19 Ноября 2026, 06:40:05
Как решить проблему с катализатором Honda CRV
66
Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV (Прочитано 665090 раз)
Ermine
Re: Как решить проблему с катализатором Honda CRV
Ответ #45 :
26 Августа 2008, 17:35:09 »
Ошибаешься. Второй датчик стоит ПОСЛЕ катализатора.
Цитата: SанSаныч от 26 Августа 2008, 12:46:26
Цитата: funCRV от 26 Августа 2008, 09:55:19
Как это 8000руб
. А чо за кат такой? И к кому обратиться?
Универсальный катализатор стороннего производителя. Установщиками подбирается по форме и размерам наиболее подходящий и вваривается на место старого.
По словам ребят из филитека, можно и за 7000 кат врезать, только проходит он год и кончится. Мне они рекомендовали пламягаситель (7 тыр.) + контроллер второго лямбда зонда (8 тыр.) после такой замены машина переводится из евро 3(4) в евро 2. Тоесть в плане выхлопа становится похожа на изделия родного автопрома.
Горностай в грязь не ходит.
farm
Ответ #46 :
26 Августа 2008, 19:11:55 »
Цитата: funCRV от 26 Августа 2008, 17:18:57
А как же в таком случае обойти сигнал от второго кислородного датчика, он в родном кате внутри, или я ошибаюсь?
Да второй датчик между двумя половинками ката, мне поставили второй датчик после ката пока все Ок.
Traveller
Авто:CR-V АКПП 2,4 USA
г.Н.Новгород
Ответ #47 :
28 Декабря 2008, 01:53:30 »
Через год эксплуатации загорелся "чек инджин". ОД считал ошибку "износ катализатора". Посоветовали или поменять (70-80тыс.руб.) или ставить обманку, а катлизатор вытрехнуть...
Сколько миниму стоит катализатор?
Как самому узнать состояние катализатора (разволился, цел, оплавилось что-то внутри)?
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #48 :
28 Декабря 2008, 10:57:00 »
Выше все написано )))
Я на пассат ставил б/у обошлось в 10 т.р., проблем не было за 20 т.км.
Пламегас сильно звук выхлопа портит, на остальное если грамотно поставить и обмануть эбу не влияет.
Состояние ката:
1. если оплавился - будут следы на корпусе
2. если рассыпался - будет дребезжать при постукивании
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #49 :
28 Декабря 2008, 16:59:28 »
А такой вариант как - насверлить отверстий неболшого диаметра в неисправном катализаторе ? Так делали н астарых машинах. Работало.
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #50 :
28 Декабря 2008, 17:52:03 »
на старых и ломом пошуровать в нем работало... а здесь вторая лямбда
Ответ #51 :
29 Декабря 2008, 00:34:24 »
Цитата: farm от 21 Мая 2008, 19:02:33
Чек горел уже месяцев шесть
, сбрасывали раза два хватало на день - три потом опять загарался.
тоже чек горит уже около месяца..........
БК показывает 2 ошибки №1166, №1167, Ошибки сбрасываю(благо на БК есть такая функция) чек гаснет, но через 5-10сек. опять загорается......
Люди сказали что судя по кодам это первый датчик лямбда......
зы:откатал 2 бака(один ВР 95U? второй 92) -особых изменений в расходе не обнаружил....
пока не начнёт жрать... буду ездить с лампочкой
Goga73
Авто:CR-V III, EXE, АКПП 2,4
г.Ульяновск
Ответ #52 :
29 Декабря 2008, 10:17:56 »
Цитата: Takc от 25 Февраля 2008, 20:46:19
При этом стоимость считывания в "Мейджере" и "Автодаре" - 1100 рублей, причём вроде "Автодар" - неофициал, а в ФК - 600 рублей. Почему такой разброс?
Поставь БК за 2000 и сам будешь считывать и стирать. У самого постоянно выскакивает то 136, то 420, несколько манипуляций с кнопками и аля.... - все девственно. Ни каких потрескований ни запаха, как ехала так и едет, одним словом забил.
Ответ #53 :
29 Декабря 2008, 11:59:02 »
Виталя тебе в другую тему, например сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.0.html
P1166 - неисправность в цепи подогревателя первого датчика кислорода
отсюда и второй код:
P1167 - неисправность первого датчика кислорода (отсутствует или неверный сигнал от датчика кислорода)
Сразу менять не нужно, для начала надо проверить почему не работает подогреватель. Если он в самом датчике исправен, а на него не поступает питание, то нужно устранить, тогда и датчик заработает и MIL гореть не будет. Мне сейчас некогда, можешь сам попробовать. В русском мануале (ты его уже скачал) методика пошагово расписана.
Но тянуть с этим особо не надо, т.к. можно доканать нейтрализатор.
Ответ #54 :
29 Декабря 2008, 13:09:46 »
Ок! буду действовать........
Ответ #55 :
18 Марта 2009, 14:04:37 »
Цитата: Leshii (ALEX708) от 18 Марта 2009, 12:43:59
нашел одну контору которая ставит другой кат за 7500р и дает гарантию на него на 60 тык
а более детально узнавал у них как, чего, а то на сайте могут чего угодно накалякать....
ALEX708
Ответ #56 :
18 Марта 2009, 15:28:38 »
узнал все реально скоро к ним поеду по результатам отпишу
Ответ #57 :
18 Марта 2009, 17:16:36 »
ок! жду....
Traveller
г.Н.Новгород
Ответ #58 :
18 Марта 2009, 21:33:44 »
Прочел ссылку там пишут: "и керамический и металлический каталитические нейтрализаторы одинаково боятся следующих вещей: некачественный или этилированый бензин, попадающие в камеру сгорания масло или антифриз, "левые" технические жидкости, используемые в целях промывки топливной системы, переобогащённая топливная смесь, долгая работа двигателя на холостом ходу"
Так вот вопрос: действительно ли на холостом ходу катализатор портиться? Ск-ко по времени дивгатель должен работать чтобы катализатор повредился?
Leshii (ALEX708) напиши обязательно как установишь
в@х
full
г.С-Петербург
Ответ #59 :
05 Мая 2009, 16:05:18 »
у кого как с шумом после замены на пламягоситель?? , у меня как трактор
очень шумная и чек загарается регулярно , но зато едет лучше
66
