12 Сентября 2026, 22:43:19 *
Автор Тема: Чистка испарителя / Замена фильтра.  (Прочитано 248650 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #75 : 17 Мая 2010, 15:09:58 »
Коррозии не видно, точного места протечки тоже.
Надо опрессовывать и проверять, за это тоже платить 300-500 руб.
Поэтому думаю проще купить какбы целый и вслучае чего вернуть обратно.
А что за контора? Дай контакт в личку.
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
« Ответ #76 : 17 Мая 2010, 17:57:37 »
Нема базара. Смотри вырезку из схемы, надеюсь, понятно, где искать?
сине-красный провод с мозгов на фишку датчика звонить?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #77 : 17 Мая 2010, 22:14:21 »
И провод, и 5 вольт с модуля РСМ непосредственно.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #78 : 18 Мая 2010, 11:36:19 »
купил вчера испаритель от цивика, сегодня проверили сжатым воздухом - нормально  Улыбка
Нижний мой старый, верхний тот что купил.
* evaporator01.jpg (99.72 Кб, 554x800 - просмотрено 1915 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #79 : 18 Мая 2010, 11:42:36 »
НА моем старом видны зеленые следы вытекания хладогента
Испарители абсолютно одинаковые, и сам испаритель и пластмасовая коробка, только датчик температуры другой.
Купил за 1500 руб.
Свой я пока не ставил, некогда. Буду это делать в субботу, и сразу заправлю.
* evaporator02.jpg (119.62 Кб, 640x692 - просмотрено 1666 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #80 : 18 Мая 2010, 11:46:27 »
Хладогент разъел пенопластовую оболочку под испарителем
* evaporator03.jpg (57 Кб, 640x480 - просмотрено 1696 раз.)
dvd-tun
Авто:crv
« Ответ #81 : 26 Июня 2010, 11:56:20 »
При включенном кондее, точнее при включении или после небольшого промежутка времени после выключения, если появляется запах ( но при этом поток воздуха через воздуховоды нормальный) хватает замены фильтра и использования спец. баллончиков для дизинфекции, если же поток слабый, особенно если не стоит салонный фильтр, необходимо снимать испаритель и мыть его снаружи, из за этого и печка зимой хуже работает, не путать с просто теплым воздухом из печки, речь идет именно о не достаточном потоке такового. Таково устройство отопителя в црв, если забит испаритель снаружи то и печка плохо дует. Для снятия испарителя не надо снимать торпеду, вся работа занимает макс 2 часа, единственное что потом придется вернуть фреон в систему, т.е. заправить кондей, и будет полное счастье)))))))))))))))))))))
dps
г.Ачинск
« Ответ #82 : 01 Июля 2010, 07:30:53 »
Для обработки кондиционера от всяких микробов использую СУРФАНИОС ПЛЮС, в описании пишут:Средство предназначено для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, оборудования, поверхностей приборов и аппаратуры, ковровых покрытий, обивочных тканей, предметов ухода за больными; для дезинфекции медицинских отходов перед утилизацией; для генеральных уборок; для борьбы с плесенью; для дезинфекции воздуха в помещниях, вентиляционных камер, систем кондиционирования воздуха при различных инфекциях в ЛПУ (включая отделения неонатологии, детские отделения, бактериологические и клинические лаборатории), на станциях переливания крови, инфекционных очагах, машинах скорой медицинской помощи, на коммунальных объектах (гостиницы, бассейны, бани, парикмахерские, прачечные и т.д.), предприятиях общественного питания.Состав:ЧАС, третичный амин, этилендиаминтетрауксусная кислота, неионогенное ПАВ, стабилизатор и др.Запах похож на обычное мыло, развожу в бутылке от мистера мускула и пробрызгиваю испаритель, в течении 15 минут жду, потом вентилятор на полную и все  Афро
fomich
Авто:HONDA CR-V правый руль
г.Саранск
« Ответ #83 : 13 Июля 2010, 14:14:58 »
Решился на чистку кондея если что не так не пинать а исправлять Улыбка
1. Купил в аптеке Мирамистин 50 мл 118.20 руб
2. Взял у жены опрыскиватель для цветов
3. Смешал в пропорции 50 мл Мирамистина, 400 мл воды из под крана и несколько капель фэри для запаха!!!
* balon.JPG (69.17 Кб, 336x448 - просмотрено 1904 раз.)
* miramistin.JPG (64.62 Кб, 336x448 - просмотрено 1919 раз.)
fomich
г.Саранск
« Ответ #84 : 13 Июля 2010, 14:17:54 »
4. снимаем бардачок и снимаем планку;
5. снимаем крышку фильтра и сам фильтр
* bardak.JPG (75.35 Кб, 448x336 - просмотрено 2213 раз.)
* krujka.JPG (82.52 Кб, 336x448 - просмотрено 2757 раз.)
* filtr.JPG (80.2 Кб, 448x336 - просмотрено 4990 раз.)
fomich
г.Саранск
« Ответ #85 : 13 Июля 2010, 14:27:03 »
6. Пока открыта крышка включаем обдув на максимум и выдуваем весь мусор от туда  Улыбка
7. Брызгаем раствором на испаритель и закрываем крышку
8. Закрываем забор воздуха снаружи (включить циркуляцию по салону)
9. включаем кондей и распыляем раствор весь над вентилятором
10. 15 минут работы кондея
11. Проветриваем машину и вставляем новый фильтр, собирается все в обратном порядке
* vnutri.JPG (69.92 Кб, 336x448 - просмотрено 2969 раз.)
* zaslonka.JPG (86.05 Кб, 448x336 - просмотрено 2849 раз.)
* raspulenie.JPG (84.14 Кб, 448x336 - просмотрено 3094 раз.)
alenok
« Ответ #86 : 13 Июля 2010, 19:34:31 »
К технологии обработки (антисептике) испарителя и отопителя притензий нет. Все правильно. Но я два года назад загубил движек вентилятора, потому что жидкость попадает в двигатель и скапливается в районе нижнего подшипника. Пока не поздно (пока вал ротора не закис в подшипнике) сними вентилятор печки, осмотри его внутри и просверли отверстие под подшипником в корпусе. Теперь при таких процедурах чистки вся жидкость выбегает через дырочку на пол.
« Ответ #87 : 13 Июля 2010, 19:50:18 »
Здесь, что "дезинфицируем" испаритель или мотор?
Нормальное средство гигиены выглядит как аэрозольный баллон,
с длинной трубкой, для распыления средства, непосредственно в испаритель.
alenok
« Ответ #88 : 13 Июля 2010, 20:04:24 »
Непосредственно в испаритель - это снизу авто через дренажное отверстие. Я правильно понял? Потому что таким средством не пользовался. Я покупал средство в баллоне, которое распыляется непосредственно на крыльчатку вентилятора печки и которое выносится воздушным потоком на испаритель и радиатор отопителя. И, поскольку, не вся жижа успевает попасть в воздушный поток, она стекает вниз, под крыльчатку.
« Ответ #89 : 13 Июля 2010, 23:27:11 »
Я правильно понял?
Совершенно верно и в отверстие и на сам испаритель.
