19 Ноября 2026, 06:16:43
Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
45
46
47
48
100
Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление (Прочитано 740885 раз)
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
Re: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы.
Ответ #675 :
24 Января 2010, 20:56:07 »
Цитата: farm от 24 Января 2010, 20:46:21
Попробуй подать напряжение через прикуриватель, только не вздумай заводить.
Может хватить для открытия капота через сигналку.
Дело в том что замок щелкает туда сюда,в нем просто закоксовалось все и замерзло,у меня и летом он подзаедал но там пару раз его пощелкаешь туда сюда он откроется смажешь и забудешь,а тут ни в какую!
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #676 :
24 Января 2010, 20:57:54 »
Цитата: Weterok от 24 Января 2010, 23:54:52
или длительная стоянка (когда все вниз стечет).
двое суток стояла родная!
помогает как правило прогрев свечей
прокалить то можно, но пока их донесешь до стоянки, вкрутишь... холодные блин опять....
Золотник
Авто:Captiva 3,2 AT
Ответ #677 :
24 Января 2010, 21:01:40 »
Смысл не в том чтобы вкрутить горячие, а в том что они прокаленные. Продушка эффектная это когда откручиваешь свечи, снимаешь предохранитель отвечающий на подачу питания для свечей и продуваешь цилиндры...
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #678 :
24 Января 2010, 21:03:39 »
Цитата: a_l_e_x от 24 Января 2010, 20:59:23
Это точно, если ничего не поможет то поедем в один сервис с одинаковыми проблемами, им легче будет
лично я грешу на нашу 100% влажность, которая помагает морозу! Видать в моторе от стоянки все покрывается изморосью и она потом превращаясь в воду не дает искре работать.
На НГ был в Финке, морозы не меньше были, но там суши климат и заводился без проблем!
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #679 :
24 Января 2010, 21:05:05 »
это то причем? скорее надо отключить подачу топлива в цилиндры
Weterok
г.В.Новгород
Ответ #680 :
24 Января 2010, 21:05:48 »
К сожалению это действительно так. Можно конечно старый дедовский метод предложить-паяльную лампу. Не совсем удобно для открытой стоянки, ну что делать
Золотник
Авто:Captiva 3,2 AT
Ответ #681 :
24 Января 2010, 21:08:02 »
Согласен что дедовский. Или тогда современный - Сервис.
(точно про подачу топлива...
Weterok
г.В.Новгород
Ответ #682 :
24 Января 2010, 21:13:14 »
А если он далеко? Да даже если близко, чего замороженную тащить на веревке или эвакуатор?
Не очень дешево и не совсем безопасно. ИМХО -лучше погреть.
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
Ответ #683 :
24 Января 2010, 22:09:49 »
Спасибо! Свечи прокалили, вкрутили горячие, меняли аккум...не помогает, свечи заливает! Как отключить подачу топлива? Или где датчик температурный мозга машины? Кто знает?
(110.74 Кб, 1024x768 - просмотрено 688 раз.)
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Ответ #684 :
24 Января 2010, 22:12:12 »
Надо будет попробовать снять разъём бензонасоса и покрутить стартёром с отключенным бензонасосом. И всё-таки снять крышку воздушного фильтра и дуть во впускной коллектор горячим воздухом. Или полить коллектор кипятком из чайника.
Takc
Ответ #685 :
24 Января 2010, 22:28:39 »
Цитата: Ilik от 24 Января 2010, 22:20:30
Свет а искра на свечах есть?
Вспышки в цилиндрах были.
Ilik
Х410МО98
год:2010 рестайл
Ответ #686 :
24 Января 2010, 22:36:06 »
Боюсь датчик какой нибудь с ума сошел,без сервисного компа не обойтись
сейчас не те машины к сожалению которые можно на коленке завести.
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
Ответ #687 :
24 Января 2010, 22:41:29 »
После неудачной попытки завезти (писал ранее), 4 часа заряжал "родной" аккумулятор током 3 А. После этого завелась со второй попытки!! Очень слабенький аккумулятор, просто до безобразия слабенький! А если постоянно ксенон включен (так называемый безопасный свет) его при таких "морозных заводах" лучше на габариты переключать?! Ваше мнение?!
Все будет хорошо!
Weterok
г.В.Новгород
Ответ #688 :
24 Января 2010, 23:20:54 »
На 2,4 в головке блока с торца, со стороны аккумулятора, у нас, по-моему, там же.
dok089
Авто:Honda CR-V 2008 Milano Red 2.0 АКПП была, теперь Subaru Forester 2013 Cristal Black Silika 2.5i CVT
г.Кемерово
Ответ #689 :
25 Января 2010, 03:17:24 »
у нас такая же беда была перед НГ. Проблема оказалась в качестве бензина. на открытой стоянке лечилась впрыском смеси для легкого запуска двигателя (с эфиром по моему) через свечной колодец в каждый цилиндр и заменой свечей + зарядка аккума.
http://forum.crvclub.ru/
45
46
47
48
100
