23 Октября 2026, 17:51:36 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Привод складывания боковых зеркал  (Прочитано 66010 раз)
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
« Ответ #60 : 23 Декабря 2015, 11:44:31 »
В интернетах схемы нету. Т.к. этот блок продается в сборе. Злой (Я честно пытался найти взрыв-схему:))
Но, т.к. там, как говорится в старом анекдоте "всё вручную", не думаю, что там что-то страшное.
4 контакта и подпружиненная кнопка поворота зеркал. Рычажок селектора зеркала, и кнопка подогрева.
К стати, лампочку вы в кнопке подогрева меняли? Какая маркировка лампы там?
VsK
« Ответ #61 : 23 Декабря 2015, 13:55:39 »
Там не лампочка, а светодиод.
formazon
г.Житомир
« Ответ #62 : 23 Декабря 2015, 14:43:05 »
Ок. ПРоцесс сборки в студию. Другим может пригодится.
marsovich71
Авто:honda cr-v 2.0 акпп левый руль
г.калининград
« Ответ #63 : 23 Декабря 2015, 19:09:29 »
Получилось собрать,но у меня только лампа впаяна бесцокольная Т3 12в,а светодиода в кнопке нет,т.к. автомобиль рестайл 2005г. и эта кнопка складывает зеркала, а не включает их обогрев.Пробую прикрепить фото
VsK
« Ответ #64 : 23 Декабря 2015, 20:23:52 »
В подогреве (у кого подогрев) светодиод, в подсветке джойстика зеркал - лампа. Себе менял (думал сгорела, на самом деле был обломан проводок в жгуте между дверью и кузовом, тот который в резинке) покупал в магазине электронных компонентов. Выбирайте лампы миниатюрные бесцокольные серии Н39 (или подобные) на 14 Вольт, ток чем меньше - тем лучше меньше нагрев, диаметр 3 мм длина 8 мм.  Про лампочки в подсветке джойстика есть тема: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40492.msg776060.html#msg776060
Кстати, там есть фотки разобранного джойстика и описания как разбирать.
Купец nsk
Авто:Honda CRV 2.4 акпп SHSRE78708U012880
« Ответ #65 : 07 Февраля 2017, 07:11:50 »
Сан Саныч, сфотографировать сам процесс не удалось, уж больно хотелось побыстрее поставить и опробовать. Единственное, сейчас выкладываю фотку предохранителя, который поставил, т.е. его клона на второе зеркало, в будущем. Подпаял: ножки срезал на 4 мм и до жёлтого залил обычным силиконом. У кого будут вопросы, задавайте.
Вопрос такого плана
RXEF050 0,5 амп. а сколько 60В он должен быть или нет
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #66 : 20 Января 2021, 13:52:58 »
у меня CR-V четверка, сломался привод складывания зеркала после нескольких ручных складываний. может кто подскажет - можно ли его починить? что там вообще обычно ломается в таких случаях? и сколько примерно может стоить ремонт?
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #67 : 08 Июля 2021, 16:11:10 »
Вот схема этой черной коробочки, я ее собирал на макетке все работает, саму коробочку я перенес под обшивку двери, чтобы каждый раз зеркало не разбирать (когда настраивал).
* 1338315472369.jpg (88.63 Кб, 408x306 - просмотрено 476 раз.)
Была cr-v 1997
« Ответ #68 : 11 Июля 2021, 19:55:46 »
 Афро
realthing
Авто:Honda CR-V 2,4, АКПП, AWD, RD7, американка
« Ответ #69 : 20 Июня 2023, 00:39:52 »
Скажите, пожалуйста, на американке моей RD7 зеркала вообще сложить можно вручную, или только сломать? Боюсь применять силу Улыбка
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #70 : 20 Июня 2023, 12:38:46 »
Можно, но требует небольшого усилия.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #71 : 21 Июня 2023, 11:21:07 »
Там платформа из силумина... Если их давно не складывали то я бы не стал этого делать - потому что там скорее всего все закисло и зеркало отломится...
realthing
« Ответ #72 : 05 Августа 2023, 10:22:37 »
Всем спасибо! Побрызгал WD и забыл об этом. А через день проходил мимо и случайно задел рукой, так одно само сложилось. Вспомнил, что обрабатывал WD и теперь оба сложились с легкостью.
P.S. До этого сгибались только вместе с креплением  Смеющийся
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
