10 Ноября 2026, 00:54:10 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 14   Вниз
Автор Тема: Ремонт рулевой рейки.  (Прочитано 352122 раз)
IntelInside
Авто:RD1-Jap
« Ответ #60 : 07 Июля 2010, 18:14:06 »
А я их и пишу, только по эксплуатации ракетно-космических комплексов.
то есть за подробным описанием по эксплуатации с400 и будушего с500 к Вам можно обратиться  Веселый Афро
П.С. шучу ессно.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #61 : 07 Июля 2010, 19:52:33 »
П.С. шучу ессно.
Я занимаюсь космонавтикой, а не ПВО. У моих книжечек гриф имеется, так что, извините.
IntelInside
Авто:RD1-Jap
« Ответ #62 : 07 Июля 2010, 20:02:21 »
да просто под впечатлением от обзора наших с400,
с500 вроде как и защиту  с космоса  будет обеспечивать, но пока видимо это только в разработке.
alenok
« Ответ #63 : 07 Июля 2010, 20:13:50 »
Это кагбэ не в той теме и не про рейку. Толку от этих комплексов, если их единицы на всю страну? Закинь в любой эшелон обороны сотню РСД, сколько нужно против них Эсок?
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #64 : 13 Июля 2010, 16:36:51 »
Ребят! А если по 2 сальника поставить с права и слева? Уменьшится объем трубы же только, а так то ни каких изменений же не должно быть в работе рейки? Зато уж наверняка дольше протянет, не побежит а?
Хонда-моя машина!!!
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #65 : 13 Июля 2010, 18:10:45 »
ерундой не майся. поставь оригинальные сальники по описанной в мануале технологии, и больше ничего.
むかし-むかし...
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #66 : 13 Июля 2010, 18:45:30 »
Верьте нет, уже 3 раза менял. На одной рейке 2 раза, на другой 1, бежит сцука.  Уже не могу:-(. Менял и в сервисе и сам. Дак на счет вопроса про пару сальников, можно или нет так сделать?
Хонда-моя машина!!!
alenok
« Ответ #67 : 13 Июля 2010, 19:19:30 »
У меня с одной стороны стоит два сальника и два кольца (те, что возле редуктора), не смог выбить старый комплект. Год катался, потом потекло в этом месте. Объем камеры уменьшиться незначительно, на работе механизма никак не скажется - это точно. Я уже отвечал на этот вопрос с фотографией, где показал, что расстояние от сальников до штуцеров большое, а дальше штуцера поршень идти не может.
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #68 : 13 Июля 2010, 19:28:02 »
Нифтяк! Буду пробовать! Спасибо!
Хонда-моя машина!!!
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #69 : 13 Июля 2010, 19:45:26 »
Вопрос к знатокам.
Как должны стоять пыльники рулевой рейки при ровных колёсах.Чуть натянуты внутрь,наружу или без натяга?
И ещё,можно сдвинуть тягу при ремонте(та которая внутри рейки,№15 ) левее или правее?
alenok
« Ответ #70 : 13 Июля 2010, 20:11:47 »
Пыльники устанавливаются без деформации. Под пружинное кольцо, которым зажимается горло пыльника, на тяге есть специальная проточка, которая позволяет безошибочно устанавливать пыльник на тягу. Пыльники располагаются под разными углами для правильной установки перепускной воздушной трубки. Последний вопрос не понял. Что мешает двигать тягу туду-сюда?
* -пыльники тяги.JPG (49.95 Кб, 747x632 - просмотрено 2463 раз.)
* -проточка.JPG (38.28 Кб, 745x613 - просмотрено 2247 раз.)
sem-735
« Ответ #71 : 13 Июля 2010, 20:56:35 »
Возможно при ремонте рейки,специально или случайно,сдвинуть тягу(центральную,что в корпусе рейки)
в какую нить сторону? И при этом получить смещение проточек под пыльник на рулевых тягах относительно корпуса рейки,тем самым вызвав натяг пыльников при прямо смотрящих колёсах.
alenok
« Ответ #72 : 13 Июля 2010, 21:15:50 »
Ничего у вас не получиться. Я в смысле накосячить. При установке рейки, рулевого вала и наконечников рулевых тяг все встанет на свои места. Баранка должна иметь по полтора с небольшим оборота в каждую сторону относительно центрального положения колес. Потом, на стенде, с помощью тяг доведут угол схождения до нужного значения.
sem-735
« Ответ #73 : 13 Июля 2010, 21:26:17 »
Сергей,я парюсь по поводу порваных пыльников RBI,которые ставил при ремонте рейки,в прошлом году.
Правый внутрь чуть натянут а левый растянут,думал спецы накосячили.Пыльники местами не попутаны.
alenok
« Ответ #74 : 14 Июля 2010, 00:03:17 »
Пыльники совершенно одинаковые. А твой косяк очень легко проверить. Замерь длину резьбовой части рулевых тяг, которая выступает из рулевых наконечников. Должно быть одинаково с обеих сторон. И угол поворота рулевого колеса от нулевого положения до упора в каждую сторону должен быть одинаков. Если не так, нужно переставить рулевое колесо со спиральным элементом на нужный угол и перекрутить тяги.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 14   Вверх
