19 Октября 2026, 15:47:56
Mультимедиа
fast98
Выбор Автосигнализации (Опрос)
7
8
9
10
15
Тема: Выбор Автосигнализации (Опрос) (Прочитано 133107 раз)
QRZ
Re: Выбор Автосигнализации (Опрос)
Ответ #105 :
07 Ноября 2010, 20:41:07 »
Maze
, а че мне расказывать я сам пандору юзаю, сам могу столько расказать по поводу качества... но всеровно следующая сигналка тоже будет пандора только более новая
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #106 :
07 Ноября 2010, 20:43:17 »
юзать это дело бытовое
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #107 :
08 Ноября 2010, 12:08:26 »
Цитата: Maze от 07 Ноября 2010, 14:44:03
Либо пандора начиная с 1870i и выше, но смотрите в основном с аналоговым подключением без кан-модуля, если нужен автозапуск, контроль температуры по 2м датчкиам (салон двигло) и контроль напряжение АКБ то можно взять dxl 3000
На самом деле и 1870 прекрасно справляется и с автозапуском и с контролем температуры и напряжения. (встроенное реле может коммутировать токи до 20 А вряд ли для автозапуска понадобится больше, датчики температуры (DS18S20) я покупал в радиомагазине по 70 руб за штуку, а напругу она контролирует по дефолту)
Вообще мне кажется 1870 оптимальна по соотношению цена/качество
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #108 :
08 Ноября 2010, 13:54:36 »
Если отдельно покупать датчики то может, брелок поддерживает отображаете двух зон, на 1870 тогда надо еще реле внешнее для стартера ставить на доп канал, и запуском таймерными каналами управлять, а отсеяна стартера как реализовал? Отключение канала по успешному старту?
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #109 :
08 Ноября 2010, 14:14:41 »
У меня стартует на встроенном реле, дополнителные не ставил.
Старт контролирует по лампе зарядки и тахометру.
Без доп реле IG2 можно подключить через 1 - 7 мин после старта.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #110 :
08 Ноября 2010, 14:44:28 »
более точная отсечка при условии что запрограмированы хх и в настрйоках отключен контроль по напруге и лампе, к такому заключению мы пришли на форуме АТ
QRZ
Ответ #111 :
08 Ноября 2010, 16:35:40 »
проверенно на хондах не справляется не только с автозапуском но и просто с контролем зажигания, необходимо внешнее рэле. со временем начинает глючить и доходит до вырубания зажигания прямо на ходу срабатывает защита по перегрузке, все решается внешним рэле.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #112 :
08 Ноября 2010, 16:37:57 »
Даже если так, подключить пару реле не проблема
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #113 :
08 Ноября 2010, 16:44:46 »
Для чего не хватает на хондах 20А ? ign1 под нагрузкой 6.2А
на зажигание 2 не мерил сколько, но его лучше внешним реле сделать, ma1ex зажигание 2 от чего запитано при ДЗ ?
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #114 :
08 Ноября 2010, 17:24:35 »
На сколько я понимаю, IG2 и ACC при ДЗ включать не обязательно, у меня они не подключены пока. Вот если соберусь включать печку через таймер - тогда буду либо доп реле ставить либо через встроенное подключать.
Мы здесь уже сильно отклонились от темы топика...
Пора создавать новый, посвященный пандоре и ее проблемам.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #115 :
08 Ноября 2010, 17:28:13 »
для этого есть алармфорум.ру, ign2 нужен для печки, асс - нафиг не нужен при ДЗ, свободный каналы есть, смотрите схему подключения, там и условия включения задайте, анпример включение после удачного старта, выключение по выключению зажигания
reshetnik
Ответ #116 :
28 Декабря 2010, 14:46:37 »
Почитал и запутался...
Я так понимаю с Пандорой лучше не связываться....
Люблю покушать, а особенно поспать...
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #117 :
28 Декабря 2010, 19:14:38 »
нормально все с пандорой, уж получше чем со всем остальным, из этого списко можно выделить только пандору и старлайн серии диалог, все остальное тамогочи, а ещё MS можно
QRZ
Ответ #118 :
29 Декабря 2010, 11:36:28 »
+1
мне пандора очень нравиться, главное чтобы установшики были с головой!
на новых пандорах нет тех проблем которые возникали на дэлюкс2000,
на мой взгляд одна из лутших сигнализаций.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #119 :
29 Декабря 2010, 12:41:19 »
Там особо голова не нужна, нужен просто не ленивый, самый оптимальный для сервантов вариант сейчас - это 3100 по аналогу подключенная, на ней можно и автозапуск построить, если захотеть, но тогда потребуется докупать датчики температур, или самый оптимальный вариант - 3000, все датчики в комплекте, искать лучше модификации i-mod радиотракт получше и сильно снижено энергопотребление, в разы!
7
8
9
10
15
Mультимедиа
fast98
