04 Мая 2026, 11:40:19
#замена помпы Honda cr v
7
Тема: #замена помпы Honda cr v (Прочитано 76230 раз)
Yurzik
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Нововоронеж
Re: замена помпы
12 Ноября 2009, 13:03:44 »
Евгений, а что было с помпой??? Как проявлялось???
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
Re: замена помпы
12 Ноября 2009, 20:15:18 »
Был гул и дребезжание с правой стороны двигателя, где то на 1500-2000 об/м. Просто стоишь на месте и газуешь. Заменил подшибник на натяжителе, на генераторе, на компрессоре кондиционера , потому что при прослушивании звук шел от этих агрегатов.
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
Re: замена помпы
17 Декабря 2009, 18:17:22 »
Вообщем пытался разобрать старую помпу на днях ничего не вышло, не подлежит разбору она. Нужен спецсъемник с очень тонким зацепом. Могу сказать только что крыльчатка и шкив напрессован, а не на резьбе. А вообще нет смысла возиться меняя в ней подшипник, лучше заменить целиком.
Еще одна вещь, если у кого есть подозрение на шум из помпы брызните Wd масло в верхнее отверстие за шкивом помпы (их там 2 одно сверху второе снизу). К нему можно подобраться снизу, отогнув пластиковую обшивку крыла как я писал вначале темы.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: замена помпы
Ответ #18 :
18 Декабря 2009, 16:52:39 »
И что это даст? Перестанет гудеть подшипник!
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
Re: замена помпы
Ответ #19 :
18 Декабря 2009, 23:02:39 »
На некоторое время перестанет, если он не конкретно разбит. Это скорей поможет для точной уверенности, что это она издает посторонний шум.
saloGUY
Re: замена помпы
Ответ #20 :
13 Января 2010, 13:47:51 »
Приветствую.
Ну ка, хлопци, подскажите...
Когда машина на холосных работает или раскручиваю движок без нагрузки (до 5500 крутил) звуков подозритеьлных нет, а вот когда еду по снегу (
только по снегу
, на асфольте или на дорогу с хорошим сцеплением такого нет) на больших оборотах (~4000 и более) появляется какое-то мерзкое дребезжание из того района двигателя, может ли это быть помпа?
Здрасте!
Re: замена помпы
Ответ #21 :
13 Января 2010, 16:23:31 »
Не НУкай - не запряг ещё.
А может всё банально? Дребезжит щиток на катализаторе. А звук слышен на снегу, потому что на асфальте его маскирует шум шин.
saloGUY
Re: замена помпы
Ответ #22 :
13 Января 2010, 17:05:36 »
чего то я об этом не подумал! на выходных планировал на эстокаду заскочить - хочу снять размеры для изготовления защиты бензобака - надо будет подёргать её!
Здрасте!
Re: замена помпы
Ответ #23 :
13 Января 2010, 20:41:22 »
ты лучше защиту канистре EVAP обеспечь!
а бак твой и так ни куда не деницо.....(штатной защиты вполне хватает)
saloGUY
Re: замена помпы
Ответ #24 :
13 Января 2010, 21:25:02 »
там всё в куче будет закрыто! Сделаю фотки и чертежи выложу.
Здрасте!
Re: замена помпы
Ответ #25 :
14 Января 2010, 00:57:20 »
Давай! только в соответствующей теме!
saloGUY
Re: замена помпы
Ответ #26 :
14 Января 2010, 08:09:52 »
ОК! Обязательно!
в продолжении ранее начатой темы:
Сегодня утром (у нас -5) завёл машину, вылез на утренний обход вокруг авто и услышал дребезжание из области ремня. Открыть капот и послушать по точнее откуда звук идёт не успел (ручка открывания капота сломана, а плоскогубцы в багажнике, кстати придумал как ручку чинить - но это в другой теме
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60956.msg325223.html#msg325223
), звук со временем прогревания двигателя исчез (примерно через минуту). Звук очень похож на тот, который появлялся по время больших оборотов, при езде по снегу.
Блин, что же это такое?
Здрасте!
trexala
г.Алма-Ата
Re: замена помпы
Ответ #27 :
14 Января 2010, 13:46:40 »
вот завтра приготовься, открой капот заранее, и все узнаешь))
saloGUY
Re: замена помпы
Ответ #28 :
14 Января 2010, 23:51:02 »
Сегодня заезжал на эстокаду - осмотрел снизу всё: щиток держится отлично, да и вообще не нашел ни каких элементов, которые могли бы такой звук издавать.
Немного дополню ранее написаное. Когда едешь по дороге покрытой снегом, то снег обычно лежит неравномерно, то больше, то меньше. Так вот, дребезжание появляется когда наезжаешь на сгустки снега (когда его больше), т.е. сопротивление догожного покрытия увеличивается!
И еще очень интересный факт, периодически этого звука нет, когда машина хорошо прогрета и поездила с пол часа.
Здрасте!
saloGUY
Re: замена помпы
Ответ #29 :
15 Января 2010, 08:21:19 »
Сегодня с утра открыл капот (-7 было) завёл авто, секунд через 10 появился стук-дребезжание, такое ощущение, что из компрессоора ГУР! Сегодня пороюсь по форуму, может это действительно ГУР?!
Ссылка на архив с аудио записью звука работы авто
Здрасте!
7
