19 Ноября 2026, 04:56:22
Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление
67
68
69
70
100
Тема: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы. Отопление (Прочитано 740565 раз)
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Re: Эксплуатация авто при низких температурах. Запуск двигателя в морозы.
Ответ #1005 :
21 Марта 2011, 22:53:58 »
датчик температуры стоит перед радиатором, общается по цифре с приборкой, завязки на ЭБУ нету
Killer
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП Elegance
г.ХМАО-Югра
Ответ #1006 :
22 Марта 2011, 10:21:44 »
Цитата: cfinx от 21 Марта 2011, 22:42:52
Спасибо, поржал
Ну ржи, никто не запрещает. Учи мат.часть!!!
martov
Авто:Honda CR-V III 2.4 АКПП
год:12.2008
г.Новый Уренгой
Ответ #1007 :
22 Марта 2011, 16:43:51 »
Заводил (прогрев Вибастой) и ехал на СР-В 3 в минус 45 градусов. Вместо температуры были 4 прочерка. Какой еще датчик?
Killer
г.ХМАО-Югра
Ответ #1008 :
22 Марта 2011, 17:08:30 »
Тот который и нагрелся вебастой.
ivengo
Авто:Honda CR-V АКПП 2.4 LX
год:2007 Американка
г.Астана, Казахстан
Стоит сигнализация родная
Ответ #1009 :
10 Июля 2011, 09:14:35 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Ситуация такая, купил машину, американец, 2007. Стоит родная сигналка. При нажатии открывания дверей открывается только водительская, остальные приходится вручную. И еще стоит ли ставить сигналку другую, тамагавку или шерхана. Многие отговаривают, тем что чип с ключа переходит в салон, типо подарок угонщику.
Думал если оставлять родную, то на зиму поставить Вебасто.
Кто ставил такое поделитесь мнением, и нужно ли при его установки ставить более мощный АКБ? Зарание благодарен!
nam2005
Авто:CR-V , левый руль, АКПП
год:2007 LX, Америка, 2.4., K24Z1
г.Усть-Каменогорск
Re: Стоит сигнализация родная
Ответ #1010 :
20 Ноября 2011, 19:53:03 »
Нажимаешь еще раз кнопку открытия на ключе и открываются все остальные двери и багажажник
Evgeny1
Авто:Honda, CRV III 2.4 акпп
г.Ростов-на-Дону
Ответ #1011 :
24 Ноября 2011, 22:05:45 »
В кратце сделал то 45000 не у диллера. Неделю проездил вроде все нормально было. Уехал на неделю пару дней назад приморозило. сегодня 24-го с утра попытался завести -не получилось. Стартер жужит и все. Того же дня вечером подскачил знакомый на машине попытались завести с проводов -результат такой же. Пару раз вроде как движок схватывал . На этом все и закончилось. Теперь думаю что делать. Толи вызывать эвакуатор и везти машину на сервис. Толи ехать покупать новый аккумулятор. В салоне сказали что если с прикуривателя не заведешь тогда вези к нам. И ШООО делать?
Nelly
Ответ #1012 :
24 Ноября 2011, 23:39:13 »
Снимай аккум и вези в сервис...не вздумай заряжать...должны проверить на аппаратуре и поменять по горантии
Если человека раздражают мелочи, значит его что-то не устраивает по-крупному.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
Ответ #1013 :
25 Ноября 2011, 00:15:23 »
Гарантия на АКБ машин 07 и 08 года выпуска 1 год! На машины с 09 года гарантия на АКБ 3 года. Так, что никто не поменяет АКБ
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
Ответ #1014 :
25 Ноября 2011, 11:32:43 »
Если стартер жужжит, то причем тут аккумулятор? Другое смотреть надо - топливную систему, сигнализацию и т.п.
Если сел аккумулятор, то при попытке пуска все индикаторы гаснут и звук стартер издает типа "вух-вух-вух" медленный такой
Nelly
Ответ #1015 :
26 Ноября 2011, 08:51:40 »
Не знала((( но радует, что у меня гарантия 3 года
MAleSer
Авто:CR-V 2.0, МКПП,
Ответ #1016 :
26 Ноября 2011, 09:58:48 »
Может залило свечи, тогда:
- газ в пол,
- включить стартер на 5 сек продуть свечи
- отстояться пару минут
- повторный запуск, газ не трогать
должно помочь.
Silver
Ответ #1017 :
26 Ноября 2011, 14:40:05 »
ТО не нужно подтягивать в вашей ситуации.
Делаете следующее:
1. Выкручиваете свечи;
2. Свечи промываете или меняете. На что менять уже писал.
3. Устанавливаете свечи. Заводите.
Не знал, да еще забыл...
Evgeny1
г.Ростов-на-Дону
Ответ #1018 :
27 Ноября 2011, 02:16:45 »
Ничего сделать не успел. Не на эвакуатор, не на замену АКБ, не на замену свечей. Хотя над всеми вариантами придется поразмыслить. С утра сегодня 26-го температура поднялась до нуля или около того. Плюс вычитал что надо оказывается полить горячей водичкой выпускной коллектор на движке. ) Смешно конечно но вызывать эвакуатор душила жаба. Ясно было что все связано с низкими температурами воздуха и что в салоне ее отогреют и она тупо заведется. Скорее всего так и произошло. Завелась со второго раза. Валил густой сизый дым минут пять, потом все пришло в норму. Буду ждать мороза и очередного гимора. признаюсь такого от хонды не ожидал.
Ответ #1019 :
27 Ноября 2011, 03:51:26 »
а тебя не удивляет, что за 5 лет существования этой модели, ты единственный-разочарованный-в-хонде-незаводящийся владелец?))) может сначала причину найдёшь, а уже потом хонду обвинять будешь? помню во второй ветке случай был: чел создал тему и ТРИ ДНЯ флудил насчёт горящей лампочки багажника. на третий день оказалось что дверь багажника была не закрыта до конца. но флудить видно легче. это же бесплатно и жаба не душит.
67
68
69
70
100
