19 Ноября 2026, 18:00:48
Не заводится после ночи
Тема: Не заводится после ночи (Прочитано 52440 раз)
Re: Не заводится после ночи
Ответ #45 :
17 Мая 2010, 15:49:29 »
Датчик температуры как и другие датчики кроме датчика положения селектора АКПП на стартер никакого влияния не имеют.
Подлезть к стартеру очень сложно, разве что только снизу. На стартере толстый провод прикручен гайкой, на нём 12 В постоянно прямиком от АКБ. Рядом тонкий провод с обычной лепестковой клеммой, на нём появляется 12 В при повороте ключа в положение стартера. Нужно подлезть к ним и проверить напряжение в указанных случаях. Если всё поступает, то вероятнее всего кирдык пусковому реле в стартере, а это уже эвакуатор и в сервис.
Ответ #46 :
17 Мая 2010, 16:14:57 »
Саныч, аккуратнее советуй с неотключенным аккумом лезть к клеммам на стартере. чуть коротнул, заведется и уедет. на механике легко.
про технику безопасности не забываем!
Ответ #47 :
17 Мая 2010, 18:08:03 »
У него АКПП...
goland79
Ответ #48 :
17 Мая 2010, 19:07:34 »
Даже снизу не смог дотянуться. Немного пошевелил все разъемы, до которых достал. Не помогло. Буду записываться в клубный сервис.
dedMazDie
Ответ #49 :
18 Мая 2010, 07:17:51 »
иметь то не имеет, быть может. но факт остается фактом: при откинутом датчике температуры при повороте ключа на старт, стартер не крутит, а приборная доска горит как обычно.
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #50 :
18 Мая 2010, 07:46:16 »
а почему вы сбрасывает со счетов датчик положения селектора АКПП? Помучался я в свое время на АУДИ с ним. Ни с того ни с сего возникала описанная ситуация. Спасало только энергичное переключение рычага АКПП в разные положения. До разбора и чистки контактов руки так и не дошли)
Ответ #51 :
18 Мая 2010, 08:59:21 »
Не знаю откуда такой факт, но я при переборке стартеров их проверяю со снятым колллектором, отключёнными форсунками, отключёнными датчиками MAP, IAT, TPS, отключённым клапаном ХХ и отключённой массой генератора... и стартеры крутят!
Никакие датчики на стартер не влияют, кроме датчика положения селектора - стартер включается только в положении P или N.
Karatist
Авто:Honda CR-V, 2,4 л, АКПП
Ответ #52 :
19 Мая 2010, 17:40:34 »
Цитата: ТатаринНЧ от 16 Мая 2010, 22:29:18
заливает какая то форсунка или несколько,после мойки форсунок,за ночь накапывает и не заводиться,могу подсказать решение без замены форсунок
Какое? Подскажите, буду очень благодарен
Karatist
Ответ #53 :
19 Мая 2010, 17:46:29 »
И снова здравствуйте!
В общем, проблема так и не ушла. Машина так плохо и запускается. Причем даже уже и на горячую. Антифриз уходит (где-то литр в месяц), но машина не дымит, течи нет. Движок, радиатор и радиатор печки сухие. В чем дело вообще не понимаю. Буду очень благодарен советам и мнениям!
goland79
Ответ #54 :
19 Мая 2010, 23:03:54 »
Собственно, так и получилось. Вылечили только заменой стартера в клубном сервисе.
Ответ #55 :
20 Мая 2010, 07:01:27 »
Да уж... Обычно мы стартеры ремонтируем, но этот оказалось проще поменять на б/у. Его уже однажды ремонтировали, и не очень аккуратно - выскочила контактная шайба и разбила щёточный узел.
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
Ответ #56 :
25 Июля 2010, 23:11:44 »
хотелось бы знать такое решение
andyshem
Авто:CR-V, RD8, K20A4, 5MT, левый руль
г.Омск
Ответ #57 :
26 Июля 2010, 16:40:10 »
Цитата: SанSаныч от 11 Марта 2010, 00:04:01
И уж тем более никто в клубном сервисе не мог советовать заливать в двигатель масло 0W-20.
Сан Саныч, почему такое категоричное отношение к маслу Honda 0W-20 в клубном сервисе??
Какую вязкость порекомендуете для к20а с пробегом 140тыщ.?
коль уж в этой теме проскользнуло про масло)
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
Ответ #58 :
01 Декабря 2010, 13:51:32 »
Привет всем! Может кто подскажет в чём проблемка возникла? Сажусь с утра, включаю стартёр- тот крутит очень бодренько (за бортом -15, вчера был +). крутил секунд 5, выключаю, делаю повторный пуск- тишина. лампочки все горят насос работает как положено, релюшки щёлкают. настроение ноль!
мож кто что подскажет?
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #59 :
01 Декабря 2010, 23:52:44 »
Цитата: balamut от 01 Декабря 2010, 13:51:32
релюшки щёлкают.
Вроде не должны релюшки щёлкать. Может ещё и лампочки моргают. Ну тогда элементарно-массы аккумулятора нет.
