19 Ноября 2026, 04:39:31 *
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 100   Вниз
Автор Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление  (Прочитано 740479 раз)
Cvasolov
Авто:CR-V III elegans AT, B-538M
« Ответ #660 : 21 Января 2010, 22:35:33 »
Вставил картонку (на поладиатора) перед радиаторами (кондея и охлаждения двс), считаю что грязи будет снизу меньше и потеплее...
Что бы поставить надо снять под капотом черную пластиковую накладку (что над радиаторами), берется шлицевая отвертка(лучше клиподерка) поддеваем клипы(сначала внутреннюю часть клипа), вынимаем их, снимаем накладку, вставляем заградитель.
Собираем, я думаю до около нулевой температуры можно ездить.. Афро
Yulai
Авто:CR-V 2.0 elegance, черный
г.Нижневартовск
« Ответ #661 : 22 Января 2010, 09:29:53 »
Сегодня утром пошел за машиной, за бортом показала -28. Завелся с большим трудом (стоит штатный аккумулятор). Зеркала были сложены, а разложилось только правое, левое даже не "жужжит". Когда заводил машину, со стороны зеркала раздался какой-то треск. Если сгорел моторчик, то гарантийный ли это случай?
Скорее всего там ни чего не сломалось. У меня такое же было и все работает тьфу-тьфу-тьфу. А один раз даже при движении автобус зеркалом чуть чуть зацепил, что зеркало сложилось (не расчитал  Строит глазки) Тоже было подумал, но все сломалась, а нет, нажал на кнопочку два раза и зеркало обратно встала! Видимо там есть все таки защита или продумана что то, от таких мелких неприятностей!?!?!
Yulai
г.Нижневартовск
« Ответ #662 : 22 Января 2010, 09:42:36 »
всем привет.такой вот вопрос, кто чем и как закрывает радиатор ну и решетку, если есть то и фото плиз. смотрел как вставить картонку или еще что перед радиатором, без разбора не вставить.
Можно вставить картонку, просто снять клипсы с такого черного кожуха и убрать этот черный кожух. Далее вставить картонку!
Мне лично не понравилось эта идея! Я просто купил "изолон" вроде так называется, такой материал типа паралоновый и с одной стороны блестяшка! Вообщем вырезал трафареты везде где есть щели и закрыл все. Закрепил тупо проволкой, не так эстетично, но эффективно  Афро Кстати смотрю многие у нас в городе так делают и не паряться, красиво или нет! У меня подсмотрели  Смеющийся
гагЕн
Авто:CRV 2,4 exe серебро в черной коже
« Ответ #663 : 22 Января 2010, 10:15:28 »
при -30 и ниже не закрывал морду ибо по городу, скорости небольшие и не считал нужным, да и в салоне нормально было и двигло нормально прогревалось, вот если бы на трассу, тогда да надо закрывать.
про запуск говорю што запускал минимально после ночной стоянки при -27, с первого раза, предварительно оживив аккум фарами, грел потом конешно мотор и акпп и гидрач минут 15, потом неспешно ехал до мягкой работы подвески. а вобще ещо до нг минимально заводил при -34 после 9-ти часовой дневной стоянки, там жесть конешно, еле завелась и такие звуки и вибрации пошли что решил нет, больше не надо не заслужила моя тачилка таких пыток и стал ставить в кап. гараж если к темп. к -30 и ниже.
Exile04
Авто:CR-V III 2.4 Ex
г.Тюмень
« Ответ #664 : 24 Января 2010, 12:19:32 »
Ребята, я поставил аккумулятор Varta Blue Dynamic 65 А\ч, я теперь знать не знаю что такое не заводится авто! Два дня -35 простояла, завелась на 4й секунде!
Имейте ввиду - есть 2 причины, почему машина не заводится:
1. Машина в принципе не заводится - (вы хоть напрямую к зарядке подключите, стартер будет энергично крутить но не схватит - выход один, - отогревать авто) (например субару форестер прошлого поколения)
2. Не хватает аккумулятора.
Если причина 1 - только менять машину или постоянно ставить автозапуск по температуре и подогревать двигун.
Если причина 2 - а это отностится к СР-В, то поставьте нормальный аккумулятор и спокойно заводите авто.
Bill
Авто:Чёрный CR-V 2,4-бывший( Infiniti FX-45 сейчас
« Ответ #665 : 24 Января 2010, 14:00:04 »
Сегодня -27! Не завелась! Вначале грел дальним светом секунд 20-ть, потом покрутила секунд 5-ть! После этого еще раз попробовал, замигали все лампы на приборной панели! В третий раз потух экран центрального компьютера! Позвонил ОД сказали можно заряжать аккумулятор! Сейчас заряжаю! Эх а форд и при -30ти заводил!  В замешательстве
Не надо 20ть секунд грёть светом Шокирован
a_l_e_x
Авто:CR-V III 2.0 АКПП Ехе Whistler Silver
« Ответ #666 : 24 Января 2010, 15:17:39 »
Простояла 2 дня на улице при температуре около -30 (незамерзайка Holts на -25 в багажнике превратилась в кусок льда), пришел заводить (компьютер показал -22) - безрезультатно. Стартер еле крутит, дисплей борт.компьютера гаснет. Попытался прикурить - результат тот же. Сейчас снял аккум на зарядку - если не после этого не заведется, то поеду к ОД (заодно и ТО-60000 сделаю).
Exile04
г.Тюмень
« Ответ #667 : 24 Января 2010, 16:36:29 »
Причина в аккумуляторе, однозначно... Ставь побольше емкость..
Exile04
г.Тюмень
« Ответ #668 : 24 Января 2010, 16:37:38 »
На год его хватит УлыбкаТак крутит-пока новый!Но он постепенно и очень быстро будет умирать.Т.к. Хонда никогда не зарядит его доконца!!!
Он не новый, ему уже 3 года, но этого не заметно. Никаких нареканий. Я не рекламирую именно этот аккум, не суть важно, надо просто побольше емкость ставить и пусковой ток
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #669 : 24 Января 2010, 19:33:40 »
Сегодня не завелась. -22 темп. Поменяли свечи, прикурили аккум., свечи заливает после 2-х прокрутов стартера! Может это датчик темп. для "мозгов" дурит? Почему так заливает? Залило цилиндры!  Не продувает цилиндры при нажатой до упора газа и прокрутке стартера! Брызгает смесь из горшка при вывернутой свече. Акукум. заряженный ставили от другой машины! Всё тоже...Что делать? Хелп! Обеспокоенный Плачущий
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #670 : 24 Января 2010, 20:42:01 »
У меня  еще прикольнее,во вторник не завелась в -22 не хватило АКБ(штатная фигли) но вместе с тем замерз дополнительный замок капота который работает от 2-го канала сигналки,капот не открыть как следствие машину не прикурить,страховочный трос спрятанный в бампере оборвался,пытался через щель перепилить штырь замка ножовочным полотном,не вышло,штырь слишком далеко,полотно играет толку 0! Мож идеи какие будут! а то у меня чего то идеи кончились,осталась последняя эвакуатор и на сервис.
farm
« Ответ #671 : 24 Января 2010, 20:46:21 »
Попробуй подать напряжение через прикуриватель, только не вздумай заводить.
Может хватить для открытия капота через сигналку.
a_l_e_x
« Ответ #672 : 24 Января 2010, 20:47:10 »
Аккумулятор зарядил - не помогло, стартер крутит, но машина не заводится (температура -18). Добавилась еще одна проблема - не могу найти код магнитолы. Думаю теперь заменить свечи, а если не поможет то эвакуатор и в сервис.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #673 : 24 Января 2010, 20:50:15 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg192057.html#msg192057
пост 58
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #674 : 24 Января 2010, 20:54:52 »
Как завести в такой ситуации уже писали, http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.45.html  топик 58
Что делать? Хелп!
Прогреть свечи, хотя бы до красной юбки завернуть и заводить, попробовать при нажатом до конца акселераторе. Когда зльет цилиндры продуть их не так просто, помогает как правило прогрев свечей или длительная стоянка (когда все вниз стечет). Чем сильнее мороз тем сложнее дозировать порцию топлива которая впрыскивается при первом обороте движка, а когда он залит (чаще всего из за аккумулятора), то практически невозможно без дополнительного подогрева (чтобы топливо начало испарятся).
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 100   Вверх
