19 Октября 2026, 16:37:04
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Плавают обороты при нажатии на аксел-р.
Тема: Плавают обороты при нажатии на аксел-р. (Прочитано 29093 раз)
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
09 Февраля 2010, 17:55:18 »
здравствуйте, в продолжении эпопеи с плавающими оборотами (блин рано тему закрыл
)хочу добавить результаты проверки мифа о причине проблемы из-за 2-го ЛЗ. Сегодня мы с Арманом (_AR_) добрались до ЛЗ, отключили его, без изменений, значит отпадает. Осталось проверить провода и трамблер.
зы. Зато у меня теперь чек не горит
, это радует больше всего, Арман врезал в цепь транзистор(или резистор
), в общем потух.
зы.зы _AR_ отдельное, огромнейшее спасибо!!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Re: Плавают обороты при нажатии на аксел-р.
09 Февраля 2010, 18:00:30 »
Теперь капай дальше!
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
11 Февраля 2010, 16:14:50 »
Провод поменял, результат тот же,
, осталось проверить трамблер.
andy2011
Авто:хонда CR-V RD-1 АКПП прав. руль
г.Тверь
11 Февраля 2010, 18:37:48 »
С плавающими оборотами не все так просто свечи, провода, трамблер, воздушный фильтр, топливный, ну и конечно бензин!!!!!!!!!!!!
vdv75
Авто:CR-V II, АКПП
11 Февраля 2010, 21:06:52 »
Господа!
Что это могло быть???
Вчера при минус 20 все ок.
Сегодня при минус 10 при запуске машины обороты плавали от 500 до 2500.
Вылечилось само после закрывания капота.
На второй день повторилось тоже.
Прогрелась с подазовкой, заглушил, постояла не много, завел и все ок.
В течении дня проблем с этим больше нет.
Что может быть???
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
11 Февраля 2010, 21:09:17 »
Погоди, полностью исключать вторую лямбду рано, нужно на неё обманку поставить полноценную. Все таки не дает она мне покоя).
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Dimention
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
12 Февраля 2010, 09:31:22 »
кайрат, пробей сопротивление датчика положения дроссельной заслонки, я же говорил (в прошлой теме которую закрыли) свою так подлечил
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
12 Февраля 2010, 15:05:13 »
2 Dimention А "чек" молчал ?
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
12 Февраля 2010, 18:39:02 »
Приветы, да это я по чистой случайности удалил, кароч долго рассказывать, ребята извиняйте.... Дима, можно продублировать, че ты там делал?
Сеня Арман еще там чего то наколдовал с обманкой по методу YarDenа, что показало что 2ЛЗ не имеет отношения к плавающим об-там. Копаем дальше..
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
12 Февраля 2010, 18:52:51 »
Второй лямбда к образованию смеси не имеет отношения, он только проверяет работоспособность катализатора (по стандарту Евро 3)
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
12 Февраля 2010, 19:04:40 »
Кайрат, Dimention писал про датчик поворота дроссельной заслонки (ТР). Датчик подаёт сигналы РСМ для регулировки компонентов топливо - воздушной смеси и распределения зажигания.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
12 Февраля 2010, 19:13:21 »
В курсе, просто проверяли, чем черт не шутит (играем в Разрушителей легенд
Спасибо Виктор, седня как раз стояли на него сморели, прикидывали какую функцию он выполняет...это тот что стоит прям на дросс. заслонке, сверху?
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
12 Февраля 2010, 19:31:54 »
Он с торца. Простой потенциометр.
(21.88 Кб, 224x312 - просмотрено 1415 раз.)
(50.68 Кб, 456x350 - просмотрено 1405 раз.)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
13 Февраля 2010, 10:45:10 »
кстати, если уж и проверять влияние лямбда-датчика, то уж тогда не второй, а первый надо было отключить, он как раз и используется мотором для обратной связи, но больше для регулировки подачи топлива.
у меня теплого гаража нет, на морозе в разъёмы лишний раз лазить не буду, холодный пластик - хрупкий.
むかし-むかし...
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
14 Февраля 2010, 05:20:51 »
На трассе вылезла таки ошибка 61 - первый сенсор. До этого чек горел всегда и настоящую ошибку трудно было поймать.
ma1ex
