07 Ноября 2026, 04:42:26 *
Автор Тема: Веерные форсунки.  (Прочитано 93157 раз)
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #75 : 24 Марта 2011, 09:13:46 »
 Улыбка
Поставил вчера тоётовский клапан-работает !! Веселый
Дмитрий , ты прав. "Оральное тестирование" tickedoff как назвал это Кирилл ,прошло неудачно Смеющийся
Брызгает всё равно чуть хуже чем вообще без клапана (кстати, через аквариумный клапан воздух проходит вообще хорошо).
Видимо производительность клапана непричём...
Вот уж не думал что моторчик омывателя такой мощный  Шокирован   Веселый
Народ -а где у вы ставили этот клапан?
Я поставил на капоте перед тройником. Может в этом дело...
 Улыбка
Удачи на дорогах!
Stason
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #76 : 24 Марта 2011, 10:09:38 »
я там же поставил, дует моторчик также, разницы не заметил,
польза очевидна, вода брызгает сразу и на капот выливается меньше.
В общем всем рекомендую эту маленькую доработку.
edge
Авто:3C2(BZB), Tiptronic
« Ответ #77 : 24 Марта 2011, 16:32:05 »
можно еще вот такой "A 000 860 08 62" обратный клапан использовать, идет сразу как тройник,
себе такой поставил FEBI, работает нормально)))) Или еще вариант 14 50 650
* 14 50 650.jpg (20.81 Кб, 415x302 - просмотрено 1757 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #78 : 24 Марта 2011, 16:40:52 »
можно еще вот такой "A 000 860 08 62" обратный клапан использовать, идет сразу как тройник, себе такой поставил FEBI, работает нормально))))
A 000 860 08 62 - это мерседосовский номер, а у феби  08600  Крутой
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #79 : 24 Марта 2011, 21:16:26 »
Сегодня поставил хондовские веерные форсунки 76810-S10-A01 (заказывал ч/з ехист) и аквариумный обратный клапан. Результат превосходный  Афро
ArtemKo
« Ответ #80 : 24 Марта 2011, 22:38:19 »
Форсунки в Украине обошлись 206,00 гривень за пару ($26 за пару) со сроком поставки 2 дня. Аквариумный клапан китайский - 3 гривни ($0.375). Кстати клапан продуваестя ртом легко в одну сторону, и потоку омывайки совсем не препятствует. Единственный минус клапана - штуцера у него конической формы и не имеют утолщений. Как бы не слетел со временем или в самый неподходящий момент. Наверное, закажу тойотовский, как писали в теме.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #81 : 24 Марта 2011, 23:14:13 »
Как бы там ни было тойотовский то на одну форсунку заточен. А тут вон какой интересный клапан предложили от мерседеса в исполнеии дяди феби Улыбка Я бы такой взял, если бы тойотовский уже не был установлен. От Febi сразу на две форсунки рассчитан точно и тройник не нужен... И цена относительно демократична - у меня показывается с ценой менее 100руб (РФ)
edge
« Ответ #82 : 25 Марта 2011, 11:40:24 »
ну я вроде и не писал что от мерина ставил))))
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #83 : 25 Марта 2011, 12:22:02 »
Просто цена мерсовского клапана по приведенному номеру  ~500 р может отпугнуть интересующихся Улыбка
А по номеру феби она более демократична  Крутой
Кстати есть SWAG 10 90 8600 еще дешевле чем феби
tigerandre
CR-V 2,0L АКПП
« Ответ #84 : 30 Мая 2012, 23:16:44 »
Мужики, объясните пожалуйста. Заказал на экзисте форсунки 5207300-K00, приехали, но они совсем не веерные, а обычные брызгалки. Код правильный. Что тут не так? Заказать ещё раз? А вдруг такие же приедут?
« Ответ #85 : 30 Мая 2012, 23:21:48 »
В нете полно снимков оплаченых тобой писалок.
Рабирайся с манагером.
КульМан
« Ответ #86 : 01 Декабря 2013, 16:24:42 »
 засорилась (?) штатная американская писалка с пассажирской стороны.  льет двумя струями в разные стороны, только не на стекло. Чистке снаружи не поддается, я уже и ножом в прорези водил и иголкой ковырял - эффекта практически нет. Нужно снимать. Как ее снять? пытался сдернуть шланг вниз, хрен там, капот по форсункой аж прогибается.  Как форсунка вытаскивается из капота? На тойоте они поворачивались на 90 градусов и вынимались. Тут же походу просто защелки изнутри нужно сжать?
« Ответ #87 : 01 Декабря 2013, 16:38:19 »
Ага.
Согрей трубку зажигалкой, и сними ее. Потом, сожми ухи и вынь.
А что б не царапать капот, подложи тряпку, кусок изоленты. Придумай же!
Ухи сжимай попеременно, тоненьким лезвием.
КульМан
« Ответ #88 : 01 Декабря 2013, 16:46:56 »
боюсь поломаю и ухи и штуцер на морозе.
Наверное, надо заказать новую форсунку, потом пытаться снять эту...
КульМан
« Ответ #89 : 27 Февраля 2014, 20:15:49 »
Заказал-таки новую форсунку 76810-S10-A01, как оказалось, не зря.  Только что заменил.
Усики нормально сжимаются пальцами, только неудобно, шописец. Кто эти форсунки запихал в узкую дыру между ребер жесткости...
Короче, вынул форсунку из капота, затем потихоньку вращательными движениями "скрутил" с подающего шланга.
старая форсунка поломалась, не знаю что с ней, но сколько я ее ни чистил, ни продувал она все равно брызгает двумя струями.
Причем струи эти в разных плоскостях, непараллельных. Брызгает одна под дворник на нижнюю часть стекла, вторая струя
- на соседние машины справа ))  хз чего там случилось, мож само сопло износилось/ободралось.
