19 Ноября 2026, 12:48:09 *
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 66   Вниз
Автор Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV  (Прочитано 665254 раз)
gayaz3
Авто:Honda CRV II,изготовитель Великобритания,двигатель 2,0л.,левый руль, АКПП
« Ответ #555 : 03 Апреля 2014, 23:12:28 »
Да,многое сделал.Хочется чтобы все нормально было.Съездил к диагносту,ошибка 0420,он ее стер.Через км 15-20,джеки чан загорелся.В выходные поеду в автосервис,где ставили пламягаситель.Сказали посмотрят,может обманку поменяют
gayaz3
« Ответ #556 : 05 Апреля 2014, 20:29:49 »
Доброго времени суток!Вроде свершилось.Съездил сегодня к мастеру,который ставил пламягаситель.Он посмотрев обманку(ставил другой мастер),сказал,что она неправильно собрано.Все исправил и джеки чан ушел.И расход при 110 км-10,2л
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #557 : 06 Апреля 2014, 09:34:04 »
Поздравляю с Великой Победой над Японией Улыбка
А вот эта самая обманка: как она выглядит, есть ли на ней маркировка?
Ваша проблема в случае старых машин носит системный xapaктер и такое решение проблемы с указание конкретного устройства было бы интересно форумчанам...
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #558 : 06 Апреля 2014, 16:10:56 »
очень интересно.
McAlexU
г.Вуктыльск
« Ответ #559 : 06 Апреля 2014, 23:38:57 »
Что-то мы от жизни тут отстали Улыбка. Уже давно ставят её везде и у нас соответственно тоже должна работать. ... но к сожалению не всегда работает.
Сама обманка банально проста: обычная RC цепочка, вносящая задержку в сигнал второго датчика и искажающая его. См. схему.
Схема взята от другой машины, потому небольшой комментарий: детали впаиваются в сигнальную цепь датчика. Цепи подогревателя не затрагиваются. Алгоритм установки опишу на примере датчика с третьей картинки. Видим два белых провода, это скорей подогреватель. Берем тестер и замеряем сопротивление должно быть от 8 до 12 ОМ если датчик "правильный" и от 4 до 8 Ом если ремонтник "смелый". Эти провода мы не трогаем и работаем с оставшимися чёрным и серым. Почему-то на других форумах советуют брать довольно мощные детали, но по факту этого не требуется - наши цепи низковольтные: вообщем надо резистор 1 Мом мощностью 0,5 Вт (можно мощностью и по менее, но у него выводы хлипкие будут) и конденсатор неполярный емкостью 1 мкФ. Далее разрезаются сигнальные провода и в них паяются детали как на рисунке. Резистор впаивается в разрыв серого провода. А второй вывод конденсатора к чёрному. Если не заработает - надо резистор переставить в разрыв другого провода. Электрически это не опасно для ЭБУ. Далее конструкцию надо заизолировать и в принципе всё - сигнал от второго датчика всегда будет отличаться от первого, а ЭБУ всегда будет видеть и изменение выхлопной смеси после катализатора.
PS: надо ли напоминать что все эти операции делаем при отключенной клемме аккумулятора и перед присоединением проверяем тестером содеянную конструкцию между любыми проводами не должно быть короткого замыкания.
* law.jpg (11.48 Кб, 468x184 - просмотрено 1614 раз.)
* low7.jpg (19.01 Кб, 450x337 - просмотрено 1633 раз.)
* $_57.JPG (67.19 Кб, 637x1000 - просмотрено 2043 раз.)
« Ответ #560 : 07 Апреля 2014, 01:15:27 »
Да, цепочка со сдвигом фазы на 1 сек.
надо заметить, подойдет только под проблему низкой эффективности ката, применимо только для второй лямбды, должны работать как подогреватель, так и сам зонд. Не быть отравленным и хорошо соответствовать сигналу первой лямбды.
« Ответ #561 : 07 Апреля 2014, 10:43:18 »
В разделе первого поколения уже устали от этой жизни. Обычная RC цепочка тут не работает!  Если бы всё так было просто, то не стали бы морочиться с этими футорками и обманками на микросхемах (мне такие часто приходилось снимать, восстанавливать проводку и ставить футорку).
Проблема первая: датчик работает в ключевом режиме, т.е. на его выходе прямоугольные импульсы, а напряжение в RC цепочке изменяется по экспоненте. "Размазанные" по экспоненте импульсы, ECM часто диагностирует как "замедленное реагирование второго кислородного датчика".
Проблема вторая: эта цепочка работает как фазосдвигающая только для фиксированной частоты, а частота импульсов с датчика в реальности постоянно меняется. В итоге на определённых частотах, RC цепочка начинает "гасить сигнал", и ECM диагностирует это как "низкое напряжение второго кислородного датчика".
Умные люди придумали более "интеллектуальную" обманку. На вид кусок трубки пластиковой, внутри залита эпоксидкой плата, на плате микросхема, конденсаторы, резисторы и т.д., маркировка спилена. Я такие при помощи молотка "разбирал"  Смеющийся  - посмотреть как устроена. На машинах, где и первый и второй кислородники циркониевые, эта обманка работает исправно. Но...
Проблема третья: там, где установлен первый датчик т.н. "широкополосный", т.е.  более чувствительный и называется он уже "датчик воздух/топливо", ECM анализирует показания второго датчика и сопоставляет их с показаниями первого. Короче - ECM видит искажения сигнала второго датчика даже с такой электронной обманкой. Это подтверждено на американках второго поколения и всех рестайлинговых CR-V 2, они тоже приезжают на диагностику с P0131 "низкое напряжение второго кислородного датчика" и P0139 "замедленное реагирование второго кислородного датчика".
На практике футорка оказалась самым надёжным способом решения проблемы P0420.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #562 : 07 Апреля 2014, 14:28:52 »
"На практике футорка оказалась самым надёжным способом решения проблемы P0420".
Было бы очень здорово, если б вместо внешней футорки была внутренняя, никак не меняющая внешний вид второго зонда. В принципе это же можно сделать, вычислив рабочий объём внешней футорки  и перенести его на внутреннюю. По диаметру отверстия прикинуть скорость газообмена в этом объеме и соорудить что-то аналогичное. Был уже пример разработки DM128, но там не было еще P0420, насколько я помню.
denizio
г.Кемерово
« Ответ #563 : 07 Апреля 2014, 17:32:33 »
если катализатора нет и  обманка не помогает, что делать.
« Ответ #564 : 07 Апреля 2014, 18:01:04 »
Ну если сильно заботят такие вопросы, покупайте оригинальный катализатор - и будет вам счастье!
У нас футорка помогает.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #565 : 07 Апреля 2014, 18:04:06 »
для чего? если механически вырезаем кат , ввариваем пламегаситель, можно вместо родного отверстия сразу вварить футорку
mirovoy
« Ответ #566 : 07 Апреля 2014, 18:07:18 »
речь об одной и тойже футорке? или дядя где-то сделал на глазок; если я ничего не пропустил вы о чертежах своей футорки не рассказывали
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #567 : 07 Апреля 2014, 18:25:39 »
Чертежи не выложат,это хлеб сервиса.Только если кто то установленную футорку померяет и даст чертёж.
denizio
г.Кемерово
« Ответ #568 : 07 Апреля 2014, 18:26:01 »
[/quote]1-ый стоит новый Denso заказывал на ebey, 2-ой бош с футоркой,  раз в неделю вылетает Р0420, куда копать?
mirovoy
« Ответ #569 : 07 Апреля 2014, 18:27:39 »
хлеб хлебом, если бы у меня была возможность я бы ремонтировался только в клубном сервисе, а пока как ветер в поле правды ищу;
сосед в футорку копай:)
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 66   Вверх
