19 Октября 2026, 08:38:41
Управление вентиляцией и отоплением.
7
Тема: Управление вентиляцией и отоплением. (Прочитано 145878 раз)
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
Re: Управление вентиляцией и отоплением.
Ответ #90 :
11 Февраля 2013, 23:25:16 »
короче она купленна в Америке в салоне, все остальные признаки Америки есть,мили на приборке, ручка акпп, рамка номерного знака квадратная на задней двери и желтые поворотники. Значит климат есть ..ну а где искать датчики температуры в салоне или куда они подключаются ? может если их нет ....что странно конечно ...то ,место куда они подключаются должно же быть...тогда просто куплю эти датчики отдельно и поставлю их где нибудь... ну так подскажите пожалуйста куда они подключаются ?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #91 :
12 Февраля 2013, 21:48:01 »
Обратись к владельцам чистокровных японских сервантов - правый руль.
Машина получается конструктор.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
ShiDO
Авто:CR-V- В20В, АКПП, правый руль.
г.Северобайкальск
Ответ #92 :
27 Июня 2013, 03:36:43 »
Здравствуйте, такая проблема: печка и кондиционер работают.Но не работает привод, который управляет заслонками.(находится под панелью, за регуляторами печки). Снимал его, моторчик работает(цеплял на акум).
Может кто сталкивался?
ShiDO
г.Северобайкальск
Ответ #93 :
02 Октября 2013, 05:11:51 »
так и мучаюсь, разбирал привод, заменил микросхему в нем 400р, но он так и отказывается работать
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
Ответ #94 :
25 Июня 2014, 12:36:35 »
Спасибо ребята, кто вложил много труда для объяснения. Прочитал всё, свой ответ нашёл.
А история такая:"После сильного дождя обнаружил лужицу на коврике пассажирского сидения. Вскоре прекратил работать обдув, только на больших оборотах, когда щёлкает какое-то реле. Предохранители проверил, всё в норме. Посмотрел, где были подтёки. Пришёл к выводу, что попал на какой-то блок управления. Впрочем можно и так ездить, но хочется по человечески. Душа-то болит."
Ssom
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
Ответ #95 :
07 Декабря 2020, 20:17:00 »
Всем доброго! Ув ХондоВоды выручайте!
Проблема с CR-V 98г японка.кондей не AUTO, а ручной.
С утра завел машину, прогрел мотор, печка не включилась!панель управления мертва. регуляторы заслонки не работают, кнопка обогрева заднего стекла тоже не работает, рецеркуляции тоже нет. Заглушил. Опять поворачиваю ключ на зажигание, но не завожу. Все работает, все кнопки, режимы, кондей, обогрев!! Из этого положения завожу - и опа, опять вся панель мертва.....И так много раз. разобрал, проверил разъемы, транзистор, реле, все ОК. Предохранители под рулем и с права под капотом прозвонил, все хорошо. где искать, голову сломал?
Ответ #96 :
08 Декабря 2020, 03:18:32 »
контактная группа замка зажигания, там смотреть
Ssom
Ответ #97 :
08 Декабря 2020, 14:36:58 »
[/quote]
Спасибки..... Буду ковырять в том направлении. А то уже с утра взял на разборке весь блок управления - та же история :=((((
Stryke79
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
г.слюдянка
Ответ #98 :
11 Декабря 2020, 05:13:40 »
Хондаводам привет! Возникла такая проблема: при включении ключа во 2-е положение включается вентилятор отопителя на максимальных оборотах, хотя регулятор стоит в левом выключенном положении, на панели не работает подсветка, но постоянно горят лампочки поворотников, стрелка уровня топлива подскакивает на максимум Началось это после снятия и установки торпедо (чистил радиатор отопителя). Может у кого было такое???
Ответ #99 :
13 Декабря 2020, 10:28:05 »
искать не подключенные разъемы или не прикрученные минусы
7
