07 Ноября 2026, 03:58:03 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Кардан - Ремонт трипоида / Замена пыльника.  (Прочитано 132693 раз)
Ramzay
Авто:Honda CR-V RDI
« : 23 Ноября 2009, 17:01:10 »
Всем добрый день. Не так давно разглядывал днище своей машинки,  поднятой на подъемнике и заметил порванный чехол на кардане и следы смазки разлетевшейся из под него. Почитав форум и решив, что особо сложного  в замене чехла нет, назначил для себя в субботу ремонтный день.  Кардан Хонды CR-V первого поколения состоит из двух половинок соединенных шарниром (триподом) и крепящимся в трех точках: раздатка, подвесной подшипник посередине кузова, задний мост.  Снять нам нужно только первую его часть.  Заехал в магазин и купил рекомендованный чехол от шрусов Оки (на мой взгляд он конечно не сильно подходил и хотелось купить от кардана Нивы, но решил положиться на опыт бывалых ! ), прикупил смазки ШРУС4 в тубе, пару ленточных хомутов (не затягивающихся болтом, а именно наших ленточных  по 20р за штуку. . .  кардан вращается очень быстро и хомут с болтом явно вызвал бы дисбаланс, а оно мне надо ??!! ) и  поехал в гараж. Приехав на место понял, что заниматься снятием кардана в гараже (гараж без ямы) нет возможности – места мало и  пришлось делать это на улице, а там  как всегда в последнее время моросило, но выбора уже не было.   Поддомкратил правую сторону машины – слева выхлопная система и может мешать …, поставил на подпорки для спокойствия и забравшись под машину начал откручивать кардан от раздатки, пометив положение соединительных частей кардана.  Два болта откручиваем, выползаем из под машины, приподнимаем заднее колесо домкратом, прокручиваем так, что-бы можно было открутить еще два болта кардана… лезем, откручиваем. Кардан откручивается и повисает средней своей частью на специально скобе, прикрученной к кузову и на шарнире, чехол которого мы меняем. Естественное желание продвинуть кардан вперед и тем самым разъединить трипод, но сделать этого нельзя, конструкция трипода не позволяет. Откручиваем первую скобу и пытаемся «сломать» т.е. сложить кардан... раза с третьего я понял как это надо делать ))) Складывая кардан нужно вывести сначала один вал трипода с подшипником, а два оставшихся выйдут из зацепления когда сложите кардан почти на 90 градусов.  У меня при складывании кардан уперся в подрорку домкрата, пришлось мудрить с перестановкой домкрата, также не хватило высоты и пришлось открутить еще подвесной. Снял также и сам трипод – стопорное кольцо снимается довольно легко. Старую смазку убрал, новой набил. Собирал в такой последовательности: одел новый хомут на вал второй части кардана, новый челох со вторым хомутом туда же, одел трипод, стопорную шайбу, соединил две части кардана, прикрутил подвесной, прикрутил скобу, прикрутил кардан,  затянул хомуты.
Затраты: 40р хомуты, 110р смазка, 50р чехол шруса Оки, 3 часа времени.
* 1.jpg (49.95 Кб, 640x480 - просмотрено 9462 раз.)
Mazda 626 1.8 мкпп 1998 -> Honda CR-V RDI 2.0 AT 2001 UK
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
« Ответ #1 : 23 Ноября 2009, 18:02:19 »
Нужно было пометить соединение перед разбором (например, царапнуть напильником), что-бы собрать все как было.
Ramzay
Авто:Honda CR-V RDI
« Ответ #2 : 23 Ноября 2009, 18:04:26 »
вродь метил ))))    ....  " начал откручивать кардан от раздатки, пометив положение соединительных частей кардана"  - я это так описал !
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
« Ответ #3 : 24 Ноября 2009, 05:05:10 »
молодца Афро. на грудь сколько принял для согреву? Azn
что не происходит, то происходит к лучшему!!
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
« Ответ #4 : 09 Декабря 2009, 23:49:58 »
Самостоятельный ремонт кардана! Разобрал, почистил, ищу подходящий пыльник.
* DSC01043.jpg (80.34 Кб, 614x461 - просмотрено 7982 раз.)
* DSC01045.jpg (79.16 Кб, 614x461 - просмотрено 7265 раз.)
* DSC01069.jpg (66.03 Кб, 614x461 - просмотрено 7159 раз.)
Alex-CRV
« Ответ #5 : 09 Декабря 2009, 23:51:06 »
Продолжение...
* DSC01083.jpg (47.83 Кб, 614x461 - просмотрено 8510 раз.)
* DSC01086.jpg (54.77 Кб, 614x461 - просмотрено 5708 раз.)
* DSC01092.jpg (39.95 Кб, 614x461 - просмотрено 6575 раз.)
Alex-CRV
« Ответ #6 : 10 Декабря 2009, 22:23:39 »
Заключительный штрих!
* DSC01132.jpg (47.18 Кб, 614x461 - просмотрено 9252 раз.)
« Ответ #7 : 10 Декабря 2009, 22:32:02 »
Ну и какой же пыльник поставил?
Alex-CRV
« Ответ #8 : 10 Декабря 2009, 22:57:58 »
От шруса Оки, модернизированный.
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
« Ответ #9 : 10 Декабря 2009, 23:55:07 »
В чем модернизация заключается?
Runior
классный...жалко что зеленый...
Авто:CR-V 2.0 EUR AT RVSI
г.Мурманск
« Ответ #10 : 11 Декабря 2009, 17:40:47 »
Я себе поставил пыльник 02-135 (1-56, он же Maruichi), подошел как родной...
Alex-CRV
« Ответ #11 : 11 Декабря 2009, 21:37:14 »
Подрезать пришлось немного, иначе складки как на баяне получается.
К сожалению у родного есть явные конструктивные преимущества, все остальное пока неизвестно сколько проходит, в любом случае буду надеяться, что долго Улыбка
Dreams 80
Авто:CRV, кузов RD1 B20B, АКПП, правый руль
г.Сибирь
« Ответ #12 : 09 Августа 2010, 17:38:03 »
Это от какой машины? Родной пыльник крепится изнутри, так? а заменяемый снаружи.
« Ответ #13 : 09 Августа 2010, 19:23:52 »
Это дубль Suzuki  44118-69D01
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
« Ответ #14 : 04 Октября 2010, 13:53:05 »
Какая смазка использовалась?
LM 47 Langzeitfett + MoS2 подойдет?
Высокоэффективная специальная смазка. Присадка с дисульфидом молибдена обеспечивает превосходные смазывающие свойства и устойчивость к высоким нагрузкам, которые не могут обеспечить обычные смазки. При нанесении этой смазки дисульфид молибдена,
образует прочную тонкую пленку, которая сохраняется даже при полном отсутствии смазки. Смазывающая способность сохраняется на протяжении очень длительного времени, подходит для использования в центральных системах смазки. Температурный диапазон применения от -30°С до +125°С.
* LM 47 Langzeitfett MoS2.jpg (8 Кб, 80x288 - просмотрено 4098 раз.)
Был забанен - исправился.
