01 Октября 2026, 07:11:56 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Защита картера / Брызговик двигателя.  (Прочитано 107257 раз)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #45 : 27 Ноября 2010, 16:57:51 »
И ещё
Ширина 73см а длинну забыл,вроде 95см
* f.jpg (42.04 Кб, 448x336 - просмотрено 1102 раз.)
* g.jpg (41.62 Кб, 448x336 - просмотрено 1023 раз.)
« Ответ #46 : 27 Ноября 2010, 17:22:55 »
Сергей, а толщина листа сколько?
sem-735
« Ответ #47 : 27 Ноября 2010, 17:29:11 »
Не мерял, 4-5мм примерно.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #48 : 28 Ноября 2010, 17:32:52 »
Я бы взял дюралевую! И на фото, на мой взгляд, неплохая самодельная защита!
Данная площадь сплошной защиты больше подходит для увеличения проходимости автомашины. 73х95 практически лыжа.
То, что она сделана из легкого металла такой толщины даже очень хорошо,
ибо вес такого щита из обыкновенного металла даже толщиной 2 мм выше 10 кГ, а дюрали в 2,7 раза меньше.
Дюраль листовая отличается высокой прочностью, достигающейся за счет термообработки, закалки или естественного старения.
Но дюраль если не плакируема (специальная обработка)  чистым алюминием, имеет низкую защиту от коррозии.
Просто алюминий даже 5 мм будет мягковат.
Жесткая защита при ударе передаст все на точки крепления, мягкая деформируется
– поэтому при выборе материала защиты нужно знать что “палка о двух концах”.
При сильном направленном ударе булыжника или пенька, никакая защита не поможет.
Защита заднего редуктора возможно нужна, но должен, же быть здравый смысл.
Ездят же другие машины и с клиренсом ниже по  дорогам.
Так в скором времени будем рассуждать над темой защиты всего низа машины броневыми листами.
Но всё равно считаю, что любая защита устанавливается на время, для определённых условий.
В повседневной эксплуатации она вряд ли принесёт только пользу. При жарком климате, такая защита большой минус.
Но в надобности её, каждый рассуждает  по-своему.
demnn
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, пр. руль
г.Караганда
« Ответ #49 : 08 Января 2011, 18:55:53 »
На сколько просвет уменьшается при установки защиты шериф на RD1?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #50 : 10 Марта 2011, 10:43:44 »
Сантиметра 3 - 4.
Wlad8020
Авто:Honda CR-V RD-1, В20В3, АКПП, RVSI, руль слева
« Ответ #51 : 12 Марта 2011, 22:08:25 »
У меня от старого хозяина досталась железная защита, правда в снятом виде. Я бы её хотел поставить, только не знаю как её крепить к днищу кузова за мотором. Спереди я понял что её крепят к проушинам для буксировки, а вот сзади не знаю. У меня не каких кронштейнов нет и как они выглядят не знаю, может кто подскажет как там должно быть. И перёд действительно крепится к буксировочным проушинам? Что-то труба немного коротковата придётся шайбы или втулки подкладывать.
А то скоро придёт оттепель и будут колеи а по середине острые ледышки, хотелось бы немного зашиты от них.
* IMG_0588.JPG (110.75 Кб, 903x768 - просмотрено 1703 раз.)
sem-735
« Ответ #52 : 12 Марта 2011, 22:16:13 »
На 3-й странице мои фотки крепления есть.
* 09_0090a.jpg (98.64 Кб, 645x889 - просмотрено 1920 раз.)
* 09_0090b.jpg (82.65 Кб, 635x889 - просмотрено 1924 раз.)
Wlad8020
« Ответ #53 : 12 Марта 2011, 22:30:50 »
Я когда приложил защиту снизу у меня до этих болтов она не достаёт сантиметра примерно 7. И под прямым углом кронштейны не удастся сделать, если только она спереди где то в другом месте крепится. А так надо какой то угольник делать по двум краям и соединять их между собой, только вот для треугольника нужна вторая точка крепления где то немного спереди и я её не могу найти?
Батькович
« Ответ #54 : 13 Марта 2011, 20:04:00 »
Если нет квадратной трубы после рейки, то не закрепишь.Если она есть, но защита до неё не достает, то надо её подгибать вперед.Возможно что-то цапнули и она отогнулась.
Wlad8020
« Ответ #55 : 14 Марта 2011, 08:17:39 »
Большое спасибо всем форумчанам за помощь!!!
Эх как хорошо что у нас есть такой форум.
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #56 : 24 Марта 2011, 21:53:21 »
поставил шериф в конце лета, застал еще месяц пекла, дополнительно покрыл ее антигравийкой,  в феврале потек сальник раздатки и я сливал масло с коробки замененное летом- масло мало чем отличается от того что заливал, слегка помутнело, но взвесей нет.
не бьешься-не добьешься
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #57 : 29 Марта 2011, 11:17:57 »
А эту ALFeco никто не видел/не пользовал? А то кто-то мне говорит что типа слизано с Шерифа, но ценообразование попроще (и у нас срок поставки гораздо меньше).
Juriy
« Ответ #58 : 29 Марта 2011, 13:59:36 »
А в чем проблемы: вот их сайт -http://www.alfeco.ru/ - звони и узнавай поподробнее у манагеров. ехист вроде их возит.
Главное узнать как крепится? Если как шериф на буксировочные проушины и стоит дешевле-НАДО БРАТЬ Афро
Томск-Самара
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #59 : 31 Марта 2011, 09:25:46 »
AlFeco прислали информацию по своей защите, точнее картинку. Стало ясно отчего на сайте её не выложили Улыбка Как говорится найдите 10 отличий от Шерифа...
В целом очень-очень похоже. Но нет лючка для замены масла (нафик не надо, все равно там и без защиты все проклянешь пока подлезешь).
Но есть также ещё отличие - в Шерифе на картинке видно какие-то три небольших отверстия в передней части, на сайте Шерифа в иллюстрациях они заткнуты заглушками. Кто пользуется Шерифом - они с глухими "затычками" или это вентилляция? Плюс пластиковые заглушки на отверстия для слива масла и замены фильтра глухие или с вентилляцией?
* cr_1.jpg (70.62 Кб, 626x488 - просмотрено 1309 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
