались продать белый без пропитки в оригинальной коробке. Видимо где-то подменили.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #118 : 15 Июня 2018, 19:55:18 »
"Маnn Filter" по высоте равен оригиналу, его и ставлю.
artvs
г.Химки
« Ответ #119 : 19 Июня 2018, 10:58:03 »
 Злой
[/quote]
Вы имеете ввиду MANN-FILTER C 1430?
Так его высота 175, а у оригинала 180
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
