07 Ноября 2026, 07:51:57
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Уральский
Челябинск
Нужен диск 15х6 5х114,3 ET=50 DIA=64,1
Тема: Нужен диск 15х6 5х114,3 ET=50 DIA=64,1 (Прочитано 30389 раз)
DoZoR
Авто:Honda CR-V (4-WD)японец
Re: Нужен диск 15х6 5х114,3 ET=50 DIA=64,1
Ответ #45 :
13 Апреля 2010, 11:39:34 »
Цитата: кича от 11 Апреля 2010, 19:40:29
а гайцы не докапаются
я не знаю
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
Ответ #46 :
13 Апреля 2010, 20:18:56 »
Цитата: Blondin от 04 Апреля 2010, 01:26:08
Снял я эту ерундовину для запаски. Обшивка в принципе хорошо отходит, вот только центральный пистон сломал планку за которую он за обшивку держался.
Гайки утоплены в двери, просто гаечными ключами неудобно подлазить, хотя откручивал двумя ключами на 17 через рычаг. Очень хорошо подошел бы штатный балонник, но у него размер на 19.
В итоге одну гайку заело и пришлось искать у соседей накидной,все-таки нашел и открутил.
Осталось придумать чем отверстия закрыть типа пистона потолще или кабелеввода резинового.
а обшивка для двери внизу от япошки, без колеса которая, не встанет? всё так только трошечки не так
Blondin
Авто:CR-V, K20A
Ответ #47 :
14 Апреля 2010, 10:04:18 »
в смысле накладка на дверь? не знаю надо смотреть, а что есть такая в наличии?
DoZoR
Ответ #48 :
15 Апреля 2010, 20:07:54 »
ПРОБЛЕМА !!! Подскажите что делать на рулевую рейку подходят две трубки из под верхней сочится масло совсем немного но сегодня не прошёл тех. осмотр сказали устраняй течь попробовал подтянуть неподлесть а потом присмотрелся там почти все грани слизаны
что теперь рейку менять из за этого
Ответ #49 :
15 Апреля 2010, 21:40:08 »
Не проблема, а ремонт. Рем.комплект для рулевой рейки и пару доп. деталей, и будет тебе счастье!
DoZoR
Ответ #50 :
15 Апреля 2010, 21:52:15 »
И во сколько рубликов мне это вылезет?
Ответ #51 :
15 Апреля 2010, 21:59:10 »
У тебя же японка? Надо осмотреть, а потом считать. Я как-то Юре (Кича) считал, вышло что-то около 3,5 - 4 тр.
DoZoR
Ответ #52 :
15 Апреля 2010, 22:13:24 »
Кирилл завтра к тебе можно подъехать?
Ответ #53 :
15 Апреля 2010, 22:18:25 »
Ласкаво просимо! Велкам! Добро пожаловать! Я после 12:00, буду недалече от своего дома. Звони.
Уральский
Челябинск
