27 Сентября 2026, 16:51:03 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 30   Вниз
Автор Тема: Про EVAP, адсорбер и ошибку 90  (Прочитано 329871 раз)
rec-51
Ёж - птица гордая, пока не пнешь - не полетит
Авто:CR-V Немочка (переходка)
год:2004, 2.0i, 53000т/км
г.Нижний Тагил
« Ответ #30 : 02 Августа 2008, 23:42:23 »
У меня американка...он есть.На европейках по моему его нет,точно не знаю.А ты что сам не можешь посмотреть,есть ли он у тебя?Загляни за левое заднее колесо!
Спасибо большое но щас некогда машинка на стоянке! А чем таким американки от европеек отличаются что он им нужен, а европейкам нет? Строит глазки
Жизнь- это болезнь, которая передается половым путем, ничем не лечится, со временем сама проходит.
« Ответ #31 : 04 Августа 2008, 05:22:46 »
А этот адсорбер( от слова ад наверно Смеющийся) он только у американок или у европеек тоже? В замешательстве
У всех ! Подмигивающий
venia
г.Тамбов
« Ответ #32 : 11 Января 2009, 11:04:51 »
Подскажите пожалуйста!!!!
Оторвал абсорбер, пришел в магазин заказывать а мне говорят что такого названия нет. Как он называется по научному?
И если можно адреса хондовских разборок в москве, где может быть эта деталь.
Заранее СПАСИБО
Barsik
Авто:CR-V EX, 2.4L, АКПП
г.Жуковский
« Ответ #33 : 11 Января 2009, 11:13:43 »
канистра EVAP
venia
г.Тамбов
« Ответ #34 : 11 Января 2009, 12:59:54 »
подскажите, мне на сервисе все трубки соеденили без абсорбера но уверенного ответа не дали МОЖНО ЛИ БЕЗ НЕГО ЕЗДИТЬ?
« Ответ #35 : 11 Января 2009, 13:09:57 »
читай форум, пользуйся поиском!
(неужели так сложно набрать в поиске например "адсорбер",
почему за тебя это должен делать кто-то другой??  Злой)
Barsik
г.Жуковский
« Ответ #36 : 10 Марта 2009, 12:12:22 »
См. темы про систему EVAP и абсорбер.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #37 : 10 Марта 2009, 14:03:13 »
EVAp. Сбрасываю и езжу дальше.
Barsik
г.Жуковский
« Ответ #38 : 10 Марта 2009, 16:51:03 »
Нет, расход не уменьшится, это все экология и немного (ну совсем чуть-чуть) безопасность. Система EVAP нужна для улавливания паров бензина в бензобаке.
Но полечить систему по моему нужно, чтобы погасить чек. Иначе можно не обратить внимание на более серьезную проблему, т.к. чек уже горит.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #39 : 10 Марта 2009, 23:29:15 »
Я поехал на диагностику - сказали, что чек - это разгерметизация топливной системы - ошибку сняли - всё проверили и сказали, что сейчас всё ок, и скорее всего это было из-за крышки бензобака.
Ты должен был номер ошибки который тебе считали сканером на станции выложить сюда, а то скорей всего, туда-сюда.
(У приятеля была по ЭВАПУ ошибка 1457 Evaporative Emissions (EVAP) Control System Leakage Detected (Control Canister System) - Испаряющая Эмиссия (EVAP) Обнаруженная Утечка Системы управления (Система Канистры Контроля) - спасла замена крышки бензобака. У меня однажды тоже такая ошибка была, скинул, больше не было, часто заправляюсь не глуша двигатель.)
Юa
Авто:американец CR-V RD7 2,4л.
г.Долгопрудный
« Ответ #40 : 11 Марта 2009, 00:04:19 »
Такая же беда.
Постоянно ловлюсь на том, что нет разрежения, когда выкручиваю крышку бензобака.
Поначалу парился, когда вновь загорался "check". Потом прочитал-перевел надпись на крышке бензобака и забил на это.
Будет потеплее, думаю заняться поплотнее, но даже ума не приложу, как можно искать дырку - негерметичность системы с разрежением.
Barsik
г.Жуковский
« Ответ #41 : 11 Марта 2009, 09:49:50 »
Проблему со соим EVAP решил уже давно.
У меня есть документик по EVAP из американского курса тренинга по хонде. Там подробная методика поиска неисправности в системе. Конечно все на английском. Если кому надо - вышлю на мыло.
Радист
Авто:CR-V 2.4 АКПП Американка
« Ответ #42 : 11 Марта 2009, 21:21:57 »
Загорелся индикатор MIL, решил сделать диагностику ,индикатор сделал 9 длинных вспышек
длинная вспышка пауза и так 9 раз что это за код такой не могу найти . Машинка американка CR-V11 двигатель 2,4 АКПП .Может кто поможет
мАРТик
Авто:Honda CR-V EX
г.Н.Новгород
« Ответ #43 : 12 Марта 2009, 08:34:12 »
[/quote]
Появилась такая же проблема с разгерметизацией топливной системы Непонимающий,вышли пожалуйста инструкцию.С уважением, начинающий Сервантовод!!! Улыбка
Barsik
г.Жуковский
« Ответ #44 : 12 Марта 2009, 09:33:44 »
Ошибка 90 - EVAP - негерметичность бензобака.
Документик выслал всем кто просил.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 30   Вверх
