24 Октября 2026, 12:46:25 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Оторвал ручку открывания капота  (Прочитано 55801 раз)
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
« Ответ #45 : 11 Ноября 2016, 11:25:41 »
Виноват, исправлюсь.  Обеспокоенный Перешёл с рыболовного форума, а там наоборот принято цитировать, что бы понятней было к кому речь.  coolsmiley
Самоделкин 12
Авто:Хонда СРВ-2 МТ
г.Йошкар-Ола
« Ответ #46 : 23 Марта 2017, 19:11:45 »
Сломал в морозы тоже.....Пошел по стопам
saloGUY
фото у него показаны,получилось очень хорошо ,времени 20 минут на железку и 15 на клей.
Снаружи и не поймешь,я сделал часть пластины которая клеится к оторванной чести по ее ширине только.
на ощупь не угадать что она приклеена,клей зашлифовал на наждаке,увидешь если разобрать.
Спасибо saloGUY за идею!
Газзель!
« Ответ #47 : 29 Марта 2017, 13:17:53 »
берется некий литой, или на крайняк штампованый уголок, можно даже из твердого пластика, деалется пропил как предложено ранее.  в моем случае была гильза от осы, делается продолный прорез, чуть раздвигется, после надевания впринципе и так не спадает, но кончик легко сгинается цангами, на него привязывектся петелька в заранее просверленную дырочку, ничего разбирать не нужно
AlexeyP
Авто:Honda CR-V RD1, B20Z, АКПП, левый руль, Европа
« Ответ #48 : 02 Июня 2018, 16:04:17 »
Можно взять гильзу от анкера - 12*68 -внутренний диаметр идеально подходит для пластикового остатка на тросе. С нижнего конца (отступаем ~5мм) делаем пропил до половины гильзы (чтобы ее потом обжать - это будет упором для пластика). От пропила отступаем ~35мм (по крайней мере у меня была длина пластикового облома) и загибаем 3 лепестка гильзы под 90град, в них делаем отверстия 2мм. Берем металлическую пластину толщиной 2-3мм (я брал от какой то дверной щеколды) просверливаем соответствующие отверстия и нарезаем резьбу. Прикручиваем к гильзе, одеваем на пластик троса и заднюю часть гильзы сжимаем плоскогубцами. Держится намертво, думаю навечно Улыбка.
* 1.jpg (105.59 Кб, 1024x577 - просмотрено 1216 раз.)
* 2.jpg (122.41 Кб, 1024x577 - просмотрено 1283 раз.)
* 3.jpg (148.02 Кб, 1024x577 - просмотрено 1294 раз.)
« Ответ #49 : 04 Июня 2018, 01:45:07 »
 Афро
Anton_59
Авто:Honda Element 2.4
г.Березники
« Ответ #50 : 04 Июня 2018, 08:07:30 »
Поверх можно оригнальную пластмаску приклеить, чтобы точно наверняка. Спасибо за метод)
Газзель!
« Ответ #51 : 07 Июня 2018, 16:05:29 »
разогнется, я поэтому и  написал про литой уголок
DerSkyi
Авто:Хонда CR-V II, 2.4л, К24А1, АКПП, левый руль, RD6, USA
г.Шымкент, Казахстан
« Ответ #52 : 29 Августа 2022, 18:29:28 »
кто сталкивался вот с этим:
74130-S9A-A01ZB - WIRE ASSY., HOOD *YR202L*(DARK SADDLE)
74130-S9A-A01ZA - WIRE ASSY., HOOD *NH167L*(GRAPHITE BLACK)
какой из них брать, торпеда черная, но хз какого черного, судя по парт номерам. Есть идеи или тут без разницы оба подойдут?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #53 : 29 Августа 2022, 22:09:33 »
Если торпеда черная, то скорее всего 74130-S9A-A01ZA - WIRE ASSY., HOOD *NH167L*(GRAPHITE BLACK),
а второй вариант темный бежевый ( как седло)
P.S.  На Али их полно на любителя, даже есть красные..... качество и цена вполне адекватные!
DerSkyi
« Ответ #54 : 30 Августа 2022, 18:51:18 »
попробую заказать. на али экспресс ввожу парт номера, пишет не найдено товара, а так в оригинале стоимость троса этого обходиться примерно в 2300 руб с европы
zabor
« Ответ #55 : 30 Августа 2022, 21:13:45 »
Хозяин - барин! Только зачем менять весь трос, если сломалась только ручка?  У нас он стоит под заказ не менее 4500р и привозут ли еще! А так цена вопроса 100руб и ручка из аллюминия в цвет желания, с очень хорошим качеством.... Афро  Только доставка не быстрая.
* 11.JPG (62.33 Кб, 1494x764 - просмотрено 341 раз.)
МолВалВас
Авто:Honda CR-V К20А4101367, автомат, пруль
г.Уссурийск
« Ответ #56 : 13 Апреля 2023, 08:40:00 »
подскажите, пожалуйста, телефон или адрес продавца алюминиевой ручки для открывания капота
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #57 : 13 Апреля 2023, 10:07:35 »
 Валерий, на Алиэкспресс закажи.
Я временно прикркрепил саморезом.
МолВалВас
г.Уссурийск
« Ответ #58 : 18 Апреля 2023, 09:03:53 »
vakt
« Ответ #59 : 18 Апреля 2023, 10:48:27 »
  Борян же написал на Алиэкспресс - стоит чуть больше 500 руб.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
