19 Ноября 2026, 06:11:35 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Резонатор - предлагаю эксперимент.  (Прочитано 24607 раз)
Рыбачек
Рыбак рыбака.......
Авто:Honda CR-V USA акпп
г.С.Петербург
« : 24 Сентября 2009, 22:27:21 »
Сергей - предлагаю эксперимент - в впускной тракт внедряем микрофон и засекаем пики колебаний в зависимости от оборотов двигателя.Ну может как-то по другому я не силен в таких вопросах.Тогда точно поставим жирную точку.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #1 : 24 Сентября 2009, 22:57:54 »
Точку может поставить только разработчик, а мы так, побалакали и все Подмигивающий
Рыбачек
Рыбак рыбака.......
г.С.Петербург
« Ответ #2 : 28 Сентября 2009, 23:16:36 »
Микрофон в " бачек" , прогоняем через комп и картинка готова.
* forumimg.jpg (95.33 Кб, 992x573 - просмотрено 857 раз.)
alenok
« Ответ #3 : 28 Сентября 2009, 23:23:21 »
ЧТО ЭТО???
Рыбачек
Рыбак рыбака.......
г.С.Петербург
« Ответ #4 : 28 Сентября 2009, 23:36:49 »
Обороты от ХХ до 5000.Шаг - 500.Секунд по десять на каждом режиме .До 3000 об.мин никаких  изменений .(одиночные пики - запуск и увеличение оборотов , которые получались не всегда корректно)Резонатор начинает работать с 3500 об.мин (заметное увеличение амплитуды) , 4000 об.мин пики немного выросли (возможно самый резонанс но я думаю общий шум двигателя увеличился ) , 4500об.мин - размах колебаний уменьшился - система не в резонансе, 5000об.мин - отсечка.Жаль не выложить видео.В динамике процесс выглядит нагляднее.При резонаннсе колонки компа прыгать начинают.
alenok
« Ответ #5 : 28 Сентября 2009, 23:39:31 »
Соответствует моим расчетам? Я считал резонатор Гельмгольца по геометрическим размерам "кастрюли".
Рыбачек
Рыбак рыбака.......
г.С.Петербург
« Ответ #6 : 29 Сентября 2009, 00:17:29 »
Каким конкретно расчетам?
Рыбачек
Рыбак рыбака.......
г.С.Петербург
« Ответ #7 : 29 Сентября 2009, 00:19:21 »
Обороты от ХХ до 5000.Шаг - 500.Секунд по десять на каждом режиме .До 3000 об.мин никаких  изменений .(одиночные пики - запуск и следующее увеличение оборотов , которые получались не всегда корректно)Резонатор начинает работать с 3500 об.мин (заметное увеличение амплитуды) , 4000 об.мин пики немного выросли (возможно самый резонанс но я думаю общий шум двигателя увеличился ) , 4500об.мин - размах колебаний уменьшился - система не в резонансе, 5000об.мин - отсечка.Жаль не выложить видео.В динамике процесс выглядит нагляднее.При резонаннсе колонки компа прыгать начинают.
Не шум двигателя увеличился , а подключился верхний резонатор.Уже при 4500 работает только верхний.Расположен он далеко от микрофона потому его работа выглядит "бледно".Дополняя друг друга оба резонатора охватывают больший диапазон оборотов коленвала.
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #8 : 29 Сентября 2009, 00:19:50 »
А простому водителю, чем помогут Ваши расчеты? Улыбка
Рыбачек
Рыбак рыбака.......
г.С.Петербург
« Ответ #9 : 29 Сентября 2009, 00:53:05 »
Простому водителю полезно знать , что бачек под бамперомом нужная вещь, настроен на 3500-4000об.мин .При таких оборотах "включается"резонансный надув , увеличивается мощность .Эта "ботва" улучшает динамику.Со снятым (разбитым) бачком машина будет "тупить" .Обращаю внимание на то , что моя машина - " американка" и для других стран настройки могут отличаться.
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #10 : 29 Сентября 2009, 01:21:10 »
...бачек под бамперомом нужная вещь, настроен на 3500-4000об.мин... "включается" резонансный надув, увеличивается мощность и расход топлива...
А на слух? Улыбка
Будем экономить, только как? Афро Афро Афро
Рыбачек
Рыбак рыбака.......
г.С.Петербург
« Ответ #11 : 29 Сентября 2009, 01:27:15 »
На тахометре 4000 - "ветер в харю " , а денежки в трубу.
Рыбачек
Рыбак рыбака.......
г.С.Петербург
« Ответ #12 : 30 Сентября 2009, 23:40:41 »
Соответствует , правда если 500гц после перевода в минуты делить не на 2 и не на 4 , а на восемь.
Рыбачек
Рыбак рыбака.......
г.С.Петербург
« Ответ #13 : 30 Сентября 2009, 23:48:45 »
Кстати, у меня резонатор тоже запаян со всех сторон. И в самом воздухозаборнике отверстия нет, хотя он так красиво накрывает этот самый резонатор. Может провести модернизацию впускного тракта. Сколько дырочек и где сделать?
Если бачек под бампером есть , а в "воздухане"нет отверстия значит прежний хозяин заменил корпус воздушного фильтра.Я не верю что на заводе заведомо ставят нерабочую "приблуду".
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #14 : 01 Октября 2009, 02:03:49 »
Игорь, я заметил, что машина хорошо едет как раз на этих оборотах 3500-4000, хорошая динамика, резвая становиться. Чем я и пользуюсь при обгоне, главное дойти сразу до этих оборотов, дальше-педаль в пол... и пошла, как самолёт.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
