19 Октября 2026, 19:15:12
Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)
Ремонт рулевой рейки.
6
14
Тема: Ремонт рулевой рейки. (Прочитано 350880 раз)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Re: Ремонт рулевой рейки.
Ответ #45 :
03 Мая 2010, 14:25:59 »
делать по мануалу
ну и что ж теперь, что отверстие. контрить-то гайку-втулку как-то надо.
по-хорошему (по-умному), сверлить надо при разборе рейки только в том случае, если планируешь старую втулку обратно поставить - ну то есть чтобы на ней резьбу не попортить. если же втулка меняется, нафига сверлить.
уже писал, обходился без сверления - всё прошло замечательно.
むかし-むかし...
RoMa
год:1996 АКПП
Ответ #46 :
03 Мая 2010, 19:28:34 »
Тааак! Я вот сегодня просверлил это кернение, а от туда жижа посочилась малость, конечно может остатки какие. Я так понимаю эта жижа появилась из за одряхлевшего сальника, так то ее же не должно там быть?
Хонда-моя машина!!!
Володя.
г.Алтай
Ответ #47 :
03 Мая 2010, 19:36:45 »
не должно.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #48 :
03 Мая 2010, 22:56:29 »
Цитата: RoMa от 03 Мая 2010, 12:48:45
Я малость не понял. Дак кернение делать в новом месте? А что делать со старым кернением, которое сверлили, там же отверстие осталось.
Ты начал ремонт рейки без подготовки? Методом научного тыка? Зачем мы тут время свое тратим? Отчеты всякие, фото и прочее с мануалами?
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #49 :
03 Мая 2010, 23:08:54 »
А как ты в старом месте сделаешь, а?? Конечно в новом, а за отверстие не переживай, на работу рейки не повлияет... Кернение ОБЯЗАТЕЛЬНО высверли, если так отвернёшь, то тут же пойдешь новую гайку заказывать, т.к. замнёт резьбу!
AVIATOR-POGRANICHNIK
RoMa
год:1996 АКПП
Ответ #50 :
01 Июня 2010, 04:01:32 »
Привет всем! Я уже устал бороться с течью рейки:-(. На выходных поменял рем комплект право лево, вычистил все облизал все до блеска, ну думаю все закончатся мои мучения с рейкой. Поставил все правильно, несколько раз перепроверил, :-( день поездки потекла сцука такая справа. Все делал как было описано по ее ремонту. Что за фигня:-(
Хонда-моя машина!!!
Володя.
г.Алтай
Ответ #51 :
01 Июня 2010, 07:50:53 »
право лево.. а на редукторе не менял?
RoMa
год:1996 АКПП
Ответ #52 :
01 Июня 2010, 15:26:28 »
И на редукторе менял тоже, там все четко и сухо уже месяца два назад, как на редукторе менял. За эти же 2 месяца второй раз меняю на самой рейке, первый раз сервис- тоже потекла, второй раз сам и опять потекла:-(
Хонда-моя машина!!!
Ответ #53 :
01 Июня 2010, 18:08:32 »
если в редукторе нижний сальник не поменять, то тоже справа будет бежать (на праворуких) + может сальник повредил об зубцы када насаживал
vvm
Авто:HONDA CR-V RD-I AКПП правый
г.Бийск
Ответ #54 :
10 Июня 2010, 05:59:42 »
Цитата: alenok от 19 Марта 2010, 19:42:07
Заменить можно не снимая рейки при условии, что кернение доступно для высверливания.
Поясни пожалуйста как устроено кернение на рулевой? Это просто керном на заводе контрят пробку (удар по корпусу рейки) или там отверстие в корпусе, туда загоняют чопик из мягкого металла и раскернивают? Каким сверлом сверлить - 2 мм достаточно? Если вариант1, то что делаем с высверленным отверстием?
Dr.X
Ответ #55 :
10 Июня 2010, 12:14:50 »
да. причём по мануалу, если ничего не путаю - получается сверху, ориентируясь относительно машины. у меня так было.
если втулка под замену, то нафиг и сверлить, выколотишь этот участок изнутри корпуса после разбора
2 мм маловато, 3-4 хватит (опять же, сверься с мануалом). с отверстием уже ничего не надо делать
むかし-むかし...
Карасев
إلى الإسلام
Авто:CR-V RD1, японец
г.Орёл
Ответ #56 :
06 Июля 2010, 22:40:00 »
Я в шоке
... а у меня руки из бёдер растут... я просто купил рейку...
IntelInside
Авто:RD1-Jap
Ответ #57 :
07 Июля 2010, 08:21:22 »
Сергей огромное спасибо )
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
Ответ #58 :
07 Июля 2010, 10:38:46 »
Да такие люди должны мануалы писать!!!
alenok
Ответ #59 :
07 Июля 2010, 17:31:02 »
А я их и пишу, только по эксплуатации ракетно-космических комплексов.
6
14
