26 Октября 2026, 01:54:22
#ТО 90тыс Honda
8
9
10
11
12
Тема: #ТО 90тыс Honda (Прочитано 90667 раз)
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
Re: ТО 90тыс
Ответ #120 :
08 Ноября 2013, 19:44:38 »
Сегодня делал то-90 все полностью по регламенту плюс заменил жижу гура и как раз внешний фильтр акпп (он там есть сам видел).Хотя по регламенту можно и не менять,а я заменил.Как это замена масла без фильтра да и дешевый он.
Nyke1980
Re: ТО 90тыс
Ответ #121 :
08 Ноября 2013, 19:51:48 »
За то-90 заплатил около 19000-все по регламенту дополнительно задние колодки ,заменил жижу в гуре и как раз внешний фильтр акпп который можно было не менять(все расходники оригинал).делал не у дилера ,а в профильном сервисе.
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
Re: ТО 90тыс
Ответ #122 :
08 Ноября 2013, 21:26:34 »
Цитата: Kenko от 11 Октября 2013, 12:18:02
у меня 2.4 и мне на станции говорят у меня его нет. Подскажите кто на опыте как так.
Где фильтр, и как заменить масло в акпп написано во второй ветке-
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.msg116217.html#msg116217
Год назад при пробеге 90ткм. сам поменял жижу в акпп полностью по методу Сансаныча и фильтр. Сложного ничего нет. Да ещё здесь-
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,135531.msg680665.html#msg680665
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: ТО 90тыс
Ответ #123 :
04 Декабря 2013, 16:47:17 »
А кто нибудь делал ТО 90 сам?
Я так понял что при наличии ямы, заменить везде масло не составит труда, про фильтры вообще разговору нет...
Единственное, регулировать клапана сам не возьмусь, но я думаю что пока нет необходимости, не стучат, даже при запуске на холодную в мороз.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Re: ТО 90тыс
Ответ #124 :
04 Декабря 2013, 18:43:43 »
Сам делал. Действительно нужна яма, обычные ключи и четырехгранник для АКП и заднего дифференциала. Регулировку клапанов доверил спецам в этом вопросе. После регулировки на 45тыс. на СТО дилера, все клапана были не в норме, или пережаты или не дожаты.
Alex..
Re: ТО 90тыс
Ответ #125 :
04 Декабря 2013, 19:22:55 »
А много ли времени ушло на всё? Долго ли возились с заменой масла в АКПП?
Visarionuch
г.Севастополь
Re: ТО 90тыс
Ответ #126 :
06 Декабря 2013, 13:33:24 »
Около 3 часов, время зависит от опыта и размеров ямы. Мне пришлось разворачивать авто для доступа к заднему дифференциалу. Долго сдергивал коробку воздушного фильтра двигателя(не было опыта), для доступа к фильтру АКП.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
Re: ТО 90тыс
Ответ #127 :
07 Декабря 2013, 00:32:18 »
Масло в двигателе, коробке и диффиренциале менял без ямы, везде можно достать лёжа на картоне.
Вигор
Авто:HONDA CR-V K24Z1 (2,4 L) АКПП USA
г.Рузаевка
Re: ТО 90тыс
Ответ #128 :
07 Декабря 2013, 02:41:58 »
Хорошо тебе Константин, а с моим животом если только под "Камаз" залезть можно
Всё будет хорошо!!!
cdg
г.Лазурка
Re: ТО 90тыс
Ответ #129 :
07 Декабря 2013, 10:31:25 »
.....так масл. фильтр находится сразу за радиатором, а пробка на расстоянии вытянутой руки. Живот не помеха.
Сам менял масло, ставя авто на 3т проставки. Потом понял, что и без подъема все прекрасно "досягается", лежа на тележке.
СРВ за ее ремонто-пригодность.
Вигор
г.Рузаевка
Re: ТО 90тыс
Ответ #130 :
08 Декабря 2013, 13:31:05 »
Понял, спасибо, у меня правда ещё и морда размером с живот............
, одним словом, буду пробовать......
Всё будет хорошо!!!
megabanan
Авто:Cr-v 3 2,4 акпп
Re: ТО 90тыс
Ответ #131 :
21 Декабря 2013, 09:41:29 »
Прошу прощения за тупизну, я что то запутался. Кто-нибудь напишите пожалуйста ПОЛНЫЙ список того, что нужно купить, включая всякие пробки и прокладки, фильтра, а так же количество литров жидкости(масел и т.д.) на ТО-90 000. Еще вопрос по поводу ГУР. Нужно ли на этом ТО менять жидкость в нем? Заранее благодарен.
Nyke1980
Re: ТО 90тыс
Ответ #132 :
22 Декабря 2013, 18:32:55 »
Открой сервисную книгу и посмотри там все написано или мануал.
megabanan
Re: ТО 90тыс
Ответ #133 :
23 Декабря 2013, 08:34:44 »
Смотрел.но там про пробки и прокладки ни слова,а мне это нужно узнать
aventis
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
Re: ТО 90тыс
Ответ #134 :
03 Января 2014, 10:51:39 »
Добрый день
Скоро ТО 90000 тоже присоединяюсь к просьбе..
2.4 автомат
Хотелось бы тоже увидеть некий полный список всех расходников для покупки..
8
9
10
11
12
#ТО 90тыс Honda
