07 Ноября 2026, 04:24:54 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Соленоид линейного давления - LINEAR PRESSURE SOLENOID.  (Прочитано 93723 раз)
« Ответ #45 : 21 Февраля 2012, 07:37:11 »
делитесь опытом кто вскрывал сей агрегат. я не стал разбирать его только потому что ключа не оказалось такого 5 гранного.
действительно есть ли смысл в него лезть?
Так, 5-тигранный ключ даже думай применять. Заводскую регулировку не надо сбивать.
Завальцовку развальцовываешь, все потроха к твоему вниманию. Промываешь активным очистителем например, Schnell-Reiniger (Liqui Moly). Сам золотник осматриваешь на предмет задиров и царапин. Если есть (задиры), наждачкой (№ 1000) вымоченной в АТФ шлифуешь (без фанатизма). Всё собираешь, в тисках сжимаешь и аккуратно (лёгкими ударами кузнечного молота) завальцовываешь. Устанавливаешь на машину, радуешься.
Dohles
Cr-vвод с 2005 года
Авто:CR-V rd8, k20a4, мкпп, Европа, рестайлинг
г.Юрга
« Ответ #46 : 21 Февраля 2012, 10:48:04 »
буквально 39 минут назад купил, у местных коробочников, клапан за недорого, парни они странные (их немыми, у нас зовут) продали, но (практически под пытками, еле разговорил) сказали врятли тебе поможет.
буду пробовать ставить сегодня-завтра, даже незнаю кому молиться чтоб помогло. так машина нравится нехочется попадать на коробку и продать жалко.
по результатам напишу, а старый обязательно разберу посмотреть что с ним.
« Ответ #47 : 21 Февраля 2012, 13:11:20 »
Разбирай, но только аккуратно. Кто знает, может понадобится?
Dohles
Cr-vвод с 2005 года
г.Юрга
« Ответ #48 : 22 Февраля 2012, 08:25:35 »
поменял. не помогло. (((
в чем беда ума не приложу
« Ответ #49 : 22 Февраля 2012, 09:27:12 »
 Улыбка
Проводка к соленоиду. Напряжение на соленоиде. Работу самого соленоида.
А дальше - замер линейного давления...
St1x68
Авто:Honda CR-v левый руль B20B
г.Кирсанов
« Ответ #50 : 16 Февраля 2013, 19:59:20 »
валялось под воздуханом обмотаное в целофан !но проводабыли подключены и идут они с коробки и с трамблера на эту лабуду.всю ее провертел так и не нашол куда вставить машину купил месяц назад ездет вроде норм!
* датчик1.jpg (41.3 Кб, 322x245 - просмотрено 2468 раз.)
« Ответ #51 : 16 Февраля 2013, 20:02:00 »
Раз машина ездит,  Улыбка оставь его про запас.
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #52 : 17 Февраля 2013, 00:36:31 »
Это соленоид линейного давления - LINEAR PRESSURE SOLENOID кат.№ 28250-P4R-315
« Ответ #53 : 17 Февраля 2013, 00:52:37 »
Предыдущий владелец поставил на этот автомобиль так называемую  "тросиковую" коробку от праворукого серванта 96-97 годов выпуска.  А что б "мозги" не ругались на отсутствие линейного соленоида, его подключили и положили и пакетик.
ArtemKo
« Ответ #54 : 01 Марта 2013, 22:27:47 »
... а по движку только отказ подогрева кислородного датчика!
Проверь подключение этого самого кислородного датчика (лямбда-зонд) может просто провода попутаны - они легко выдергиваются при снятии, например, выхлопной трубы, и если их неправильно вставить, то будет такая ошибка! Да и неправильная работа датчика кислорода напрямую влияет на параметры управления двигателем - вот тебе и разгон не такой и бензин жрет больше, чем надо.
Buran_Роман
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #55 : 16 Апреля 2014, 19:29:52 »
Раз меня там удалили мне наверное сюда ... скажите пожалуйста у меня случилась такая проблема на холодную коробка подтупливает при переключении скоростей(при переключении типа падает на нетралку потом включается высшая скорость) и задержка 1с-2с на горячую тоже есть подпинывания но они малозаметные.... почитав форум я предположил что гонит саленоид но их 2 Непонимающий? какой из них и как его потом определить по каталогу чтоб найти как нужную деталь
Хорошими делами прославится нельзя.....
Pasha4890
Авто:honda crv левый руль американец акпп
г.Алматы
« Ответ #56 : 23 Декабря 2016, 07:31:19 »
Друзья,выручите,помогите пожалуйста дельным советом,машина стоит уже неделю и очень нужна перед Новым Годом. Проблема в моей хонде срв 2000г лев руль американец, ошибка P1768 или 16 ошибка самодиагностики, они указывают на линейный соленоид, на нескольких сто был,говорят пока нам новый не предоставишь,дальше проблему не решим. замерял сопротивление на соленоиде,как в документах 5.6 Ом,на корпус каждая клемма датчика не пробивает, звонил провода от компьютера(эбу) до датчика,все звонится на корпус не пробивают, дальше согласно документации поиска неисправностей на английском отсоеденил d16 от компа включил зажигание замерил напряжение мезжу D5 - b20, d5-b22 напряжение 8.5 вольт.b 20,b22 звонятся на землю. все согласно инструкции,пины на фишке везде целые. но когда включаю зажигание и измеряю напругу после компа на самой фишке у линейного соленоида,там показывает 0.5 вольт,включаю D ,все равно 0,5 вольт. Скажите пожалуйста какое напряжение должно приходить на саму фишку к линейному соленоиду при вкл зажигании,если есть возможность,пожалуйста посмотрите на ваших срв с линейным соленоидом,очень нужна ваша помощь,а может я что то не так делал,подскажите,с нетерпением жду вашей помощи и ответа.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #57 : 23 Декабря 2016, 19:25:23 »
...отсоеденил d16 от компа включил зажигание замерил напряжение мезжу D5 - b20, d5-b22 напряжение 8.5 вольт.b 20,b22 звонятся на землю. все согласно инструкции...
В этот момент там должно быть напряжение аккумулятора. Или он сел до 8,5 вольт ?
Предохры ЭБУ под капотом 15А и 7,5А целые ?
* Linear.jpeg (133.53 Кб, 612x846 - просмотрено 2865 раз.)
Pasha4890
г.Алматы
« Ответ #58 : 25 Декабря 2016, 11:45:59 »
 Злой
Pasha4890
г.Алматы
« Ответ #59 : 29 Декабря 2016, 12:31:04 »
Здравтсвуйте, нашел сопротивление на 5 ом, подоткнул вместо соленоида,сбросил ошибку сняв клемму и вытащив предохранитель back up radio, все равно при включении зажигания сразу мигает D, и ошибка та же. Может комп уже накрылся? были ли такие случаи,или может то что напряжение 8.5 вольт,может компьютеру это мало?
Кто нибудь может посмотреть на своей хонде сколько напряжение приходит к компу, и сколько есть на самом солиноиде от компа,это не займет у вас много времени,а мне большую помощь окажете
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
