07 Ноября 2026, 04:25:25
Веерные форсунки.
7
Тема: Веерные форсунки. (Прочитано 93136 раз)
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Re: Веерные форсунки.
Ответ #75 :
24 Марта 2011, 09:13:46 »
Поставил вчера тоётовский клапан-работает !!
Дмитрий , ты прав. "Оральное тестирование"
как назвал это Кирилл ,прошло неудачно
Брызгает всё равно чуть хуже чем вообще без клапана (кстати, через аквариумный клапан воздух проходит вообще хорошо).
Видимо производительность клапана непричём...
Вот уж не думал что моторчик омывателя такой мощный
Народ -а где у вы ставили этот клапан?
Я поставил на капоте перед тройником. Может в этом дело...
Удачи на дорогах!
Stason
Авто:CR-V, АКПП
Ответ #76 :
24 Марта 2011, 10:09:38 »
я там же поставил, дует моторчик также, разницы не заметил,
польза очевидна, вода брызгает сразу и на капот выливается меньше.
В общем всем рекомендую эту маленькую доработку.
edge
Авто:3C2(BZB), Tiptronic
Ответ #77 :
24 Марта 2011, 16:32:05 »
можно еще вот такой "A 000 860 08 62" обратный клапан использовать, идет сразу как тройник,
себе такой поставил FEBI, работает нормально)))) Или еще вариант 14 50 650
(20.81 Кб, 415x302 - просмотрено 1757 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #78 :
24 Марта 2011, 16:40:52 »
Цитата: edge от 24 Марта 2011, 16:32:05
можно еще вот такой "A 000 860 08 62" обратный клапан использовать, идет сразу как тройник, себе такой поставил FEBI, работает нормально))))
A 000 860 08 62
- это мерседосовский номер, а у феби
08600
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
Ответ #79 :
24 Марта 2011, 21:16:26 »
Сегодня поставил хондовские веерные форсунки 76810-S10-A01 (заказывал ч/з ехист) и аквариумный обратный клапан. Результат превосходный
ArtemKo
Ответ #80 :
24 Марта 2011, 22:38:19 »
Форсунки в Украине обошлись 206,00 гривень за пару ($26 за пару) со сроком поставки 2 дня. Аквариумный клапан китайский - 3 гривни ($0.375). Кстати клапан продуваестя ртом легко в одну сторону, и потоку омывайки совсем не препятствует. Единственный минус клапана - штуцера у него конической формы и не имеют утолщений. Как бы не слетел со временем или в самый неподходящий момент. Наверное, закажу тойотовский, как писали в теме.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #81 :
24 Марта 2011, 23:14:13 »
Как бы там ни было тойотовский то на одну форсунку заточен. А тут вон какой интересный клапан предложили от мерседеса в исполнеии дяди феби
Я бы такой взял, если бы тойотовский уже не был установлен. От Febi сразу на две форсунки рассчитан точно и тройник не нужен... И цена относительно демократична - у меня показывается с ценой менее 100руб (РФ)
edge
Ответ #82 :
25 Марта 2011, 11:40:24 »
Цитата: ma1ex от 24 Марта 2011, 16:40:52
A 000 860 08 62
08600
ну я вроде и не писал что от мерина ставил))))
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #83 :
25 Марта 2011, 12:22:02 »
Просто цена мерсовского клапана по приведенному номеру ~500 р может отпугнуть интересующихся
А по номеру феби она более демократична
Кстати есть SWAG
10 90 8600
еще дешевле чем феби
tigerandre
CR-V 2,0L АКПП
Ответ #84 :
30 Мая 2012, 23:16:44 »
Мужики, объясните пожалуйста. Заказал на экзисте форсунки 5207300-K00, приехали, но они совсем не веерные, а обычные брызгалки. Код правильный. Что тут не так? Заказать ещё раз? А вдруг такие же приедут?
Ответ #85 :
30 Мая 2012, 23:21:48 »
В нете полно снимков оплаченых тобой писалок.
Рабирайся с манагером.
КульМан
Ответ #86 :
01 Декабря 2013, 16:24:42 »
засорилась (?) штатная американская писалка с пассажирской стороны. льет двумя струями в разные стороны, только не на стекло. Чистке снаружи не поддается, я уже и ножом в прорези водил и иголкой ковырял - эффекта практически нет. Нужно снимать. Как ее снять? пытался сдернуть шланг вниз, хрен там, капот по форсункой аж прогибается. Как форсунка вытаскивается из капота? На тойоте они поворачивались на 90 градусов и вынимались. Тут же походу просто защелки изнутри нужно сжать?
Ответ #87 :
01 Декабря 2013, 16:38:19 »
Ага.
Согрей трубку зажигалкой, и сними ее. Потом, сожми ухи и вынь.
А что б не царапать капот, подложи тряпку, кусок изоленты. Придумай же!
Ухи сжимай попеременно, тоненьким лезвием.
КульМан
Ответ #88 :
01 Декабря 2013, 16:46:56 »
боюсь поломаю и ухи и штуцер на морозе.
Наверное, надо заказать новую форсунку, потом пытаться снять эту...
КульМан
Ответ #89 :
27 Февраля 2014, 20:15:49 »
Заказал-таки новую форсунку 76810-S10-A01, как оказалось, не зря. Только что заменил.
Усики нормально сжимаются пальцами, только неудобно, шописец. Кто эти форсунки запихал в узкую дыру между ребер жесткости...
Короче, вынул форсунку из капота, затем потихоньку вращательными движениями "скрутил" с подающего шланга.
старая форсунка поломалась, не знаю что с ней, но сколько я ее ни чистил, ни продувал она все равно брызгает двумя струями.
Причем струи эти в разных плоскостях, непараллельных. Брызгает одна под дворник на нижнюю часть стекла, вторая струя
- на соседние машины справа )) хз чего там случилось, мож само сопло износилось/ободралось.
7
Веерные форсунки.
