19 Октября 2026, 05:29:51
Как решить проблему с катализатором Honda CRV
38
39
40
41
66
Тема: Как решить проблему с катализатором Honda CRV (Прочитано 657342 раз)
Re: Как решить проблему с катализатором Honda CRV
Ответ #570 :
07 Апреля 2014, 21:45:56 »
А я и не агитирую ремонтироваться только в клубном сервисе, и я всегда готов помочь советом, но я не имею ни времени ни желания разыскивать ссылку для каждого, кому лень почитать и поискать.
Цитата: mirovoy от 07 Апреля 2014, 18:07:18
если я ничего не пропустил вы о чертежах своей футорки не рассказывали
Пропустил. В этой теме:
Цитата: SанSаныч от 31 Октября 2013, 17:03:00
Чертежи нашей футорки выкладывать не буду (желающим обвинить нас в меркантильности - флаг в руки), скажу лишь, что на чертеже несколькими постами выше, по размерам близка
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
Ответ #571 :
07 Апреля 2014, 23:02:11 »
У меня, когда загоралась ошибка ката я выезжал на трассу и ехал какое-то время на оборотах около 3500 тысяч... мне помогало.
Costantin
Авто:CR-V II RD8, 2.0 (K20A5), МКПП, левый руль. Дилерская
Ответ #572 :
21 Мая 2014, 22:01:04 »
Какой предварительный диагноз?
После покупки около 100 км по трассе. Загорелся ЧЕК. Снята клема -> погас. Около 150 км по городу- опять чек. Диагностика- ошибка Р0420. Показания первой лямбды- 0,5, второй- 0,5. Уже хотел оформить заказ токарю. Хорошо, что заглянул под машину. Футорка уже стоит.
Что это может быть- кривая футорка/наелась лямбда/чего-то еще?
Похоже двигун расходует масло (залито 5/30). Может пары масла конденсировались на второй лямбде?
(60.02 Кб, 640x480 - просмотрено 1309 раз.)
(45.83 Кб, 640x480 - просмотрено 1367 раз.)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #573 :
22 Мая 2014, 08:11:56 »
Может футорка зас*алась. Открутить, посмотреть, проверить.
barograf
Ответ #574 :
22 Мая 2014, 08:19:08 »
Цитата: DM128 от 03 Декабря 2013, 16:08:28
кат работает, но не на полную.
Наверное, следующий ход - закрыть дырки второго ряда совсем, сравнить снова.
Окольцевал второй ДК по методу DM128. Чек погас
1200 км проехал. Чисто.
Costantin
Ответ #575 :
22 Мая 2014, 16:31:41 »
Открутили, посмотрели. Все чисто. Есть небольшой налет черного цвета. Мазут не капает. Заглянул в кат. Соты светленькие, чистенькие. Удивило, что они расположены перепендикулярно корпусу, я считал, что они должны идти параллельно.
А могла наесться первая лямбда? Напомню- ЧЕК загорается через 30-100 км, на диагностике- ошибка Р0420, показания лямбд одинаковые = 0,5 чего-то. Владелец сканера сказал, что первая лямбда должна выдавать около 0,7-0,8.
1 ЛЗ под замену?
Dr.Manhatten
Авто:CR-V II 2.0 K20A4 АКП японка RD5
Ответ #576 :
26 Мая 2014, 22:07:55 »
У меня пробег 186, "свой" пробег всего 12ткм ошибка загоралась всего один раз(езжу редко но бывает далеко) когда забрызгало акпп химией с дороги весной, был тающий снег на дороге. Индикатор D моргал, но когда обсохла машина перестал и больше не моргал. Прочитал эту тему и как всегда при чтении симптомов какой либо болезни начал искать их у себя. С таким пробегом по идее катализатор уже давно должен был сдохнуть, а вроде не моргает ничего. Подозреваю что возможно уже чтото было сделано для снятия ошибки, так как продавец упоминал что однажды выскакивал чек на катализатор, потом пропал и больше не появлялся в т.ч. и у меня. Тем более что на самом катализаторе большая вмятина с самого начала была, спрашивал у мастеров влияет ли она на работу ката ответ был ничего не сигналит-значит нет. Спасибо Costantin"у за фотки, буду смотреть может быть футорка уже вкручена. По ХИМу смотрел - ошибок нет кроме абс которые после сброса не появляются.
Ездил на большие расстояние - 2000 км расход показало 9.6/100 по трассе плюс проезд через несколько городов, не 7.2 литра конечно как говорит производитель, но вроде как нормально если учитывать что температура за время езды была от -10 ночью до+10+15днем и местами дорога была очень плохая. Прочитав тему узнал что катализатор может влиять и на расход решил приглядывать за ним и возникла одна мысль.
Я не сильно силен в химии, но насколько помню катализатор - это вещество которое сильно помогает какойто реакции, но само при этом не тратится. И зная то что платина- очень тугоплавкий и инертный металл думаю логично предположить что он никуда при работе со временем не теряется (или все-таки окисляется?) в случае с забитым катализатором может как-то можно вымыть все то амно что набилось там и таким образом восстановить работоспособность агрегата?
barograf
Ответ #577 :
27 Мая 2014, 07:57:34 »
Это в теории. А на практике вследствие температурных перепадов, потока газов, абразивного влияния частиц продуктов сгорания, содержащихся в топливе примесей и вообще тяжёлых условий, вещество катализатора истончается, и эффективность падает. Некоторую роль может играть покрытие катализатора золами.
ИМХО.
barograf
Ответ #578 :
27 Мая 2014, 19:15:14 »
1200 км проехал.
Прошёл долгожданный дождь, немного похолодало и чек загорелся вновь. Скушно ему без меня
Интерьер
Авто:CR-V II, K20A4, GNLA, лев
Ответ #579 :
29 Мая 2014, 09:25:30 »
Сегодня поставил футорку по чертежу с темы. Проехал 20 км, чек не гаснет.
Kandry
г.Ростов
Ответ #580 :
31 Августа 2014, 22:08:50 »
Чертеж футорки нашел в 64 посте, подскажите из какого метелла лучше ее выточить? нержавейка? медь? У кого есть опыт по откручиванию после долгих лет эксплуатации?
Ответ #581 :
31 Августа 2014, 22:14:50 »
каленый прорезной ключ снимает на ура. найди эстакаду, чтоб на горячую быстро сорвать.
Kandry
г.Ростов
Ответ #582 :
31 Августа 2014, 22:19:59 »
У меня она еще не стоит, просто есть возможность выточить - вот и интересуюсь из чего лучше сделать?
Ответ #583 :
31 Августа 2014, 22:22:52 »
железо, любое, что есть.
но, попробуй для начала вывернуть, фольгой замотать, фольгу проволочкой, в фольге дырку с полмиллиметра.
Kandry
г.Ростов
Ответ #584 :
31 Августа 2014, 23:06:06 »
извини, что - то я не совсем понял
38
39
40
41
66
