07 Ноября 2026, 07:52:19 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Нужен диск 15х6 5х114,3 ET=50 DIA=64,1  (Прочитано 30394 раз)
DoZoR
Авто:Honda CR-V (4-WD)японец
« Ответ #45 : 13 Апреля 2010, 11:39:34 »
а гайцы не докапаются
я не знаю
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
« Ответ #46 : 13 Апреля 2010, 20:18:56 »
Снял я эту ерундовину для запаски. Обшивка в принципе хорошо отходит, вот только центральный пистон сломал планку за которую он за обшивку держался.
Гайки утоплены в двери, просто гаечными ключами неудобно подлазить, хотя откручивал двумя ключами на 17 через рычаг. Очень хорошо подошел бы штатный балонник, но у него размер на 19.
В итоге одну гайку заело и пришлось искать у соседей накидной,все-таки нашел и открутил.
Осталось придумать чем отверстия закрыть типа пистона потолще или кабелеввода резинового.
а обшивка для двери внизу от япошки, без колеса которая, не встанет? всё так только трошечки не так Улыбка
Blondin
Авто:CR-V, K20A
« Ответ #47 : 14 Апреля 2010, 10:04:18 »
в смысле накладка на дверь? не знаю надо смотреть, а что есть такая в наличии?
DoZoR
« Ответ #48 : 15 Апреля 2010, 20:07:54 »
ПРОБЛЕМА !!!  Подскажите что делать на рулевую рейку подходят две трубки из под верхней сочится масло совсем немного но сегодня не прошёл тех. осмотр сказали устраняй течь попробовал подтянуть неподлесть а потом присмотрелся там почти все грани слизаны  Злой что теперь рейку менять из за этого  Шокирован
« Ответ #49 : 15 Апреля 2010, 21:40:08 »
Не проблема, а ремонт. Рем.комплект для рулевой рейки и пару доп. деталей, и будет тебе счастье!
DoZoR
« Ответ #50 : 15 Апреля 2010, 21:52:15 »
И во сколько рубликов мне это вылезет?
« Ответ #51 : 15 Апреля 2010, 21:59:10 »
У тебя же японка? Надо осмотреть, а потом считать. Я как-то Юре (Кича) считал, вышло что-то около 3,5 - 4 тр.
DoZoR
« Ответ #52 : 15 Апреля 2010, 22:13:24 »
Кирилл завтра к тебе можно подъехать?
« Ответ #53 : 15 Апреля 2010, 22:18:25 »
Ласкаво просимо! Велкам! Добро пожаловать! Я после 12:00, буду недалече от своего дома. Звони.
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
