07 Ноября 2026, 06:48:52
Опыт эксплуатации, отзывы
Пускозарядное устройство / Автоматический прогрев.
14
Тема: Пускозарядное устройство / Автоматический прогрев. (Прочитано 154532 раз)
nikolaich
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
Re: Пускозарядное устройство / Автоматический прогрев.
Ответ #30 :
16 Декабря 2008, 10:33:05 »
Представитель есть, но как к этому относится ОД.
nikolaich
Ответ #31 :
16 Декабря 2008, 10:39:15 »
Как выяснилоси представитель есть, но не про нашу честь. Ставят только на МАЗ, ну может еще на российское производство, Хонд не знают абсолютно
arts77
г.Казань
Ответ #32 :
16 Декабря 2008, 10:45:48 »
может представитель эберспехера есть, посмотри. если нет, можно в москву
nikolaich
Ответ #33 :
16 Декабря 2008, 10:54:32 »
А как у них по цене и качеству, по сравнению с Вебасто?
arts77
г.Казань
Ответ #34 :
16 Декабря 2008, 11:23:11 »
у меня друзья в вебасто, но говорят, что особой разницы с точки зрения качества нет. по цене вроде почти одинаково, хотя особо не интересовался, врать не буду
nikolaich
Ответ #35 :
16 Декабря 2008, 11:28:01 »
Оффициальных представителей эберспехера похоже тоже нет. Прийдётся в Москву. Не подскажите где лучще, дешевле и аккуратней делают?
Хондавод
Авто:Honda CR-V 2.0 RD8 АТ европейка
Ответ #36 :
27 Декабря 2008, 17:25:50 »
Цитата: dimakazantip от 02 Марта 2008, 11:51:41
Все время думаю, что бы такого вкорячить, что бы пульт заменить на недельный? Что бы можно было на каждый конкретный день недели выставить, когда вебасто должна запускаться? Были предложения с gsm-пейджингом и запуском от него, но это как то небюджетно... Хотелось бы что-то попроще... Там всего то и надо в нужно время выдать +12 вольт на блок вебасты...
На днях собираюсь гидроник установить. Когда вопрос подогревателей изучал, понял, что дистанционный запуск подогревателя по радиоканалу - не бюджетный вариант. А штатный GSM от Вебасто/Гидроника - вообще что-то нереальное, хотя очень заманчивая идея с сотового телефона управлять подогревом.
Так вот мне установщики предлагают разработку отечественных конструкоторов - система контроля GSM "Страж SMS 3x5" за около 8т.р. (против ~30 т.р. за Вебастовский/Гидрониковский) с установкой поверх штатного таймера гидроника. Решил сперва подогреватель с таймером поставить, а позднее эту штуковину воткнуть. Поеду на установку, проконсультируюсь по этому девайсу.
П.С.: смущает только российское происхождение устройства
arts77
г.Казань
Ответ #37 :
27 Декабря 2008, 17:47:21 »
а у тебя сигнализация кроме штатной есть? можно по другому сделать
Хондавод
Ответ #38 :
27 Декабря 2008, 18:47:41 »
есть какая-то простенькая "мангуст". но ее дальности, мне кажется, даже от дома до стоянки не хватит. а когда на работе, так вобще приходится временами машину у черта на куличках оставлять (в центре проблемы с парковкой). так, что вариан управления подогревом с мобильного телефона оптимальный. обратная связь к тому же развитая предусмотрена.
arts77
г.Казань
Ответ #39 :
27 Декабря 2008, 20:30:25 »
тогда попробуй этот дивайс, судя по описаниям штука интересная. и российское происхождение в данном случае имхо не минус
Хондавод
Ответ #40 :
30 Декабря 2008, 16:47:34 »
Цитата: Aleksracer от 16 Октября 2008, 23:39:29
Ура ! Установил все-таки Гидроник наконец-то. Но намучался! Капот у машины вроде с виду длинный, а под капотом совсем нет места. Пришлось сам блок ставить под МКП на специальную площадку.
Сегодня ездил на установку Гидроника
полморды у серванта-2 разобрали, а котел не влез вообще ни в какие "щели". Мастера сами перематерились. В итоге решили, что раздельный гидроник по габаритам должен войти после Нового года: блок с насосом под капотом вниз, а блок с самим котлом - наверх.
Кто-нибуть ставил гидроник 4 кВт во второй сервант? Что правда не влазит целиком под капот, или есть какие-то хитрые места?
П.С.: Хотя в установочном центре незачем неправду говорить...
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
Ответ #41 :
30 Декабря 2008, 18:18:34 »
Есть ниша под аккумулятором, при установленном АБ практически не видна, но если АБ снять, то под креплением АБ (оно съёмное) есть место, туда и вебасто и гидроник должны влезть, только как шланги протянуть до печки пока не продумал.
Хондавод
Ответ #42 :
19 Января 2009, 11:15:13 »
Проблема отсутствия места под капотом решилась установкой модели Гидроника B4W S FL - он по высоте примерно на треть меньше основной модели за счет вынесенной наружу помпы. Место установки - на верхней части перегородки между моторным отсеком и салоном, помпа и глушитель ниже. Место, считаю, удачно выбрано, поскольку на многие авто подогреватель устанавливают в передний бампер и т.п. Если учесть, что передняя часть автомобиля, тем более бампер, наиболее уязвимое место при ДТП, то это дополнительный риск остаться без подогрева.
(108.23 Кб, 960x720 - просмотрено 1411 раз.)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #43 :
19 Января 2009, 15:07:20 »
Антон, переименуй файл, в кириллице он не открывается, обзови его англицкими буквами...
Жорка
Авто:Honda CR-V III . 2.4 авт. дилерская
Ответ #44 :
30 Января 2009, 15:56:28 »
У меня стоит именно 4х киловатник Гидроник, его засунули под бампер на правом лонжероне. Единственное чуть урезали корпус п/т фары, но это не смертельно....
14
