19 Ноября 2026, 20:48:38
Как решить проблему с катализатором Honda CRV
9
10
11
12
66
Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV (Прочитано 665926 раз)
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: Как решить проблему с катализатором Honda CRV
Ответ #135 :
21 Марта 2010, 14:58:05 »
Цитата: farm от 20 Марта 2010, 08:10:51
Так там вроде патологоанатомов нет
Или есть
как нет? там тока такие все =)
farm
Ответ #136 :
22 Марта 2010, 08:49:05 »
Максим внутренности то свои показывать будешь?
mars1
Авто:HONDA CR-V 2.0
Ответ #137 :
01 Августа 2010, 23:03:22 »
хорошие новости друзья!
год назад зажглась лампа чек и так и ездил пока не узнал что у меня накрылся катализатор. посмотрел форумы и решил поставить на второй лямбда зонд механическую обманку. сам катализатор не вытряхивал, не охото. обманку мне выточил токарь по схеме которая есть на форумах за 600р. короче сам все вкрутил, скинул клемму с аккумулятора на 15 минут и чек погас. проехал уже километров 100 и все ок. машинка кажется даже по резвее стала.
(61.41 Кб, 759x1053 - просмотрено 1426 раз.)
(65.2 Кб, 984x913 - просмотрено 1176 раз.)
mars1
Авто:HONDA CR-V 2.0
Ответ #138 :
01 Августа 2010, 23:04:57 »
вот еще фото
(60.31 Кб, 812x931 - просмотрено 1282 раз.)
(83.36 Кб, 806x1182 - просмотрено 1212 раз.)
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
Ответ #139 :
02 Августа 2010, 11:03:57 »
А размеры можно посмотреть
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Ответ #140 :
02 Августа 2010, 11:47:09 »
Сегодня накидал эскиз. Пока заказал токарям, поставить не пробовал.
Кто знает - прошу поправить:)
(122.7 Кб, 2005x945 - просмотрено 1557 раз.)
mars1
Авто:HONDA CR-V 2.0
Ответ #141 :
02 Августа 2010, 12:26:28 »
чертеж взял от сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,750.15.html
забыл написать, второй лямбда зонд еле открутился, пришкварился к катализатору. но я его вд-шкой и растворителем ржавчины, постучал слегка молоточком через отвертку и он открутился.
откручивал на прогретом двигателе как того требует инструкция.
(108.1 Кб, 828x1248 - просмотрено 1601 раз.)
goland79
Ответ #142 :
02 Августа 2010, 19:44:13 »
Вы про 2-е поколение говорите или про 1-е?
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
Ответ #143 :
03 Августа 2010, 06:10:05 »
А разве в 1999 году было второе поколение? Человек ошибся разделом по всей видимости.
goland79
Ответ #144 :
03 Августа 2010, 08:28:04 »
вот и я про то
Ответ #145 :
03 Августа 2010, 13:58:02 »
В данном случае это не имеет значения, т.к. описанное приспособление подходит и успешно работает и на втором поколении. Вторые кислородные датчики у них одинаковые.
alva787
"Путь наш во мраке..."
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Анапа
Ответ #146 :
17 Августа 2010, 21:51:54 »
По какому принципу работает эта обманка?
Спасибо за внимание!
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #147 :
17 Августа 2010, 22:03:25 »
дает датчику меньше нюхать выхлоп!
Хонда - хороший зверек!
alva787
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Анапа
Ответ #148 :
17 Августа 2010, 23:51:30 »
Не понял,снаружи каналов нет,выхлоп тот же,
как то была у меня обманка на Ауди так она на ЭБУ давала правильный сигнал вместо лямбды.
А здесь как?
chubik
Авто:CR-V II генерации 2,0 л. автомат КП, европейка
г.Днепр
Ответ #149 :
18 Августа 2010, 10:08:34 »
Мне вот интересно:
а задумывался кто нибудь над вариантом замены 2 лямбда-зонда при ошибке 67?
С чего делается вывод, что пришел конец именно катализатору? Только на основании, что ТАК пишется в расшифровке? А нсли так написали специально? Если ЭБУ видит только плохую работу 2 датчика? Если каналы лямбды забиты, и она не чувствует изминения смеси? Что на этот счет скажут специалисты, но не продавцы обманок и пламегасителей?
9
10
11
12
66
