07 Ноября 2026, 10:21:08
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Установка нештатных ПТФ.
7
8
9
13
Тема: Установка нештатных ПТФ. (Прочитано 197692 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Re: Установка нештатных ПТФ.
Ответ #90 :
30 Сентября 2010, 14:24:54 »
Цитата: almatinec от 30 Сентября 2010, 14:18:24
я не заметил регулировочных болтов или они под крышкой?
Их там нет, поэтому важно сразу поставить правильно
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Ответ #91 :
30 Сентября 2010, 14:59:49 »
О как! так ты уже дырки подних сделал
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #92 :
30 Сентября 2010, 23:00:22 »
А я сначала по оному саморезу закрутил
oven
Авто:cr-v,АКПП,левый руль
Ответ #93 :
16 Ноября 2010, 22:49:38 »
Если установить ПТФ хватит ли генератора на заряд АКБ и на сколько ватт ставить лампочки?
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #94 :
17 Ноября 2010, 12:45:31 »
ну если только ПТФ то хватит по-любому за глаза... разумеется не фанатеть сильно в добавок ещё и с люстрами со всех сторон
внук генерала Манштейна
Sergey_D
Тише едешь, фик доедешь (шутка) :)
Авто:Honda CR-V МКПП Левый руль
Ответ #95 :
18 Ноября 2010, 12:58:18 »
На моей машине стоят кустарноподключённые противотуманки. Они подключены к аккуму через тумблер. Так я постоянно забываю их выключить. Может можно их подключить например к габаритам? Чтобы раздавался писк если я опять про них забуду.
Или электрика не выдержит дополнительной нагрузки?
-40. Машину жалко. Но себя жалко ещё больше!
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #96 :
18 Ноября 2010, 13:20:07 »
Я уже выкладывал тут схему для подключения дополнительных ПТФ из американского мануала, но видимо ее удалили
Я только немного ее изменил (красным цветом) чтобы ПТФ включались не с ближним светом а с габаритами.
Без габаритов гореть не будут.
(132.85 Кб, 1024x1372 - просмотрено 1595 раз.)
sergey 1
Сергей
Авто:Хонда CR-V RD1, 4 вд, автомат, правый руль, В20В.
г.Междуреченск
Ответ #97 :
28 Ноября 2010, 12:45:33 »
Всем доброго времени суток. После частых поездок в Новосибирск понял, что родного света в дождь, туман и т.д. не хватает. После хождения по различным форумам решил, что ставить буду противотуманки (ПТФ) линзованные Hella Micro DE. Заказал через ехист (Код детали 1NL 008 090-821) , цена вопроса 3 579руб. Теперь о том как ставил. Ставить между клыками в бампер не стал, так как крепятся в пластик и при движении дрожат.
А также при прохождении очередного ТО будут проблемы, так как по правилам туманки должны стоять не дальше 40см. от края.
После снятия бампера снимаем клыки и убираем внутреннее ребро жесткости высверливая точечную сварку. Далее пришлось подрезать болгаркой края клыков, так как противотуманки невходили на нужную глубину (результат на фото).
(89.73 Кб, 800x662 - просмотрено 1676 раз.)
sergey 1
Сергей
г.Междуреченск
Ответ #98 :
28 Ноября 2010, 13:11:34 »
Результатом вполне доволен, но хочу в ПТФ поставить ксенон так как:
1. ТПФ не будет греться, слыхал что на родных лампах греются и при заезде в глубокий снег бампером могут лопнуть линзы от контакта со снегом.
2. Свет станет еще мошне раза в 2-3 как минимум.
(46.56 Кб, 800x600 - просмотрено 1491 раз.)
(60.42 Кб, 800x600 - просмотрено 1332 раз.)
(55.74 Кб, 800x600 - просмотрено 1558 раз.)
sergey 1
Сергей
г.Междуреченск
Ответ #99 :
28 Ноября 2010, 13:14:46 »
Делаем в бампере отверстия и ставим его на место закрепив на одну клипсу посередине и два болта на 6мм. снизу. Выезжаем на улицу и проверяем как светят, при необходимости добавляем или убираем шайбы регулировки под болтом крепления. После регулировки собираем и наслаждаемся более комфортной ездой. Немного фото
(65.57 Кб, 800x600 - просмотрено 1551 раз.)
(58.67 Кб, 800x600 - просмотрено 1400 раз.)
(91.69 Кб, 800x636 - просмотрено 1697 раз.)
sergey 1
Сергей
г.Междуреченск
Ответ #100 :
28 Ноября 2010, 13:15:57 »
Клыки практически упираются в бампер, рассчитав где будут отверстия сверлим 3,5-4см. от края.
Прикручиваем ПТФ подкладывая под болт крепления шайбы 4-5 штук, они нужны для последующей регулировки ПТФ.
(83.14 Кб, 800x575 - просмотрено 1676 раз.)
(99.01 Кб, 800x600 - просмотрено 1728 раз.)
DeViL_55
Авто:Honda CR-V; B20Z2; АКПП; Канада
г.Омск
Ответ #101 :
29 Ноября 2010, 11:55:55 »
Вот и я закончил эпопею с ПТФ поставил вот такие.
Подключил к простой кнопке из радиомагазина так как что-то подходящее найти неудалось.
Освещенность дороги с ними стала намного лучше. Теперь езжу и думаю как я без них два года ездил .
(57.36 Кб, 787x478 - просмотрено 1685 раз.)
(59.27 Кб, 800x591 - просмотрено 1567 раз.)
Если консультироваться с достаточно большим числом экспертов, можно подтвердить любую теорию.
DeViL_55
г.Омск
Ответ #102 :
29 Ноября 2010, 11:57:32 »
Так как надоело придумывать, куда цеплять новые потребители было решено установить новую колодку. Она в свою очередь подключена от блока предохранителей под капотом на свободное место и установлен предохранитель на 20А(на фото).
Прокинут кабель и подключена вся колодка через реле. Так что доп. оборудование не работает без включенного зажигания.
Теперь к предохранителям новых потребителей очень легкий доступ.
(92.42 Кб, 800x600 - просмотрено 1620 раз.)
(73.53 Кб, 800x600 - просмотрено 1458 раз.)
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
Ответ #103 :
16 Февраля 2011, 22:24:23 »
Люди! Подскажите - как узнать какие лампы нужны в DEPO-вские ПТФ-ки? Спасибо)))
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #104 :
17 Февраля 2011, 16:45:50 »
Depo 217-2014N-UE ?
Если да то лампочки H3
7
8
9
13
