19 Сентября 2026, 00:00:25 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 50   Вниз
Автор Тема: Колеса ( Резина ) - Вопрос / Ответ.  (Прочитано 690938 раз)
heo
Авто:cr-v rd-1 USA механика
год:2000 по vin 2001
г.кострома
« Ответ #390 : 22 Апреля 2011, 20:51:18 »
Разный износ на оси - разные диаметры. Нагрузка на ходовую неравномерная, возможны неприятности.
но ведь это можно по разному понять
одно дело заменил саленты по одной стороне и не сделал сход-развал, соответственно резину немного подьело
и другое  дело  когда ты пробил колесо серьёзно без востановления - заменил на ту же марку - но теперь старые ( прошли 2 года ) а новое - свежее - тут я понимаю нагрузка разная.
  или всё же я не прав ?
Анdрей
Авто:CR-V III АКПП
г.Симферополь
« Ответ #391 : 22 Апреля 2011, 20:56:43 »
вот и я задумался. если думаю не найду 1 б/у баллон, то возьму на перед пару новых, а вот теперь и не знаю что делать.
heo
г.кострома
« Ответ #392 : 22 Апреля 2011, 21:08:28 »
так тебе что париться - не бери одно колесо б.у
надо брать сразу парой новые
у меня просто износ сзади разный - воот теперь думаю ставить старую лет. резину или покупать ... денег жалко как всегда
« Ответ #393 : 22 Апреля 2011, 21:38:03 »
Дорогой Илья!
В очередной раз предлагаю заполнить свой профиль, в соответствии с правилами.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15415.msg169896.html#msg169896
С уважением, Кирилл.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #394 : 22 Апреля 2011, 21:58:52 »
Если посчитать диаметр изношенной на 50% резины и новой такого же размера и рисунка, разница не большая. Система DPS срабатывает, если разница в давлении насосов более 2,5 %. Высчитайте, применив математику и ответ на вопрос перед глазами. Думаю разница на осях новых и Б\У шин ощутимого вреда DPS не принесёт. Производитель продумал данный вариант, когда разрабатывал систему нашего привода DPS.
Анdрей
Авто:CR-V III АКПП
г.Симферополь
« Ответ #395 : 22 Апреля 2011, 22:21:04 »
спс за разъяснения. терь сомнений нет. надо пару новой брать и на передок ставить.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #396 : 22 Апреля 2011, 22:46:52 »
Нормальное решение!
madload
Авто:Honda CR-V RD-1 АКПП Правый руль Япония.
г.Кемерово
« Ответ #397 : 23 Апреля 2011, 05:15:30 »
может машина изза того что все грузики отпали тормозить рывками? причем с большой скорости вроде не чувствуется а с малой и если слабо тормозить то дергает. колодкам около 2 месяцев, тормозуху прокачали. я вот еще думаю что при замене помпы мож криво ремень одели или от него тока разгон страдает?
CR-Vagen Buhareg 6.0 подстаканников и столик для друзей
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #398 : 23 Апреля 2011, 06:50:53 »
если все грузики отпали - будет руль бить на скорости. На тормоза не влияет. Бьет из-за "кривых" дисков при нажатии на тормоз
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #399 : 23 Апреля 2011, 06:52:58 »
Возможно. Но если отпали грузики, обеспечен дисбаланс колеса. Отсюда неравномерный износ шин, вибрации колёс, рулевого и как правило последующий ремонт подвески и трансмиссии. Необходимо на балансировку! В твоём  случае нужно проверить тормозные суппорты и тормозные диски. Если меняли помпу, ремень ГРМ могут поставить не правильно, но от этого зависит не только набор скорости. Всё зависит! Начиная от того, как заводится двигатель, холостых оборотов, приемистости двигателя, его долговечности и кончая повседневной комфортной ездой. Следует зайти в профильные темы.
Wasabi
Авто:CR-V, RD1, АКПП, левый руль
« Ответ #400 : 25 Апреля 2011, 12:14:58 »
Поставил в субботу колеса на 15" реплике и Michelin Latitude Cross 205/70 R15
Ну что я могу сказать, относительно 17" 225/55 R17
1. По ощущениям возросла динамика
2. На трассе, при перестроении колея практически не ощущается
3. Руль стал более информативным
4. Крутить руль при маневрировании на низких скоростях стало легче, проще и приятнее
5. "Пропала" бОльшая часть колдобин, которые отчетливо ощущались на 17" катках
6. Проехал по щебеночной дороге на скорости на 10-15 км/час быстрее, чем по этой же дороге на 17" катках
Непосредственно о резине Michelin Latitude Cross 205/70 R15
1. По "шершавому" асфальту весьма ощутимый гул
2. По "гладкому" асфальту аккустические шумы вполне на уровне
3. По весенней непросохшей грунтовке идет хорошо (по моему задница даже ни разу не подключилась)
4. Из грунтово-глиняной колеи выехал без проблем (съезжал-заезжал специально в колею несколько раз - выезжает отлично)
5. Между протектором набиваются мелкие камушки и при выезде на трассу начали вылетать и барабанить по аркам
Вот такие первые ощущения, надеюсь, кому - нибудь пригодиться информация!  Подмигивающий
A-Lisa
Пол: Женский
Авто:КОГДА-ТО СЕРЕБРИСТАЯ :-) Honda CR-V "японка"-праворулька
« Ответ #401 : 25 Апреля 2011, 16:20:54 »
Подскажите пожалуйста размер 275/60 r15 совсем не подойдет?
SergeyA
Авто:Honda CR-V, RD_1, МКПП, Левша
г.Балашиха
« Ответ #402 : 25 Апреля 2011, 16:58:41 »
 Веселый
при желании "подойти" может что угодно, но лучше ставить оригинал
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #403 : 25 Апреля 2011, 20:00:32 »
Приветствую! С какой целью ставятся катки? На какой срок такой тюнинг? На какие диски по ширине? Какое ЕТ диска? Помимо ширины резины, не опробуемой на форуме в примерах, ещё большое отличие по высоте. Для повседневной эксплуатации, однозначно нет! Не касаясь вопроса больших технических несоответствий, хочу добавить, что во всём необычном всё равно должны присутствовать чувство меры, капелька  эстетики и  гармония. Но возможно эти суждения устарели. Это лишь моё мнение.
Пин
Авто:Honda CR-V 2007 г.в.,американка,2.4 л,АКПП, 4ВД,дв-ль К24Z1
г.Приозерск
« Ответ #404 : 25 Апреля 2011, 22:37:46 »
4 или 5
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 50   Вверх
