19 Ноября 2026, 03:07:40
Про EVAP, адсорбер и ошибку 90
22
23
24
25
30
Тема: Про EVAP, адсорбер и ошибку 90 (Прочитано 335269 раз)
Re: Про EVAP, адсорбер и ошибку 90
Ответ #330 :
30 Апреля 2014, 23:43:13 »
Цитата: denizio от 30 Апреля 2014, 17:00:12
Резинка из под горловины?
Вот блин не понимаю логику! Это что? Вопрос? А нам тут лучше видно что ли?
Ну неужели на месте не видно?
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
Ответ #331 :
01 Мая 2014, 03:21:13 »
Цитата: SанSаныч от 30 Апреля 2014, 23:43:13
Это что? Вопрос?
Вопрос!!!
denizio
г.Кемерово
Ответ #332 :
03 Мая 2014, 05:42:35 »
Цитата: denizio от 01 Мая 2014, 03:21:13
Вопрос!!!
Решил проблему: резинка на горловине бензобака была завернута.
scruff
Авто:CR-V II, RD-7, USA, k24A, MRVA
г.Алматы
Ответ #333 :
04 Мая 2014, 11:10:22 »
Подробнее - что за резинка?
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
Ответ #334 :
04 Мая 2014, 11:17:20 »
Уплотнительное резиновое кольцо надетое на самом фильтре
scruff
г.Алматы
Ответ #335 :
02 Июля 2014, 08:45:06 »
Наконец-то по-человечески отдиагностировался - ошибка 1456, негерметичность бензобака. В официальном бюллетене Хонды пишут - пробка горловины или топливозаливной шланг. На выходных думаю посмотреть этот шланг. Парни подскажите заранее, что там может меня ожидать - интересует именно как шланг надевается на горловину - какие хомуты или прокладки используются, и что из себя представляет сам шланг? Сколько вообще идёт шлангов к горловине - визуально наблюдаю 2 шланга - собственно сам заливной шланг, и шланг паров топлива, идущий от бочонка №9 к горловине (имхую что это нечто вроде воздушного фильтра для связи бензобака с атмосферой) на принципиальной схеме из ФАКа. Хотя на блок-схеме из того же ФАКа вижу еще 3-й шланг, хз пока зачем он. С утра сегодня открыл лючок заправки, посмотрел и пока ума не приложу как снимается сама гордовина, возможно все ее крепления находятся по ту сторону крыла, внутри. Почему не грешу на пробку бензобака - напомню я как-то писал, что вонь бензина идет не из под пробки или горловины а именно из под левого заднего колеса. Очень интересует мнение Сан Саныча
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #336 :
02 Июля 2014, 09:29:12 »
А как насчет проржавевшего насквозь патрубка заливной горловины? Тот, который под пластиковым кожухом в арке колеса
scruff
г.Алматы
Ответ #337 :
02 Июля 2014, 09:40:07 »
Спасибо barograf! Обязательно рассмотрю!!! Я так понимаю вы уже с такой проблемой сталкивались? Получилось "вылечить"?
barograf
Ответ #338 :
02 Июля 2014, 12:06:18 »
Не сталкивался. Но разобрав в прошлом году тот узел на предмет прокраски заправочного лючка (ржавчина вокруг горловины), видел несколько очагов коррозии на основном патрубке. Прокрасил и его.
Под пластиковым кожухом тьма грязи, она держит влагу и создаёт там парник, потому и ржавеет там быстро. По-хорошему там раз в три года неплохо снимать кожух, промывать там и обрабатывать антикором.
scruff
г.Алматы
Ответ #339 :
02 Июля 2014, 12:30:56 »
На память не помните как патрубок горловины к кузову крепится?
barograf
Ответ #340 :
02 Июля 2014, 13:46:10 »
Скоба с болтиком
(44.73 Кб, 384x221 - просмотрено 951 раз.)
scruff
г.Алматы
Ответ #341 :
02 Июля 2014, 14:47:13 »
Barograf, у вас машина американец, судя по фарам?
barograf
Ответ #342 :
02 Июля 2014, 16:20:14 »
Не знаю, что там углядели по фарам,у меня европейка.
scruff
г.Алматы
Ответ #343 :
03 Июля 2014, 07:18:06 »
Положение антенны разглядеть не могу - так бы сказал наверняка. Раньше я думал что если есть оранжевые вставки в фарах под поворотник то это америкос. Ошибался походу.
barograf
Ответ #344 :
03 Июля 2014, 08:55:54 »
Если в фаре оранжевых вставок больше чем одна, то тогда - америкос.
22
23
24
25
30
