25 Октября 2026, 17:03:41 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12   Вниз
Автор Тема: #ТО 90тыс Honda  (Прочитано 90627 раз)
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #120 : 08 Ноября 2013, 19:44:38 »
Сегодня делал то-90 все полностью по регламенту плюс заменил жижу гура и как раз внешний фильтр акпп (он там есть сам видел).Хотя по регламенту можно и не менять,а я заменил.Как это замена масла без фильтра да и дешевый он.
Nyke1980
« Ответ #121 : 08 Ноября 2013, 19:51:48 »
За то-90 заплатил около 19000-все по регламенту дополнительно задние колодки ,заменил жижу в гуре и как раз внешний фильтр акпп который можно было не менять(все расходники оригинал).делал не у дилера ,а в профильном сервисе.
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
« Ответ #122 : 08 Ноября 2013, 21:26:34 »
у меня 2.4 и мне на станции говорят у меня его нет. Подскажите кто на опыте как так.
  Где фильтр, и как заменить масло в акпп написано во второй ветке- http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.msg116217.html#msg116217   Год назад при пробеге 90ткм. сам поменял жижу в акпп  полностью по методу Сансаныча и фильтр. Сложного ничего нет.  Да ещё здесь-  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,135531.msg680665.html#msg680665
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #123 : 04 Декабря 2013, 16:47:17 »
А кто нибудь делал ТО 90 сам?
Я так понял что при наличии ямы, заменить везде масло не составит труда, про фильтры вообще разговору нет...
Единственное, регулировать клапана сам не возьмусь, но я думаю что пока нет необходимости, не стучат, даже при запуске на холодную в мороз.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #124 : 04 Декабря 2013, 18:43:43 »
Сам делал. Действительно нужна яма, обычные ключи и четырехгранник для АКП и заднего дифференциала.  Регулировку клапанов доверил спецам в этом вопросе. После регулировки на 45тыс. на СТО дилера, все клапана были не в норме, или пережаты или не дожаты.
Alex..
« Ответ #125 : 04 Декабря 2013, 19:22:55 »
А много ли времени ушло на всё? Долго ли возились с заменой масла в АКПП?
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #126 : 06 Декабря 2013, 13:33:24 »
Около 3 часов, время зависит от опыта и размеров ямы. Мне пришлось разворачивать авто для доступа к заднему дифференциалу. Долго сдергивал коробку воздушного фильтра двигателя(не было опыта), для доступа к фильтру АКП.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #127 : 07 Декабря 2013, 00:32:18 »
Масло в двигателе, коробке и диффиренциале менял без ямы, везде можно достать лёжа на картоне.
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
« Ответ #128 : 07 Декабря 2013, 02:41:58 »
Хорошо тебе Константин, а с моим животом если только под "Камаз" залезть можно Улыбка
Всё будет хорошо!!!
cdg
г.Лазурка
« Ответ #129 : 07 Декабря 2013, 10:31:25 »
.....так масл. фильтр находится сразу за радиатором, а пробка на расстоянии вытянутой руки. Живот не помеха.  Афро.
Сам менял масло, ставя авто на 3т проставки. Потом понял, что и без подъема все прекрасно "досягается", лежа на тележке.
СРВ за ее ремонто-пригодность.
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #130 : 08 Декабря 2013, 13:31:05 »
Понял, спасибо, у меня правда ещё и морда размером с живот............ Обеспокоенный  Улыбка, одним словом, буду пробовать...... Улыбка
Всё будет хорошо!!!
megabanan
Авто:Cr-v 3 2,4 акпп
« Ответ #131 : 21 Декабря 2013, 09:41:29 »
Прошу прощения за тупизну, я что то запутался. Кто-нибудь напишите пожалуйста ПОЛНЫЙ список того, что нужно купить, включая всякие пробки и прокладки, фильтра, а так же количество литров жидкости(масел и т.д.) на ТО-90 000. Еще вопрос по поводу ГУР. Нужно ли на этом ТО менять жидкость в нем? Заранее благодарен.
Nyke1980
« Ответ #132 : 22 Декабря 2013, 18:32:55 »
 Открой сервисную книгу и посмотри там все написано или мануал.
megabanan
« Ответ #133 : 23 Декабря 2013, 08:34:44 »
Смотрел.но там про пробки и прокладки ни слова,а мне это нужно узнать
aventis
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
« Ответ #134 : 03 Января 2014, 10:51:39 »
Добрый день
Скоро ТО 90000 тоже присоединяюсь к просьбе..
2.4 автомат
Хотелось бы тоже увидеть некий полный список всех расходников для покупки..
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12   Вверх
