07 Ноября 2026, 05:18:03
Шаровая опора нижнего рычага - Замена.
7
10
Тема: Шаровая опора нижнего рычага - Замена. (Прочитано 220450 раз)
Re: Шаровая опора нижнего рычага - Замена.
Ответ #60 :
14 Июня 2010, 21:48:28 »
Да не за что.
Смазки не забудь добавить в шар - жадничают.
Audist
Авто:Honda CR-V 1 поколения
Ответ #61 :
08 Июля 2010, 23:48:47 »
Разобрал сегодня всю левую сторону! А в каком направлении собирать:1 нужно шрус поставить на местов поворотном кулаке
2прикручиваем нижнюю шаровую
3прикручиваем верний рычаг и шар
5 рулевой наконечник!
6 всё остальное супорт датчик абс
7опускаем с донкрата и тянем верхний рычаг
как правилен мой порядок?
Ответ #62 :
09 Июля 2010, 00:17:25 »
Собираем все на "живую нитку" без затяга.
1. Верхний рычаг - в гнездо.
2. Стойку без вилки к кузову
3. Хвостовик ШРУС в кулак + гайка.
4. Кулак подвешиваем к верхней шаровой.
5. Вилку амморта к стойке ( если снимал)
6. Соединяем нижний рычаг с шаровой, просовывая вилку.
7. Закрепляем вилку к нижнему рычагу.
8. Если получится - одеть стойку стабилизатора.
9. Вставляем рулевой наконечник и одеваем колесо.
Майна!
10. Если не получилось, одеть стойку стаба "стоя на земле"
11. Окончательно затянуть все соединения.
Володя.
г.Алтай
Ответ #63 :
09 Июля 2010, 06:53:07 »
яйцо ток на земле..
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
Ответ #64 :
01 Августа 2010, 01:21:41 »
Небольшое наблюдение
если пыльник шаровой потрескавшийся, но не выдавливает смазку - ЛЮДИ срочно меняйте на новый пока не начал выдавливать! Сегодня вместо просто потрескавшегося пыльника обнаружил у себя именно вторую стадию (выдавило смазку и уже поскрипывает)
планирую срочно менять шаровые!
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
Ответ #65 :
01 Сентября 2010, 14:38:53 »
На оригинале вообще никакие стопорные кольца не предусмотрены. Тем более сварка.Да и выпасть шаровой некуда, а если некуда зачем колхозить? А ставить нижнюю шаровую лучше все же оригинал. Ставил 555, 20 т.км. - замена, ставил еще какие-то (продаван уверял что супер-пупер-мега-надежные) 15 т.км. - замена. Оригинал дохаживает 40 т.км., на замену пока не просятся
Ответ #66 :
04 Сентября 2010, 23:01:06 »
Не знаю, сколько проходят мои 555, в упаковке
БлюПринт
Но замененный на них Лемфордер, проездил с рваным пыльником ровно год.
Оставлять на второй срок, как то не хотелось.
На удивление извлеченный шарнир оказался исправным. Перед установкой
убедился в том, то 555 хронически не докладывает смазку. Количество недовложения
составило пол чайной ложки. При этом наружу не выдавило ни одного грамма.
Недостачу восполнил литолом. Махание кувалдой меня всегда утомляло, поэтому
в этот раз я решил сделать
для всех не большой подарок в виде фирменной оправки.
Кроме того была использована пара головок на 22 и струбцина. О ней (фото 01)
расскажу позже.
(51.8 Кб, 650x600 - просмотрено 2503 раз.)
(119.99 Кб, 882x764 - просмотрено 3242 раз.)
Ответ #67 :
04 Сентября 2010, 23:22:21 »
Изготовить струбцину в быту, думаю, особой сложности нет.
А вот сама оправка непременно должна иметь одно свойство - закалку.
Тогда ее миллиметровые стенки выдержат положенную нагрузку.
Перебирая в памяти множество приспособлений отечественного производства,
я так и не смог припомнить изделие с подобными характеристиками. Возможно,
это кому то повезет больше.
(76.97 Кб, 800x585 - просмотрено 3235 раз.)
(67.5 Кб, 753x600 - просмотрено 3284 раз.)
(97.23 Кб, 800x579 - просмотрено 3780 раз.)
Ответ #68 :
04 Сентября 2010, 23:49:56 »
Запрессовка отличалась лишь, наличием головки на 32, кольца 50х44.
Однако по ходу выяснилось, что этого мало - палец уперся.
Пришлось наращивать высоту приспособление из подручных средств.
Как показал последующий замер, лучше сразу использовать кольцо высотой 90мм.
При этом условии палец шарнира гарантировано не станет мешать.
О полной запрессовке говорит следующий факт:
- Стопорное кольцо должно свободно одеваться и легко перемещаться по окружности.
(85.17 Кб, 772x600 - просмотрено 2564 раз.)
(83.14 Кб, 800x585 - просмотрено 2559 раз.)
(69.91 Кб, 677x600 - просмотрено 2867 раз.)
Ответ #69 :
05 Сентября 2010, 00:14:38 »
В заключении надеваем пыльник.
Будьте осторожны - пружинное кольцо может проколоть его
Одели? Ну, вот теперь стравите воздух, аккуратно приподняв краешек и нажав сверху.
(фото 09 -10). Все готово, к обратной сборке!
(83.93 Кб, 800x592 - просмотрено 3200 раз.)
(57.73 Кб, 629x600 - просмотрено 2758 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #70 :
05 Сентября 2010, 07:41:55 »
Зачтено! Памятуя слова, в теме по поводу съёмника нижней шаровой Сан Саныча, я всё же взялся за приспособу выпресовывать шаровую опору без снятия поворотного рычага. Естественно всё уперлось в толщину оправки. Но использования тонкой, калёной я после некоторых раздумий отбросил. В бытовых условиях изготовить оправку с определёнными качествами, очень сложно, а соответствующего металла у меня не было. Я изменил конфигурацию оправки, но оставил завершение до зимы. Зато главный вопрос, о возможности сделать съёмник, подтвердился. Спасибо Кирилл!
Ответ #71 :
09 Сентября 2011, 17:42:21 »
Инструмент для замены нижних шаровых опор.
Для этой операции потребуется съёмник шаровых опор и ключ (в данном случае на 19, болт на съёмнике крутить то как-то надо...).
Пациент и новая шаровая.
(56.1 Кб, 384x337 - просмотрено 9820 раз.)
(93.13 Кб, 800x450 - просмотрено 10173 раз.)
Ответ #72 :
09 Сентября 2011, 17:57:27 »
Установка съёмника на скошенную часть поворотного кулака - занятие увлекательное, но после нескольких неудачных попыток удаётся выполнить эту задачу. Главное - чтобы опорные лапки съёмника были за пределами верхнего бортика шаровой. А выдавливающий зуб - опирался на край корпуса шаровой.
(45.42 Кб, 446x715 - просмотрено 10306 раз.)
(43.27 Кб, 450x800 - просмотрено 10682 раз.)
Ответ #73 :
09 Сентября 2011, 18:08:36 »
Старая шаровая отлично выпрессовывается. Но аккуратнее на завершающем этапе! Лучше направлять поворотный кулак в сторону стен, т.к. шаровая с вероятностью 50% может с щелчком вылететь.
(42.28 Кб, 450x800 - просмотрено 10186 раз.)
(38.71 Кб, 450x659 - просмотрено 9331 раз.)
(93.52 Кб, 800x450 - просмотрено 10473 раз.)
Ответ #74 :
09 Сентября 2011, 18:17:15 »
Далее - запрессовываем новую шаровую, предварительно сняв кольцо пыльника и пыльник. Убеждаемся, что производители оставляют на нашу совесть смазку шаровых.
На начальном этапе запрессовки шаровую может немного перекашивать. Можно со стороны ступичного подшипника
слегка
поправить молотком. После запрессовки на 1/3 идёт ровно.
(42.82 Кб, 716x450 - просмотрено 10478 раз.)
(47.76 Кб, 450x713 - просмотрено 10191 раз.)
(51.23 Кб, 450x800 - просмотрено 9746 раз.)
7
10
