07 Ноября 2026, 11:21:30 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вниз
Автор Тема: Установка нештатных ПТФ.  (Прочитано 197729 раз)
« Ответ #150 : 13 Марта 2012, 20:35:23 »
Если они есть, то найти их можно в заднем бампере.
бизон
Авто:Honda CR-V АКП правый
г.омск
« Ответ #151 : 14 Марта 2012, 09:34:55 »
не бампер чист! значит были штатные спереди сняли гады, Плачущий а где провода идут на переднее
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #152 : 14 Марта 2012, 10:46:59 »
На леворуких провод приходит к левой фаре
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33444.msg360883.html#msg360883
* pin001.jpg (43.44 Кб, 600x450 - просмотрено 1677 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #153 : 18 Апреля 2012, 12:30:45 »
змеи искусители со штатными птф прям, в свете дешивизны тайваньского переднего бампера с местами под штатные птф уже месяца два стою на перепутье, че лучше ж.... сори за офф топ
Тоже склоняюсь к этому вариату-поменять бампер, купить Деповские туманки и установить. Сделать углубления в бачке омывателя и резонаторе при помощи фена.
А как их использовать, еще не решил: или как ДХО, вставив светодиодную лампу, или как туманки, вставив туда ксенон.
 Существует ли ксенон под Н3 и будет ли гемор с Гайцами, пока не узнавал.
 Тем более что сосед, паркуясь, несильно саданул мне в номер и бампер (не ориг) треснул...
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #154 : 18 Апреля 2012, 12:37:19 »
Поставил в новый бампер доработанные напильником ПТФ от приоры Улыбка
Алексей, а почему не поставил штатные, Деповские?
Насколько я понял, у тебя до этого стоял нештатный для 2001г.в. бампер с "клыками",
а выемки в резонаторе и омывателе уже были?
 И омыватели фар у тебя какие-то высокие. Не штатные?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #155 : 18 Апреля 2012, 13:32:20 »
Я же написал, фары от приоры у меня были еще до бампера, хотел в американском бампере прорезать под них дырки, но потом решил все-таки купить европейский бампер, а ПТФ-ки чтоб не выбрасывать допилил напильником и поставил.
Омыватель нештатный. Таких щас много похожих продается типа скиф, шо-ми и т.п.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #156 : 18 Апреля 2012, 16:09:52 »
 Алексей, спасибо, ты, как всегда, с готовностью объясняешь Афро
Теперь все предельно ясно.
Приценился: Бампер SAT-1920р, две туманки DEPO - 1960р (SATовских нет в наличии)
Дешево и нажористо Смеющийся
Забыл-наверняка бампер придется красить в серый цвет Хай Гировской краской для бамперов - 300р.
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #157 : 21 Апреля 2012, 19:47:08 »
Воткнул себе Хеллу. Полюбому всяко лучше депо Улыбка Ну и бампер менять не надо. Светят просто офигительно.
* tuman.jpg (75.11 Кб, 800x600 - просмотрено 2094 раз.)
glserg
« Ответ #158 : 22 Апреля 2012, 10:36:23 »
Крепил сверху к бамперу саморезами ?  Хочу во вторые дыры воткнуть, никак не придумаю как закрепить, хотелось бы к железу кронштэйном каким нибудь.  Так что пока лежат в коробке Хеллы мои  idiot2
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #159 : 22 Апреля 2012, 10:42:03 »
Использовал крепеж, который шел в комплекте. Сверху на болт, и по бокам.
* 9b6dc647f504.jpg (82.83 Кб, 1024x768 - просмотрено 1604 раз.)
* 4208a3692fad.jpg (99.31 Кб, 1024x768 - просмотрено 2080 раз.)
phoenix27
Авто:Honda CR-V K20A4 AT4 RD8
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #160 : 18 Октября 2012, 18:20:56 »
На машине стоит кенгурятник, на котором стояли дополнительные ПТФ. При перегоне с европы их кто - то "присвоил" :-( .   А так-же стоят штатные противотуманки.    Можно ли поставить дополнительные ПТФки без нагрузки на бортовую сеть или вообще ненадо заморачиваться?  Есть прямоугольные узкие противотуманки с галогенками H3 55ватт  так и просятся на это место.  Но сомневаюсь на счёт дополнительной нагрузки 110 ватт.    На приборке рядом со штатными кнопками VSA стоит дополнительный переключатель.   Существуют ли  ПТФ ки со светодиодами.  Вообще цель чисто косметическая, а потом уже как доп. освещение.  Можно ли на кенгурятник разместить ДХО?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #161 : 18 Октября 2012, 19:20:03 »
Нагрузка не такая уж большая, примерно столько же, например, обогрев зеркал берет.
Бывают ДХО сделанные в корпусах как у ПТФ-ок, для установки вместо них. По российскому и европейскому  техрегламенту ДХО на кенгурятник размещать нельзя, т.к. минимальное расстояние между ними должно быть не менее 60 см и расстояние до бокового края машины не более 40 см. Примерно такие же нормы и для ПТФ. Впрочем и сам кенгурятник в россии тоже запрещен. Улыбка
glserg
« Ответ #162 : 21 Октября 2012, 20:55:51 »
Воткнул себе Хеллу.
А куда реле прикрутил ? Как проводку кинул ?
Kireev058
Авто:Honda cr-v
г.Пенза
« Ответ #163 : 22 Октября 2012, 15:23:33 »
К вопросу о кнопке переключателя. Такая у меня. Куплена на автобазаре за 1,5$
  вопрос. а провода под кнопку были уже?или самому проводить?и их геморой тянуть?
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #164 : 30 Октября 2012, 18:21:33 »
реле и проводку кидал не я, а предыдущий владелец
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вверх
