09 Ноября 2026, 20:40:55 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Сальники дифференциала.  (Прочитано 46617 раз)
« Ответ #30 : 20 Августа 2010, 16:17:51 »
Прочитай про задний редуктор. он подключаемый и в нем находится термоклапан. Подключение моста происходит при пробуксовке передних колес, которая у тебя постояная из-за отсутствия одного переднего привода. Но, фрикционы заднего редуктора не предназначены на постоянное подключение, происходит их перегрев, срабатывает клапан. Так ездить нельзя, срочно решай проблему переднего привода.
« Ответ #31 : 21 Августа 2010, 15:03:00 »
Аналогичный случай:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1905.0.html
Alex90
Авто:Honda CR-V 2000см3, автомат, 4wd
г.Абакан
« Ответ #32 : 22 Августа 2010, 22:14:33 »
Спасибо за советы! Суммируя фсьо, понимаю, что мне просто повезло...
Во-первых, при демонтаже привода, выяснилось, что лопнул не какой-то его сегмент(иначе, как сказали слесаря у меня порвало бы всё, что находится под подкрылком, и ехать бы я не смог), а лопнула завальцовка внешнего корпуса гранаты. Т.е. лопнула так, что при её разборе не обнаружилось ни одного шарика, но вал привода всё же находился внутри гранаты Веселый Во-вторых, поняв(приблизительно конечно) масштаб увечия, я не стал эксплуатировать мою Серву в режиме умирающей лошади... и не убил передний и задний редуктора.
Б/у гранату нашли тут же на СТО. Босс этой эстэошки раньше промышлял(маньячил) перегоном CR-V с востока, и запчастей у него осталось тонн 10-15 - пол контейнера Крутой это, кстати в-третьих.
Ну а в-четвертых, после уже 100 километрового пробега с момента трагедии и до ремонта в 1750 рублей(граната+работа)!!!, жизнь моего серванта продолжилась. И никаких осложнений!
Конечно остались некоторые подозрения по поводу незначительного износа заднего моста и шестерен редуктора коробки, но думаю, что это не убийственно. Жидкости там и там проверили - все чётко. Точно знаю, что передо мной машина эксплуатировалась как аристократическая дама - в России 4 года, но всё "genuine".
По поводу скрипунов,,, какое мнение? Наши слесаря говорят, что такого дестроя гранат никогда не видели (типа, на уровне фантастики)...
Foors
г.Балашиха
« Ответ #33 : 17 Ноября 2010, 00:07:07 »
Думаю, что при нормальном режиме торможения колодки гораздо сильнее разогревают тормозной диск и всё, что с ним связано. Площадь соприкосновения скрипуна с диском менее 10 квадратных миллиметров. И даже если при этом скрипун нагреется до состояния горения, диск это не почувствует. Так что скрипуны на это не влияют никак.
Скорее вероятен вариант с торможением и последующем въездом в лужу.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #34 : 02 Декабря 2010, 14:22:15 »
Катался я катался, горя не знал. коробка переключается адекватно, буксов, перегазовок, ударов нет. Но появилась с месяц назад вибрация при наборе скорости от 20 до 50км/ч. Ну, думаю, кончились внутренние шрусы, еще покатаюсь, закажу, и поменяю как нибудь при случае. Поехал на днях посмотреть на водоем, какой встал лед и можно ли уже собираться на рыбалку. поездил по снежному полю, по кочкам попрыгал, подъезжаю к городу, чуть газу побольше - четвертая буксует. Испугался. Еду дальше на третьей - газу - буксует. Думаю масло из коробки делось куда то. Долил сколько с собой было, до гаража по тихой доскрябался. В коробке масла 0, утекло видно что из под правого шруса. Осмотром было обнаружено : рассыпался подшипник дифференциала, внутренняя обойма без достаточно большого куска на дифференциале, внешняя в корпусе коробки. Шариков и сепаратора подшипника нет, пружинка с сальника намотана на вал шруса, на вале шруса чась зубьев (которая до стопорного кольца) срезана, сальник со своего места спрыгнул, обойма подшипника разодрала посадочное место сальника. Вся стружка внутри коробки.
dimansan
Авто:Honda CR-V RD-1 АКПП
« Ответ #35 : 10 Декабря 2010, 15:56:00 »
таже песня, легкая вибрация при наборе скорости
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #36 : 20 Июля 2011, 16:56:49 »
Всем привет!!! Скажите а подшипник дифференциала это тот что за стопорным кольцом (на фото)? Может он хрустеть по прямой? (Шрус внутренний поменял). И каким образом меняется подскажите пожалуйста?
Хонда-моя машина!!!
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #37 : 21 Июля 2011, 20:10:57 »
Да-это подшипник.
* _26_1_~1.JPG (46.16 Кб, 500x375 - просмотрено 1226 раз.)
* _69_1_~1.JPG (80.8 Кб, 504x630 - просмотрено 1450 раз.)
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #38 : 23 Июля 2011, 23:51:57 »
Спасибо за фото и схему. Мда это чтобы его поменять надо коробас снимать, разбирать. Своими силами можно справиться?
Хонда-моя машина!!!
« Ответ #39 : 30 Июля 2011, 08:27:43 »
Можно, но желательно, чтобы к твоим силам прибавился кран или трансмиссионная стойка.
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #40 : 09 Августа 2011, 23:07:34 »
А достать подшипник этот можно без проблем? Я имею в виду новый.
Хонда-моя машина!!!
« Ответ #41 : 10 Августа 2011, 18:52:42 »
91005-PC9-008 Подшипник дифференциала. Цена около 1500 руб.
ecolog
Авто:HONDA CRV, АКПП, руль левый
г.Одинцово 89851304741
« Ответ #42 : 04 Февраля 2012, 20:16:39 »
Сегодня при замене аморов заметил теч масла АКПП. Как я понимаю я тоже попал на замену ентого сальника? (первичный сальник акпп) А вобще можно ездить (три дня)  с такими симптомами?  Нет времени на замену,
« Ответ #43 : 04 Февраля 2012, 20:35:12 »
Можно, имея АТФ на доливку.
Хондарь
Авто:HONDA-CR-V АКПП,В20В,правый руль,4WD
г.Казахстан,Шу
« Ответ #44 : 31 Августа 2013, 14:44:15 »
Да-это подшипник.
У меня вал правой внутренней гранаты сильно болтается в этом месте, указанном стрелкой, не пойму, неужели такая выработка(люфт около 1 см), постоянно бежит из под сальника, кто знает, подскажите! Вообще какой размер должен быть внутри? Вал гранаты-28мм(стояла при покупке уже меняная), не могу понять, из-за чего такой люфт? Заранее спасибо!
* _26_1_~1.JPG (124.97 Кб, 750x562 - просмотрено 1238 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
