10 Ноября 2026, 17:34:12 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Установка сигнализации. Фотоотчёт  (Прочитано 144620 раз)
tehnologi55
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП правый руль
г.Курган
« : 05 Января 2010, 19:34:29 »
Всем привет. Поставил сигу Ягуар EZ-BETA с автозапуском. Бюджетный вариант стоймостью 4 т.р. Попробую составить небольшой отчёт с фотками (если разберусь как их урезать и выставить  Веселый).
Предвидя вопрос скажу, что в комплектации моей машины нет штатного имоболайзера, есть просто штатный брелок с центральным замком и багажником. Поэтому с их обходами речи тут не будет.
Так же хочу предостеречь людей, которые ни когда не имели дела с паяльником или не имеют мало-малских познаний в электротехнике, то, пытаясь повторить проделанное вы берёте весь риск и ответственность за содеяное на себя. Этот отчёт прежде всего будет подсказкой людям имеющим соответствующие знания, что бы быстрее сориентироваться при установке.
Спецы, если что, сильно не пинайте  Подмигивающий
Регион 45 - мы собираемся здесь ! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60476.0.html
tehnologi55
г.Курган
« Ответ #1 : 05 Января 2010, 19:41:40 »
Итак, что бы добраться до нужного места, нужно для начала открутить два самонареза, фото 1
Фото 2 и 3. Тут показаны существующие защёлки, вынимаются легко, движением к полу 2, движением к себе 3.
* zashelki1.jpg (53.92 Кб, 800x600 - просмотрено 8315 раз.)
* zashelki2.jpg (40.72 Кб, 800x600 - просмотрено 6510 раз.)
* samorez.jpg (63.61 Кб, 800x600 - просмотрено 6462 раз.)
tehnologi55
г.Курган
« Ответ #2 : 05 Января 2010, 19:53:47 »
Далее, снимаем пластиковою боковину с правой стороны от педали газа (праворульный вариант). Под номером 1 выкрутил отвёрткой, потом рукой, № 2 поддел отвёрткой, вытащил немного, потом выкрутил рукой. На второй фотке показаны её защёлки, я отщелкнул руками движением по ходу порога
* bokov. zashelki.jpg (65.32 Кб, 800x600 - просмотрено 6178 раз.)
* bokovina.jpg (52.64 Кб, 800x600 - просмотрено 5016 раз.)
tehnologi55
г.Курган
« Ответ #3 : 05 Января 2010, 20:35:46 »
Далее разделываются для доступа нужные провода. Соединение осуществляются облуживанием и пайкой.
На картинке из инструкции по установке. Нужно перекусить провод на стартер (толстый, чёрный с белой полосой №1)
и подсоединить провода сигнализации.
Внимание! Не перепутать концы выход к стартеру №1 и от ключа зажигания №2. Это следующее фото.
* paika.JPG (46.48 Кб, 640x406 - просмотрено 9737 раз.)
* starter.jpg (134.74 Кб, 789x768 - просмотрено 6923 раз.)
tehnologi55
г.Курган
« Ответ #4 : 05 Января 2010, 20:47:16 »
Вот сам толстый чёрный с белой полосой провод Когда его перекусите у вас получиться два конца в руках, один конец под №1- на стартер, второй конец провода под №2 на замок зажигания
* avtozapusk.JPG (123.94 Кб, 910x672 - просмотрено 9035 раз.)
tehnologi55
г.Курган
« Ответ #5 : 05 Января 2010, 20:56:21 »
Далее, что бы было понятней, фото с цветами проводов из инструкции по сиге. Ручкой подписаны номера на фото присоединённые к проводке авто. Потом буду более подробно привязывать к цветам проводов самой машины.
* nomera.jpg (110.87 Кб, 1024x720 - просмотрено 6639 раз.)
tehnologi55
г.Курган
« Ответ #6 : 05 Января 2010, 21:37:03 »
Провод на фото №3, питание сиги он красный их 2 шт.(см инстр. выше), в машине они присоединены к толстому белому. Это прямой на замок зажигания от аккамулятора. Я не стал замарачиваться протяжкой дополнительного провода от аккума, так как в ближайшее время не собираюсь нагружать сигу дополнительной нагрузкой.
* avtozapusk.JPG (107.76 Кб, 894x689 - просмотрено 5272 раз.)
tehnologi55
г.Курган
« Ответ #7 : 05 Января 2010, 21:44:46 »
Провод на фото №4. От сиги он синий (выход цепи АСС+). В авто присоединён к толстому жёлтому (это питание вспомогательного оборудования авто типа печки и т.д.)
* avtozapusk.JPG (106.12 Кб, 904x679 - просмотрено 4356 раз.)
tehnologi55
г.Курган
« Ответ #8 : 05 Января 2010, 21:54:11 »
Провод на фото №5. От сиги я присоединил два провода, жёлтый и зелёный, на чёрный с жёлтой полосой провод авто. Это две ступени контроля зажигания сиги (ступени программируются, могут просто дублировать друг друга) . Я их не стал делить.
* avtozapusk.jpg (108.05 Кб, 892x689 - просмотрено 4690 раз.)
tehnologi55
г.Курган
« Ответ #9 : 05 Января 2010, 22:07:41 »
Провод №6 на фото. От сиги два штуки на передние и задние указатели поворотов (зелёный с жёлтой полосой и зелёный с чёрной полосой). Присоединён в авто на задние и передние габариты (красный с зелёной полосой)
Провод №7 на фото. В сиге это контроль работы двигателя (серый с чёрной полосой) Тут он присоединён на генератор (белый с синей полосой)
* avtozapusk.jpg (109.15 Кб, 914x686 - просмотрено 5239 раз.)
tehnologi55
г.Курган
« Ответ #10 : 05 Января 2010, 22:39:11 »
Провод на фото №8. От сиги это контроль открытия и закрытия всех четырёх дверей (синий с чёрной полосой). В авто присоединён к зелёному с красной полосой.
* provoda.jpg (125.58 Кб, 953x716 - просмотрено 8155 раз.)
tehnologi55
г.Курган
« Ответ #11 : 05 Января 2010, 22:48:28 »
Провод на фото №9. Это ещё один вариант контроля работы (серый провод с чёрной полосой) двигателя-тахометр. Он у меня не пошёл, кондёр на 1 мкф не помог и программно обучить нормальным оборотам сигу не смог (просто не смог войти в эту функцию) Не стал голову ломать, пока работает контроль от генератора, т.к. машина почти всегда заводиться с первого раза, иногда со второго, стартер не буксует. Был посажен на синий с красной полосой для контроля с тахометра.
Провод на фото №10. На сиге контроль двери багажника (оранжевый с белой полосой). Был посажен в авто на синий с чёрной полосой.
* provoda.jpg (119.13 Кб, 885x715 - просмотрено 4807 раз.)
* provoda.JPG (117.01 Кб, 926x684 - просмотрено 4689 раз.)
tehnologi55
г.Курган
« Ответ #12 : 05 Января 2010, 23:15:30 »
Провод № 11. На сиге (оранжевый с фиолетовой полосой) контроль включенного стояночного тормоза. Схалтурил, искать на общей панели не стал а присоединился к проводу выключателя стояночного тормоза, находящимся возле тяги этого же тормоза под панелью. Было очень неудобно подлазить, ну что сделано то сделано Подмигивающий Подмигивающий
Далее, вот так были расположены антенна и светодиод.
На следующей фото расположение сирены
* antena.JPG (68.22 Кб, 480x360 - просмотрено 3254 раз.)
* tormoz.jpg (46.72 Кб, 800x600 - просмотрено 4950 раз.)
* sirena.jpg (62.76 Кб, 800x600 - просмотрено 4633 раз.)
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #13 : 05 Января 2010, 23:16:56 »
Провод на фото №8. От сиги это контроль открытия всех четырёх дверей (синий с чёрной полосой). В авто присоединён к зелёному с красной полосой.
а какой провод на закрытие дверей ?
tehnologi55
г.Курган
« Ответ #14 : 05 Января 2010, 23:19:55 »
Сюда (пока, по крайней мере) были помещены валет и антеграббер. Тут сами включайте фантазию, кому как заблагорасудиться.
На второй фото расположение самой сиги, притянутой пластиковыми хомутами
После присоединения всех проводов и их изоляции, проверки работы сиги, не забудте все провода аккуратненько стянуть хомутами, и уложить.
* siga.JPG (128.92 Кб, 480x360 - просмотрено 6189 раз.)
* -валет антиграбер.JPG (105.1 Кб, 1024x750 - просмотрено 4318 раз.)
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
