19 Ноября 2026, 10:05:01 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 665129 раз)
Ermine
« Ответ #45 : 26 Августа 2008, 17:35:09 »
Ошибаешься. Второй датчик стоит ПОСЛЕ катализатора. Подмигивающий
Как это 8000руб Шокирован. А чо за кат такой? И к кому обратиться?
Универсальный катализатор стороннего производителя. Установщиками подбирается по форме и размерам наиболее подходящий и вваривается на место старого.
По словам ребят из филитека, можно и за 7000 кат врезать, только проходит он год и кончится. Мне они рекомендовали пламягаситель (7 тыр.) + контроллер второго лямбда зонда (8 тыр.) после такой замены машина переводится из евро 3(4) в евро 2. Тоесть в плане выхлопа становится похожа на изделия родного автопрома.
Горностай в грязь не ходит.
farm
« Ответ #46 : 26 Августа 2008, 19:11:55 »
А как же в таком случае обойти сигнал от второго кислородного датчика, он в родном кате внутри, или я ошибаюсь?
Да второй датчик между двумя половинками ката, мне поставили второй датчик после ката пока все Ок.  Афро
Traveller
Авто:CR-V АКПП 2,4 USA
г.Н.Новгород
« Ответ #47 : 28 Декабря 2008, 01:53:30 »
Через год эксплуатации загорелся "чек инджин". ОД считал ошибку "износ катализатора". Посоветовали или поменять (70-80тыс.руб.) или ставить обманку, а катлизатор вытрехнуть...
Сколько миниму стоит катализатор?
Как самому узнать состояние катализатора (разволился, цел, оплавилось что-то внутри)?
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #48 : 28 Декабря 2008, 10:57:00 »
Выше все написано  )))
Я на пассат ставил б/у обошлось в 10 т.р., проблем не было за 20 т.км.
Пламегас сильно звук выхлопа портит, на остальное если грамотно поставить и обмануть эбу не влияет.
Состояние ката:
1. если оплавился - будут следы на корпусе
2. если рассыпался - будет дребезжать при постукивании
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #49 : 28 Декабря 2008, 16:59:28 »
А такой вариант как - насверлить отверстий неболшого диаметра в неисправном катализаторе ? Так делали н астарых машинах. Работало.
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #50 : 28 Декабря 2008, 17:52:03 »
на старых и ломом пошуровать в нем работало... а здесь вторая лямбда
« Ответ #51 : 29 Декабря 2008, 00:34:24 »
Чек горел уже месяцев шесть Грустный, сбрасывали раза два хватало на день - три потом опять загарался.
тоже чек горит уже около месяца.......... Непонимающий БК показывает 2 ошибки №1166, №1167, Ошибки сбрасываю(благо на БК есть такая функция) чек гаснет, но через 5-10сек. опять загорается...... Шокирован Непонимающий В замешательстве   Люди сказали что судя по кодам это первый датчик лямбда......
зы:откатал 2 бака(один ВР 95U? второй 92) -особых изменений в расходе не обнаружил....
пока не начнёт жрать... буду ездить с лампочкой Плачущий
Goga73
Авто:CR-V III, EXE, АКПП 2,4
г.Ульяновск
« Ответ #52 : 29 Декабря 2008, 10:17:56 »
При этом стоимость считывания в "Мейджере" и "Автодаре" - 1100 рублей, причём вроде "Автодар" - неофициал, а в ФК - 600 рублей. Почему такой разброс?
Поставь БК за 2000 и сам будешь считывать и стирать. У самого постоянно выскакивает то 136, то 420, несколько манипуляций с кнопками и аля.... - все девственно. Ни каких потрескований ни запаха, как ехала так и едет, одним словом забил.
« Ответ #53 : 29 Декабря 2008, 11:59:02 »
Виталя тебе в другую тему, например сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.0.html
P1166  - неисправность в цепи подогревателя первого датчика кислорода
отсюда и второй код:
P1167 - неисправность первого датчика кислорода (отсутствует или неверный сигнал от датчика кислорода)
Сразу менять не нужно, для начала надо проверить почему не работает подогреватель. Если он в самом датчике исправен, а на него не поступает питание, то нужно устранить, тогда и датчик заработает и MIL гореть не будет. Мне сейчас некогда, можешь сам попробовать. В русском мануале (ты его уже скачал) методика пошагово расписана.
Но тянуть с этим особо не надо, т.к. можно доканать нейтрализатор.
« Ответ #54 : 29 Декабря 2008, 13:09:46 »
Ок! буду действовать........
« Ответ #55 : 18 Марта 2009, 14:04:37 »
нашел одну контору которая ставит другой кат за 7500р и дает гарантию на него на 60 тык
а более детально узнавал у них как, чего, а то на сайте могут чего угодно накалякать....
ALEX708
« Ответ #56 : 18 Марта 2009, 15:28:38 »
узнал все реально скоро к ним поеду по результатам отпишу
« Ответ #57 : 18 Марта 2009, 17:16:36 »
ок! жду.... Подмигивающий
Traveller
г.Н.Новгород
« Ответ #58 : 18 Марта 2009, 21:33:44 »
Прочел ссылку там пишут: "и керамический и металлический каталитические нейтрализаторы одинаково боятся следующих вещей: некачественный или этилированый бензин, попадающие в камеру сгорания масло или антифриз, "левые" технические жидкости, используемые в целях промывки топливной системы, переобогащённая топливная смесь, долгая работа двигателя на холостом ходу"
Так вот вопрос: действительно ли на холостом ходу катализатор портиться? Ск-ко по времени дивгатель должен работать чтобы катализатор повредился?
Leshii (ALEX708)  напиши обязательно как установишь Подмигивающий
в@х
full
г.С-Петербург
« Ответ #59 : 05 Мая 2009, 16:05:18 »
у кого как с шумом после замены на пламягоситель?? , у меня как трактор Улыбка очень шумная и чек загарается регулярно , но зато едет лучше
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 66   Вверх
