19 Ноября 2026, 15:32:50 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вниз
Автор Тема: Помогите новичку!  (Прочитано 300627 раз)
sibay
Авто:Honda CR-V левый руль европейка 2.0
г.Оренбург
« Ответ #210 : 21 Июня 2014, 07:25:08 »
привет всем. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как её устранить: машина иногда не заводится (стартер крутит нормально, бензонасос работает, наличие искры не проверял, свечи сухие). а если заводится то работает нормально.
Lexa54
« Ответ #211 : 21 Июня 2014, 08:47:46 »
Жень, привет. Причин может быть много. Выйди на главную страницу, набери в поиске не заводится, читай по первому поколению кучу разных причин и способов диагностики и решения.
Например, http://forum.crvclub.ru/index.php?action=search2
Birbox
г.Валдай
« Ответ #212 : 28 Июля 2014, 13:42:41 »
Бензофильтр смени, не помешает.
FintiFlush
Авто:Honda CR-V , левый руль, 2,0л., АКПП
« Ответ #213 : 30 Июля 2014, 12:25:38 »
Добрый день! Недавно стал счастливым обладателем СR-V 1 поколения. Столкнулся с проблемой, что в темное время суток ближний свет горит, но ни чего не видать. Буду благодарен, если подскажите как с этим бороться (если это реально), а может в интернет-магазине каком нестандартная оптика продается.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #214 : 30 Июля 2014, 12:38:21 »
1. зашоркан пластик фар
2. запотевание внутри
3. лампы авно
4. отражатель внутри убит
5. регулировка фар
в нужном месте поставить "крыжик" и решать проблему  Подмигивающий
Lexa54
« Ответ #215 : 30 Июля 2014, 12:43:12 »
Привет, Денис! Поздравления )
По твоему вопросу. Есть такая проблема. И отдельная тема http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,83332.0.html
Несколько способов решения.
1) промыть и полирнуть фары (зависит от состояния фар)
2) поменять фары на новые (я взял китайские в _http://autotrade.su/ Автотрейд - дешево и сердито! Цена вопроса 2,5-3тыс.)
3) поставить линзы в фары + ксенон - есть опыт и отчет о переделке фар, поищи на форуме
4) поставить туманки (с ними хорошо подсвечивает перед носом)
5) поставить лампочки помощнее (тоже поищи тему)
6) помыть/поменять старое лобовое стекло
FintiFlush
« Ответ #216 : 30 Июля 2014, 12:46:57 »
Огромное спасибо, буду пробовать)
d/a
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП, левый руль
г.Балаково
« Ответ #217 : 05 Сентября 2014, 10:35:54 »
Здравствуйте коллеги! Недавно стал владельцем CRV.Прошу не ругать за вопрос, поиском прямого ответа не нашел. Проблема: кротковременный шум в салоне где то в районе раздатки, проявляется при резком ускорении на малой скорости (до 20-30 км/ч), особенно в поворотах. При обычной езде не проявляется По характеру  шума- жужжание, но вроде без металлического звона. Мои догадки: опора? внутренний шрус?
Везунчик
« Ответ #218 : 05 Сентября 2014, 11:15:41 »
Приветствую.
1. раздатки на этом авто нет-редуктор да .
2. твои догадки верны- копай в этом направлении
3. начни от сюда http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16048.0.html...а дальше внимательное чтение и руки сделают своё дело. Удачи Афро
Basyak
Авто:Cr-v rd1, левый руль, АКПП, европейка из турции
г.Кисловодск
« Ответ #219 : 17 Августа 2015, 17:12:03 »
Создаю тему второй раз и не могу понять почему ее удаляют, что я делаю не так.Непонимающий?
Добрый день, вопрос к знатокам, после приобретения машины начал разбираться с косяками, нашел, что с приборки сняты разъемы SRS и ABS  и не работал сигнал, снял руль, оборванный шлейф запаял, сигнал появился, хотел сбросить ошибки по SRS по мануалу из форума, но при замыкании желтого разъема ничего не происходит, алгоритм не выполняется. Лампа не гаснет после включения зажигания. А при диагностике она несколько раз мигает и после этого горит постоянно, ошибки циклично не выдает, куда копать не знаю. По ABS, ошибки сбросил, спасибо форуму, но лампа естественно не погасла, горит вместе с индикацией ручника, и диагностика показывает ошибку 32, на сколько я понял это датчик переднего правого колеса, снял разъем под блоком предохранителе, все чисто, сопротивление 0.92 КоМ, что по моему  нормально, для эксперимента проверил и левый, показал тоже самое. Опять в замешательстве, видно не мой день был, но хоть сигнал заработал. Буду рад любой моральной помощи, если что не так и тема обсуждалась, прошу прощения!!!
Батькович
« Ответ #220 : 17 Августа 2015, 19:01:49 »
По АБС - 32 код - неисправность модулятора.
Basyak
г.Кисловодск
« Ответ #221 : 21 Августа 2015, 14:52:15 »
Спасибо огромное буду искать, был ли у кого нибудь опыт ремонта или только замена
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #222 : 25 Августа 2015, 16:19:13 »
Жижу в тормозной системе попробуй поменять.
Basyak
г.Кисловодск
« Ответ #223 : 25 Августа 2015, 16:43:18 »
Спасибо, попробую конечно, сам думаю что сгорать там особо нечему, а вот забиться или заклинить очень даже может
толий5587
Авто:Honda CR-V 2.0 RD8 , левый руль
г.Омск
« Ответ #224 : 06 Сентября 2015, 18:51:34 »
Доброго времени суток, я новичок  автолюбитель, вот сегодня при мытье машины обнаружил под левым передним крылом  чего то не хватает (праварукая(автомат) CR-V 1997 Японка
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вверх
