19 Ноября 2026, 23:47:35
От частых прогревов клинанул движок - представляете
Тема: От частых прогревов клинанул движок - представляете (Прочитано 36336 раз)
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
Re: От частых прогревов клинанул движок - представляете
Ответ #15 :
11 Января 2010, 21:33:06 »
А из за чего клин? Поршня с клапанами встретились,вкладыши провернуло,или поршни в целиндрах клинануло ? Я так понял что мотор вскрыли.Судя по теме клин движка,а причем здесь "голова под замену" и"вода в блоке"-эт из разных опер и причины разные.
goland79
Ответ #16 :
12 Января 2010, 09:29:45 »
а у Вас машина постоянно стояла или ездила, все же, каждый день?
QRZ
Ответ #17 :
12 Января 2010, 11:31:47 »
по причине конденсата в морозы ставлю прогрев по температуре двигателя -5С и 30 минут молотить, прогревается до рабочей температуры и конденсата нет не вдвигателе не в выхлопной, да и акум дольше проживет, а то был у меня случай когда автозапуск по 10 минут раз в 2 часа высадил акум за 3 дня, он просто не успевал зарежатся.
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
г.нью-васебирск
Ответ #18 :
12 Января 2010, 16:40:55 »
Цитата: Валерий от 11 Января 2010, 21:58:42
Двигун не прогревался нормально, конденсат и ......
также при таких морозах первые обороты почти были по-сухому, маслицо хоть и 0w20 но густело....
блин. ну те же режимы были на предыдущей короне - и все в порядке. а тут - движок - совершенство - и такая засада.
apsheron
г.нью-васебирск
Ответ #19 :
12 Января 2010, 16:41:49 »
Contur
Цитата: Contur от 11 Января 2010, 22:01:26
а сига какая?
сигнализация Сенмакс
apsheron
г.нью-васебирск
Ответ #20 :
12 Января 2010, 16:45:35 »
заклинило распредвал.
я бы рад поставить на 30 минут молотить - только гребаная сигнализация этого не позволяет почему-то
праздники были - ездил нечасто. до 4-го вообще стояла не ездила.
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
Ответ #21 :
12 Января 2010, 16:52:33 »
Да засада
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
Kandry
г.Ростов
Ответ #22 :
12 Января 2010, 17:16:59 »
Не могу понять зачем прогревать двигатель если ехать не собираешся.
Проверял на своей (не специально) при -10 через 1 час движек уже холодный.
То что было с машиной представляю себе так - видимо действительно скопился конденсат, вода превратилась в лед и закупорила подачу масла - двигатель при очередном пуске работал без подачи масла (на сухую) - вот и заклинило.
Кстати в инструкции в моей машине написано (на англ) - при тяжелых условиях эксплуатации (в том числе короткие переезды, когда машина не успевает хорошо прогреться) менять масло через каждые 5тыс.
Мои соболезнования Александру
Kandry
г.Ростов
Ответ #23 :
12 Января 2010, 17:18:17 »
Кстати возник вопрос - а загорается ли что-то у нас на табло если малое давление масла?
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
Ответ #24 :
12 Января 2010, 17:27:38 »
Там масленка на табло же есть
Kandry
г.Ростов
Ответ #25 :
12 Января 2010, 17:39:53 »
точно!!! Забыл
Если сигнализация отключает двигатель через 10мин можно, зная это включить прогрев с брелка повторно минут через 11-12 и так надцать раз
до полного удовлетворения
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
Ответ #26 :
12 Января 2010, 17:40:42 »
это не вина масла это из-за автозапуска конденсат замерзает и кирачун наступает у нас морозяки весь декабрь и уже начинает прихватывать и сейчас - 27 пока притаскивают очень многих после автозапусков выхлопная замерзает газам деваться некуда и понеслось где тонко там и рвется хорошо если замерзает после 2-3 прогрева на автозапуске --реанимации поддается легко а если замерзает полностью то в лучшем случае прокладка головки или ремонт двигателя
apsheron
г.нью-васебирск
Ответ #27 :
12 Января 2010, 17:50:18 »
засада полная. допрогревался, судя по всему. что касается зачем грел если не ездил. морозы ослабевать не собирались. а машина бы не завелась
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
Ответ #28 :
12 Января 2010, 18:05:04 »
саша ну всегда можно снять акб а когда надо поставить на место , если нормальное масло хошие свечи с теплым акб машина заведеться и в сороковник
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
Ответ #29 :
12 Января 2010, 18:18:16 »
Сам тоже автопрогревом пользуюсь по 10 минут каждых два часа, но капот и всю морду укрываю двойными одеялами проверял после двух часов простоя при -35 под одеялом у движка -10 считаю что это даже супер
